15.05.2012, 17:30 #7261
- 18.04.2012
- Р. Казахстан г. Караганда
- 46
- 40
Спасибо: Получено: 1
15.05.2012, 20:11 #7262
15.05.2012, 20:19 #7263
15.05.2012, 20:31 #7264
- 17.08.2010
- Тюменская обл. ХМАО
- 35
- 3,092
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 198
0Привет всем умам данной темы,подскажите что за адаптер и какие плюсы в отличии от обычного vag-com VAG COM 11.10 VAG 11.10 VCDS
11.10 Diagnostic
15.05.2012, 20:38 #7265
15.05.2012, 20:53 #7266
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Если вырезался кат и ставился пламегас, то нужно было сделать программное отключение второго зонда. Иначе по нему будет ошибка.
15.05.2012, 20:56 #7267
15.05.2012, 20:58 #7268
- 19.02.2009
- 45
- 6,280
Отправлено: 64
0Ну да, о втором. Так если его программно отключили по нему не должно быть ошибок. Блок не должен его видеть. А у тебя по нему ошибки есть.
15.05.2012, 22:21 #7269
- 24.03.2012
- г.Ачинск Красноярский край
- 41
- 46
0Ребята подскажите по моим ошибкам, пожалуйста!!!
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CL
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
Код: 16551
Сервиса №: WSC 05311
WVWVD63B01E246416 VWZ7Z0A3557338
1 Неисправности:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 0P Komfortgerбt HLO 0002
Код: 00259
Сервиса №: WSC 88888
2 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
54-00 - оборудование выбрано неправильно
Конец ----------------------------------------------------
15.05.2012, 22:38 #7270
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0d.e.n-1983,
Посмотри чуть выше, турбомоторс конкретно описал причины ошибки по вторичному воздуху.
По второй ошибке в БК: что менялось?VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
15.05.2012, 22:49 #7271
15.05.2012, 22:53 #7272
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0P.S.Объясню почему уточнял про катализатор ... дело в том ,что при удалении катализатора или замене его на пламегаситель ,используя обманку самую простую,механическую ,описанную давно в этом форуме , есть наблюдения(процентов 20) о появлении ошибки по второму кислородному датчику ,причем это не эффективность , а ошибка связанная непосредственно с самим измерительным элементом ,а именно внутреннее сопротивление и медленный сигнал (второй еще понятно исходя из конструкции обманки ,но почему первая ошибка по внутреннему сопротивлению???) ,после замены лямбда зонда ошибки уходят и больше не появляются .. связь не понимаю ,если честно
Чека при этих ошибках ,как правило нет ...
Сначала работать с проводкой жгутов задних дверей (перелом ,обрыв одного из двух проводов шины)-больное место , ремонт(смотрим фотоотчет о ремонте платы и замене микрика ) или замена дверного замка переднего пассажира..
Последний удобнее при работе с новыми машинами в которых стоит большое кол-во разноскоростных шин данных(дополнены некоторые лейблы более точно по группам опять же для новых машин актуальнее) ,для Пассата Б5 не вижу разницы .."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
15.05.2012, 23:01 #7273
15.05.2012, 23:07 #7274
- 14.03.2005
- 50
- 1,714
0Нет , не так ...Ошибка по пассажирской передней двери?? При ЕЕ открытии подсветка двери внизу не работает ? Если это верно смотрим дверной замок или ремонт оного..Работа концевиков замков прекрасно видна по подсветке ,(P.S ...и не только ВАМ между прочим ,хорошо видно через какую дверь можно залезть и сигнализация даже не вякнет поскольку редко ставят объемники в машину)
Задние жгуты (под гофрой между кузовом и дверью)надо исследовать во -первых потому ,что там провода часто переламываются ,во -вторых уже есть ошибка по однопроводному режиму (т.е. один провод шины уже оборван) ,подвижное соединение шины это как раз эти места ,передний жгут не переламывается (плотно упакован ,нет разъемов на стойке как на задних дверях)."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
15.05.2012, 23:14 #7275
15.05.2012, 23:18 #7276
- 14.03.2005
- 50
- 1,714
0Да проворонил .... Ошибка по неправильному выбору ,может быть не связано с самим замком , значит надо проверить водительский ,проверить кодировку и проследить работу концевиков в 3 ,6 группах в целом (после входа в блоки можно ключ вытащить ,комфорт позволяет проверять параметры без включенного зажигания).
15.05.2012, 23:22 #7277
- 24.03.2012
- 41
- 46
0turbomotors, спасибо еще раз. Завтра займусь. Если возникнут вопросы напишу, хорошо?
16.05.2012, 00:09 #7278
- 14.03.2005
- 50
- 1,714
0Почему нет ? Спрашивайте ,если не ответят ,отвечу я ...
16.05.2012, 01:44 #7279
17.05.2012, 13:16 #7280
0Доброго всем дня!!!
вопрос такой, лопнула трубка кондея -> её заменили -> оказалось не работает вентилятор -> поменял щетки -> работает -> теперь выдает ошибку:
00792 - Датчик давления в контуре клим. установки - F129
35-10 - - - непостоянно
Подскажите что это значит? датчик накрылся? что это за датчик? где он?VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21890Последнее сообщение: 01.05.2024, 22:42 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
