28.05.2012, 12:33 #7321
- 11.12.2009
- Россия, Москва, г. Дзержинский
- 41
- 254
Спасибо: Получено: 2
Всем привет!!! а у меня ошибки 00929 00930 и 00931 это двери, все микрики я пропоял, свет горит в дверях при открытии приборка показывает на открытие двери, а ошибки есть...... блок чистый поменял 2 фишки, так как они окислились запаял..... что делать то дальше как устранить, с кнопок не открывает,
VW Passat B5+ AWT 1.8T, 150 PS, 2001 WVWZZZ3BZ1P283325
29.05.2012, 01:52 #7322
- 02.11.2010
- Санкт -Петербург
- 36
- 106
0доброго времени суток! выдало такие ошибки:
16684,16685,17763,17705,16686,16687,16688,17633,17635,17636,16622,16490,16487,17634,16955.
машину трясет на холостых, вибрация на руле. че смотреть, че разбирать
29.05.2012, 10:54 #7323
- 03.02.2012
- Калуга
- 29
0Добрый день! Подскажите по следующим ошибкам.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06B 906 033 T
Компонент и/или версия: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
Кодирование: 00071
Код Сервиса: WSC 00028
Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P062312 VWZ7Z0A3760212
2 Найдены неисправности:
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-00 - -
Заранее спасибо.
29.05.2012, 15:48 #7324
- 18.03.2011
- СПБ
- 2
0всем здравствуйте! я новичок, еще не разобрался, прошу простить. а вопрос по ошибке 17704 неисправность системы охлаждения Р1296-008 неправдоподобный сигнал, пожалста, помогите кто знает, сигнал чего? почему нет указания на конкретную неисправность? где эти расшифровки смотреть? (в таблице ее нет) при этом все работает нормально. заранее большое спасибо. 2002, AWM, типтрон.
29.05.2012, 16:01 #7325
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
29.05.2012, 18:49 #7326
- 13.07.2011
- Новосибирская область
- 48
- 161
0Вот и я не пойму, что за трабла.
Скинул ошибки, поездил пара дней -- снова чек загорелся...
На тот грех я заменил топливный фильтр, сбросил ошибки, катался три дня с потухшим чеком
радости не было предела, но на четвертый день опять загорелся чек,
но ошибки не могу прочитать VAG-COM отказывается видеть машину.
Поищу другой шнурок...VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
В миру Александр
29.05.2012, 22:31 #7327
- 18.04.2011
- Нижегородская обл.
- 1,263
Спасибо: Получено: 109
Отправлено: 48
29.05.2012, 23:40 #7328
- 25.09.2010
- Где-то на белом свете
- 36
- 949
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 26
0ВСЕМ ПРИВЕТ! Другу снимали ошибки и высветилась такая фигня! Вопрос, может ли авто троить при заводке пока не разгазуешь из-за этого? авто 1.6 AHL.
Version:0.9StartHtml: 105EndHtml: 2603StartFragment: 334EndFragment:
2571Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 959 796 K
Component: Zentral-SG Komfort V41
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode 35-10 - - - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End -------------------------------------------------------Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
30.05.2012, 00:13 #7329
- 09.05.2012
- Раменский район, КП Власово
- 44
- 1,516
Спасибо: Получено: 36
0Вопрос по ошибкам климата.
Сперва было только две ошибки:
00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
После перезаправки кондиционера добавилось еще две:
01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
Насчёт датчика всё понятно. А что с исполнительным двигателем, ведь если вручную переключать направление воздуха, то оно меняется правильно. Ну и почему могли вылезти еще две ошибки после заправки?
Спасибо за ответы.Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
30.05.2012, 15:06 #7330
- 18.03.2011
- СПБ
- 2
0да то-то и оно что и пускается и работает идеально, при любой t и во всех режимах, стрелка на 90, как пришпиленная, печь греет-никаких симптом, только чек. нашел как тестить вагом, вечером попробую.
ура! это дтож. в целом работает корректно, но в очень редкие моменты на доли секунды контур эбу звездит-это система и ловит, а двиг в норме. спасибо за помощь!
30.05.2012, 17:18 #7331
- 11.12.2009
- 41
- 254
0Всем привет!!! а у меня ошибки 00929 00930 и 00931 это двери, все микрики я пропоял, свет горит в дверях при открытии приборка показывает на открытие двери, а ошибки есть...... блок чистый поменял 2 фишки, так как они окислились запаял..... что делать то дальше как устранить, с кнопок не открывает,
30.05.2012, 18:01 #7332
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
Ковыряй дальше, может быть электрика, а может и механика
Ваг-комом надо в группах измерений в контроллере БК смотреть отработку микриков по аналогии с исправной дверью при открытии и закрытии ЦЗ.
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221): Implausible Signal
Possible Symptoms
Door Locks not working properly
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) faulty
Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) faulty
Door Lock Mechanics are stiff/partially seized
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Check Door Lock Mechanics/Operation
Check Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221): Incorrectly Equipped
Possible Symptoms
Possible Causes
Incorrect Door Lock installed
Possible Solutions
Check Door Lock Part Number
Special Notes
NAR (North American Region) Models do NOT have a SAFE-Switch in their door locks, once these models are being wrongly equipped with a RoW (Rest of World) door lock, a SAFE feedback signal is being sent which causes this code.
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Possible Solutions
Check Door Contact Switch (F10)
Check Central Locking Module Rear Left (F222)
Check Central Locking Motor (V115) with Actuator (Lock) Rear Left (F133)
Check Central Locking Motor (V163) with Actuator (Safe) Rear Left (F245)
Check Child Safety Motor Rear Left (V142)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222): Implausible Signal
Possible Symptoms
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) faulty
Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Check Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222): Incorrectly Equipped
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Possible Solutions
Check Door Contact Switch (F11)
Check Central Locking Module Rear Left (F223)
Check Central Locking Motor (V97) with Actuator (Lock) Rear Right (F134)
Check Central Locking Motor (V164) with Actuator (Safe) Rear Right (F246)
Check Child Safety Motor Rear Right (V143)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223): Implausible Signal
Possible Symptoms
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) faulty
Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Check Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223): Incorrectly Equipped
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
NAR (North American Region) Models do NOT have a SAFE-Switch in their door locks, once these models are being wrongly equipped with a RoW (Rest of World) door lock, a SAFE feedback signal is being sent which causes this code.APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
30.05.2012, 21:52 #7333
- 15.04.2010
- Челябинск
- 35
- 48
0Добрый вечер! Подскажите по следующим ошибкам:
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 45284
5 Найдены неисправности:
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
16621 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
P0237 - 35-10 - - - Спорадическая
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Ошибки появились после замены ДТОЖ.
Катализатор заменен на пламягаситель.
01.06.2012, 16:56 #7334
- 03.02.2012
- Калуга
- 29
01.06.2012, 22:10 #7335
- 08.10.2010
- Москва ВАО
- 35
- 1,158
Спасибо: Получено: 16
0Всем ещё раз привет...Недавно я спрашивал в этой теме по поводу ошибок на шкоду октавию,мне посоветовали заменить датчик на интеркулере и сделать опрессовку,что в принципе я удачно сделал...воздух держит хорошо,аж щуп вылетает...снял ошибки вот что есть..
Номер Контроллера: 06A 906 032 HJ
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 10700
Код Сервиса: WSC 80888
Доп. информация: TMBKL41U738667226 SKZ7Z0B1415458
7 Найдены неисправности:
16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
P0238 - 35-00 - -
16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
P0106 - 35-10 - - - Спорадическая
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
Номер Контроллера: 1U0 920 811 B
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Кодирование: 23122
Код Сервиса: WSC 74286
1 Неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
что ещё поковырять чтоб убрать эти ошибки,и ещё человек вырязал катализатор и поставил обманку.AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
02.06.2012, 07:01 #7336
- 27.10.2011
- 29
0Доброго времени суток посмотрите пожалуйста что за ошибки и куда копать? Заранее благодарен.
Контроллер: 3B0 907 551 AN
Компонент: 2.8L V6/5V G 0003
Код: 07551
Сервиса №: WSC 05311
Кодов не найдено.
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 AS
Компонент: AG5 01V 2.8l5V USA 3132
Код: 00104
Сервиса №: WSC 00028
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Код: 00031
Сервиса №: WSC 02325
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 D
Компонент: CLIMATRONIC D2.2
Код: 05000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 920 B
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V26
Код: 06165
Сервиса №: WSC 00001
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00005
Сервиса №: WSC 05314
Кодов не найдено.
Адрес 36 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 959 760 A
Компонент: Sitzverstellung FS 0003
01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
35-00 - -
01010 - Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AJ
Компонент: 6Y Zentral-SG Komf. 0001
Код: 04098
4 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------
02.06.2012, 23:12 #7337
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
0Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 DF
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
Программный код: 26051
Код Сервисцентра: WSC 00120
Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P294190 VWZ7Z0A4536465
1) Найдены неисправности:
1)Расходомер новый, оригинал но на всякий случай сниму логи.(03,115,211) Воздуха на прогретом и холостых около 3 грам правильно? или еще какие снять?
2)в 32 группе мульт +19 ( недавно была еще ошибка по первой лямбде споридическая забыл номер и стер, пок нет)
3)Сделаю опресовку проверю( но не думаю что от небольшого подсоса может так беднить, если я не прав то поправте пожалуйста).
4) больше склоняюсь что из-за лямбды так беднит. А вы что подкажете?
И еще езжу на газу, не думаю что из за этого, но на всякий случай укажу.
В общем жду толкового совета как быть
03.06.2012, 00:23 #7338
- 18.04.2011
- 1,263
Отправлено: 48
03.06.2012, 00:34 #7339
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Отправлено: 18
0пока нет, сегодня не было времени, завтра после завтра праздники, во вторник после работы обязательно проверю и отпишусь. Просто пока на всякий случай еще варианты прошу чтоб сразу заняться.
Спасибо тебе что ты помниш и помагаеш мне
и еще там проверить просто на обрыв? если нет обрыва то лямбда 100% жива, или логи снять по ней чтоб еще проверить?
У меня ребенок сегодня впервые в оперном выступал, 5 лет всего девочке а уже на сцене, не было времени прозвонивать, но я обязательно проверю
03.06.2012, 09:08 #7340
- 11.04.2011
- Уральск, Западный Казахстан
- 58
- 468
- 1
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 12
0Cezar35, приветствую Аддитив был -15% заменил ДТОЖ на оригинал ....500км стал -7,5% ...грешу дальше на ДМРВ ...перед этим проверил давление топлива , лямбды протестировал по ВАГСОМУ (34, 43 группа ...педаль тормоза в пол ...тест включается и осуществляет проверку) все в норме....
Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
