21.12.2012, 13:50 #8281
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
Проверяй эл.соединения с АКПП и Э.Б.У. АКПП ,обычно такая ошибка выскакивает в движении если к европейской АКПП подключить американский Э.Б.У.
Это блок кнопок стеклоподъемников и блокировки в водительской двери ,стоит недорого -проще поменять.
P.S. По остальным ... КОД ошибки по SAE не сложно перевести в удобоваримый формат ,по моему мнению ,если хотите получить адекватный и бесплатный совет надо подойти к своей проблеме с пониманием .."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
21.12.2012, 16:42 #8282
21.12.2012, 16:54 #8283
- 13.11.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 59
- 1,430
Спасибо: Получено: 14
0turbomotors, А по мой болячке????!
21.12.2012, 17:08 #8284
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
21.12.2012, 21:17 #8285
- 16.03.2010
- Орел
- 37
- 117
0Помогите пожалуйста, затроил у меня 2 дня назад дрыгатель потом выросли обороты до 1000-1200 и троение пропало я на СТО ошибки 17705-Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления, и пропуски зажигания 1.3.4 цилиндры.
22.12.2012, 13:38 #8286
- 09.02.2012
- Новосибирск
- 70
0Ребята, помогите мне, плиз.
Машина после 3-х дней на морозе и попыток завестись сегодня наконец то завелась.
Но движок троит, моргал чек, потом стал гореть постоянно.
Заехал на СТО, они сняли ошибки:
p0131 слишком низкое напряжение датчика кислорода банк-1 датчик1
p0571 неверный сигнал выключателя тормозного сигнала-f
p0300 пропуски зажигания
p0301 пропуски зажигания в цилиндре 1
p0304 пропуски зажигания в цилиндре 4
p0306 пропуски зажигания в цилиндре 6
p01340 неправильное размещение положения коленчатого вала/датчика положения коленчатого вала
p1128 Адаптация смеси по воздуху (мульт) банк 1система слишком бедная
p0302 пропуски зажигания в цилиндре 2
p0303 пропуски зажигания в цилиндре 3
Двигатель колбасит и после снятия ошибок, расход топлива бешенный.
Поскольку сегодня субботу снять ошибки смогли только сканером каким то китайским переносным.
22.12.2012, 14:45 #8287
- 24.12.2011
- 40
- 244
Спасибо: Получено: 3
22.12.2012, 19:36 #8288
- 15.09.2011
- 38
22.12.2012, 20:21 #8289
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
23.12.2012, 21:19 #8290
- 18.11.2012
- 42
- 33
0Кто чего дельного может посоветовать по ниже приведенному материалу?
Много ли проблем в "машинке"?
Какие проблемы могут вылезти в будущем?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 ER
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1466
Кодирование: 00005
Код Сервиса: WSC 05314
WVWZZZ3BZ2E312624 VWZ7Z0A4463608
5 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
18261 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS
P1853 - 35-10 - - - Спорадическая
17564 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1156 - 35-00 - -
17569 - Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1161 - 35-00 - -
17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
P1557 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00012
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B2 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 05311
3 Найдены неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
37-10 - неисправен - Спорадическая
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 927 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Кодирование: 05415
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
1 Неисправности:
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 6U Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00258
1 Неисправности:
01135 - Датчики охраны салона
36-00 - обрыв цепи
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 186 D
Компонент: RADIO SON 0004
Кодирование: 05403
1 Неисправности:
00856 - Антенна магнитолы
36-00 - обрыв цепи
Конец ----------------------------------------------------
24.12.2012, 08:07 #8291
- 11.10.2012
- Кемерово
- 42
- 180
0Помогите разобраться с ошибками.
Контроллер: 4B0 906 018 CL
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
Код: 16551
Сервиса №: WSC 00028
WVWPD63BX1P208818 VWZ7Z0A3514575
13 Найдены неисправности:
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-00 - -
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс
P1105 - 35-10 - - - Спорадическая
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 - 35-10 - - - Спорадическая
17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
P1364 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Контроллер: 1J0 035 180 B
Компонент: Radio DE2 0005
Код: 04041
Кодов не найдено.
АБС вообще не работает.
Почему-то не может опросить все бдлки. Может быть я что-то не так делаю?
24.12.2012, 12:17 #8292
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
0доброго времени суток. прошу хелпу.
история такова: при резком наборе скорости(при обгоне или подъеме в гору) машина идет рывками, если сразу остановиться то холостые проваливаются до 400-600 оборотов или вообще глохнет. почистил вкг с заменой грибка, блидера, эжекционного насоса и пластикового патрубка идущего из блока в тройник с блидером. заменил байпас и 75 клапан. ДЗ почистил и адаптировал(на ХХ заслонка открыта на 2процента или градуса это нормально?) заменил топливный фильтр, замерил давление топлива: с рдт 3.5 бара, без рдт 4 бара, на пробку резко до 6 бар поднимается, на ходу при тапке в пол 4.6 бара стабильно без провалов. вчера заехал считал шибки:
Р1297
Р0103
Р1127
Р1136
после этого заехал опрессовал впуск-сильно травило из соединения вак. трубки управления байпасом и впускным коллектором(затянул хомут) и из под натяжителя цепи(хотя масло оттуда не давит). когда поехал домой при наборе скорости опять начала дергаться прокладку под КК и натяжитель сегодня куплю и завтра поставлю. могут ли быть эти рывки из за того, что травит из под натяжителя? или заказывать дмрв? куда копать дальше?
p.s. свечи менял, пропусков по цилиндрам нет.passat 1.8T AWM 2002 АКПП
24.12.2012, 13:52 #8293
- 14.03.2005
- 50
- 1,714
0Нет ,не может .. Вопрос не простой .. Необходимо выложить логи под нагрузкой в соответствующей теме ,подозреваю проблемы в системе зажигания ..(напоминаю пропуски под нагрузкой не определяются ,ошибок может не быть -проверить проводку на катушки и ЕЕ изоляцию!)
Отключи АБС ,опроси остальные блоки .. Блок АБС в ремонт к Павлу ..
По мотору прежде всего разобраться с пропусками (ошибка по смеси -следствие)ибо перебор .
Стоит -ли на авто нештатная сигнализация? В каком состоянии ИЗОЛЯЦИЯ проводов на катушки?"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
24.12.2012, 13:59 #8294
- 11.10.2012
- Кемерово
- 42
- 180
0Пропуски же могут быть и из-за уставших свечей. Я машину взял совсем недавно и еще не успел поменять их. Кстати, у меня машина заводится с третьего оборота двигателя, это нормально? При чем двигатель крутится медленно. Аккумулятор проверял - все в норме.
При отключении предохранителя АБС на панели приборов пропадает чекенджин. Так и должно быть или проблема?
К какому Павлу обращаться по поводу ремонта блока АБС?
24.12.2012, 14:29 #8295
0Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
Код Сервиса: WSC 00028
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 003 - Механическая неисправность
17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
24.12.2012, 15:49 #8296
- 29.06.2012
- Волгодонск
- 39
- 52
0приветствую всех!!! подскажите сегодня вылезли следующие ошибки Р0420 Р0411 Р1602 как их лечить и что это вообще такое за раннее благодарен !!!!!
24.12.2012, 16:12 #8297
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
24.12.2012, 18:34 #8298
- 03.12.2012
- 36
0Ребята, подскажите. Пасссат 5 2002 г., 1,8 турбо. Сдох лямбда первый, Р 0011 - Изменение момента распределительного вала на более поздний(Ряд 1) заданная величина не достигнута, Р 0571 - включ. стоп-сигналов, сигнал не достоверен. Периодически бывает провал газа, просто давишь на гашетку, а машина вдруг начинает останавливаться, приотпускаешь, снова на газ - и все в порядке. Подозреваю, что еще ДТОЖ показывает завышенные значения.
24.12.2012, 18:53 #8299
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
24.12.2012, 19:14 #8300
- 29.06.2012
- Волгодонск
- 39
- 52
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
