12.04.2012, 20:34 #7061
- 20.01.2012
- РОССИЯ
- 20
Ошибка 00777.педаль газа не работает!сразу после заводки!
что делать,что смотреть!?
13.04.2012, 07:35 #7062
- 11.04.2011
- Уральск, Западный Казахстан
- 58
- 468
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 12
0батон797, приветствую , датчик положения педали газа G79 - машина какая? двигатель?
Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
13.04.2012, 08:48 #7063
- 20.01.2012
- РОССИЯ
- 20
0Привет,мотор афн,мкпп .где он стоит?
13.04.2012, 09:52 #7064
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
0батон797, https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173 здесь посмотри , но может просто где -то возле педали газа?
13.04.2012, 11:17 #7065
- 06.08.2010
- г. Москва ЮВАО
- 37
- 78
0Привет клубни, мылось подкапотное пространство с целью выявления утечек масла и ож, после этого горит чек уже 4 дня
а вот, что выдала диагностика:
код 001:
17939 P1531 Цепь управления распредвала - обрыв
ошибку сбрасывал 2 дня подряд всё равно она появляется... после воды дачик вышел из троя? или все таки не высохли контакты ?
13.04.2012, 22:23 #7066
- 16.10.2011
- Павловский Посад
- 36
- 541
0Ребят, что это? Как вылечить?
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Код: 02000
Сервиса №: WSC 05314
1 Неисправности:
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
35-10 - - - Спорадическая
13.04.2012, 22:41 #7067
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Alex1401, Для начало в поиске Адаптация заслонок климатконтроля.
, VAG COM
13.04.2012, 22:54 #7068
13.04.2012, 23:02 #7069
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
13.04.2012, 23:50 #7070
- 02.07.2008
- Россия, Воркута
- 54
- 310
Спасибо: Получено: 5
0Привет!
Ошибка 16825 Р0441 35-10 Система EVAP. Неправильный поток. Сделано опрессовка: снаружи двигла утечек не обнаружено за исключением задней части ГБЦ наверно прокладка ГНЦ (не существенно слабо) обратные клапана проверены ОК, клапан ВКГ (блидер) - пропускает слабо, №80 под напругой щёлкает без напруги не продувается-ОК. Эжекционный насос - забит боговой отросток (почищено СДЕЛАНО). Снова снял ошибки-16825 Р0441 35-00 Система EVAP. Неправильный поток. Заметьте последние пара цифр поменялась с 10 на 00. А вопрос следующий. МОЖЕТ ли появляться эта ошибка из-за блидера?VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
14.04.2012, 17:01 #7071
- 23.09.2011
- Хакасия г.Абакан
- 36
- 7
0Всем привет,помогите кто чем может =)) стоит ли поднимать панику?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Программный код: 0016551
Код Сервисцентра: WSC 05311
7 Найдены неисправности:
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Заранее благодарен....PASSAT B5+ Wagon 1.8t AWM 2001г Америкос 170 h.p Типтроник люк
14.04.2012, 17:05 #7072
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
14.04.2012, 22:10 #7073
- 06.09.2011
- РБ, Город Герой Минск
- 9
0Доброго времени суток! Вопрос следующий, 4000 назад была почищена полностью система ВКГ, все что надо заменено, ткаже обошел клапан 249 по методу rummi, после чего машина работала идеально. Сейчас начались перебои, машина начинает трястись, плавают обороты, как будто не работает несколько цилиндров, когда едешь с такими симптомами нет тяги и иногда пропадают тормоза, периодически загораются ошибки на панели, а также выбрасывает следующие ошибки, даже после их стирания:
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 032 HJ
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
Код: 11500
Сервиса №: WSC 50695
WVWZZZ1JZ3W130728 VWZ7Z0B5554519
2 Найдены неисправности:
17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
P1171 - 35-10 - - - Спорадическая
16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
P0106 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Номер Контроллера: 06A 906 032 HJ
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
Программный код: 11500
Код Сервисцентра: WSC 50695
Доп. информация: WVWZZZ1JZ3W130728 VWZ7Z0B5554519
3 Найдены неисправности:
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
P0238 - 35-10 - - - Спорадическая
5 Найдены неисправности:
P1297 - 35-00 - -
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
P1171 - 35-00 - -
Сегодня сделал опрессовку, тянет только из под натяжителя цепи, похоже из под полукруглой прокладки, вопрос могут ли быть эти ошибки из-за этой дырки?
Заранее спасибо!
15.04.2012, 10:11 #7074
- 23.09.2011
- Хакасия г.Абакан
- 36
- 7
0zmey_goga фильтр в зиму менялся недавна достал почти как новый продул как надо и обратна поставил,и всё тоже самое чек вылазит как по часам ровна через 2 дня,а что с остольными ошибками?
16.04.2012, 15:08 #7075
- 02.02.2012
- Казахстан, Темиртау
- 38
- 81
0Ребят, подскажите насчет этих ошибок, куда смотреть, что копать.
С пропусками вроде понятно, катушку заказал. а остальное неведомо
Предыстория такова - машина плохо ехала, на оборотах 2000-3000 подтраивала если давить сильно тапку.
Почистили форсунки (со снятием), ДЗ.
Машина полетела как будто с ручника сняли (на оборотах 2800-3000 подтраивание осталось). Но длилось счастье 2 дня, теперь едет только до 2-х тыс. оборотов и если не давить педаль. Если в пол - вообще не едет, плюс троить стала сильнее, диапазон оборотов тот же от 2000.
Если скинуть ошибки сначала едет резво, не недолго, потом все становится как было.
Номер Контроллера: 4B0 906 018 DP
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
Кодирование: 0016251
Код Сервиса: WSC 00028
6 Найдены неисправности:
18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
P1606 - 001 - Превышен верхний предел
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
P1297 - 002 - Превышен нижний предел
P0300 - 001 - Превышен верхний предел
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 001 - Превышен верхний предел
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 929 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Кодирование: 15135
Код Сервиса: WSC 00000
WVWPD63B24P203083 VWZ7Z0C8788807
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
00476 - Блок управления топливного насоса-J538
49-00 - нет связи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
4 Найдены неисправности:
49-00 - нет связи
16.04.2012, 19:00 #7076
- 16.04.2012
- 37
- 1
0ПОМОЖИТЕ ЧЕМ МОЖИТЕ!
Люди добрые (и не очень)! Как избавиться от ошибки P01087 и откуда она берётся?
16.04.2012, 19:11 #7077
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Shelex, Сначала оресовка и сбрось все ошибки, через неделю можно смотреть и думать.
, VAG COM
16.04.2012, 21:50 #7078
- 12.11.2010
- г. Железнодорожный, МО
- 44
- 459
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 25
Подскажите по ошибкам
Контроллер: 4B0 906 018 CM
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016551
17704 - Неисправность системы охлаждения
P1296 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Готовность: 0000 1100
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00021
1 Неисправности:
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 07135
WVWPD63B42P447184 VWZ7Z0B5201720
01316 - Блок управления тормозов
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
Кодирование: 00006
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: Bitte Adress
Компонент: e 17 eingeben
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00258
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
16.04.2012, 22:54 #7079
- 19.10.2011
- 28
0ребята, подскажите плиз:
26 марта с.г. у меня заканчивался бензин (показывал на 10 км) и пока я доехал до АЗС машину дергало, включался знак отключения антискольжения (треугольник с кругом и воскл.знаком внутри), затем стали прыгать резко обороты и затем включился красный знак АКБ, после чего отключился ГУР и стали "каменными" тормоза, и в конец концов двигатель заглох посреди дороги. Пришлось снова заводить и ехать пока это не повторялось опять. Так, 3-4 раза заводясь я доехал до АЗС, после чего на комп.диагностику (БОШ), она показала следующее:
Р 0441 - система испарения топлива: поток слишком велик;
Р 0113 - датчик темппературы всасываемого воздуха: сигнал слишком большой;
Р 1142 - регистрация нагрузки: лимит не достигнут;
Р 0101 - датчик воздушной смеси: сигнал (неразборчиво принтером);
Р 1129 - (неразборчиво принтером) корректировка смеси: 2 смесь в системе слишком богатая;
Р 1139 - дополнительная адаптация смеси воздухом (2 ряд): смесь в системе слишком богатая;
Р 1137 - дополнительная адаптация смеси воздухом (1 ряд): смесь в системе слишком богатая;
Р 1857 - сигнал нагрузки: сообщение о неисправности от ЭБУ двигателя.
После чего диагност скинул все эти ошибки и сказал приехать, если они повторятся.
Так я спокойно проездил почти 20 дней.
Сегодня, 16 апреля с.г., у меня опять повторилась та же ситуация (вот только бензина в баке было много): машину дергало, включался знак отключения антискольжения (треугольник с кругом и воскл.знаком внутри), затем стали прыгать резко обороты и затем включился красный знак АКБ, после чего отключился ГУР и стали "каменными" тормоза, и в конец концов двигатель заглох посреди дороги.
Вызванный наспех электрик с компом (китайский ЛАУНЧ) показал следующие 4 ошибки:
Р 0441 - неисправность потока системы продувки бака (прежняя по БОШу - система испарения топлива: поток слишком велик);
Р 1142 - не достигнут уровень определения нагрузки (прежняя, по БОШу, - регистрация нагрузки: лимит не достигнут);
(без номера) - ДМРВ, банк 1 - диапазон\ошибка работы;
Р 1857 - сообщение о неисправности от ЭБУ двигателя.
Как и 20 дней назад электрик скинул эти ошибки и машина тут же поехала как ни в чем не бывало !
Но теперь я просто боюсь садиться за руль - нет никаких гарантий, что машина на полной скорости опять не заглохнет, а руль и тормоза не станут "каменными", как это было сегодня.
Видимо, что-то не поступает в движок в достаточном количестве: или бензин, или воздух.
Подскажите в чем дело ? Достаточно ли поменять только ДМРВ ?
17.04.2012, 01:41 #7080
- 15.03.2011
- Тверь-Максатиха
- 37
- 10
0Всем Доброй ночи!Подскажите как устранить на панели приборов горит подушка и АКБ. На днях заменил Лямбду.ошибку стираю загорается снова.на счёт расходомера и эл.магнитного клапана непонятно где копать.На х.х (в пробке) машина бывает начинает троить не едет до 2500 об/мин потом всё нормуль.Расход в норме.Есть подозрения на БК может он отсырел,туда ещё не заглядывал.Хотелось бы услышать ваши мнения и советы!
Номер Контроллера: 3B0 907 557
Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D05
Программный код: 04001
Код Сервисцентра: WSC 05319
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
29-00 - к.з. на массу
00525 - Лямбда-зонд-G39
26-00 - выход открыт
Номер Контроллера: 8L0 959 655 A
Компонент и/или версия: Airbag VW 3-S 0304
Программный код: 00065
10 Найдены неисправности:
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
44-10 - к.з. - Спорадическая
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Спорадическая
37-10 - неисправен - Спорадическая
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
01220 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
