14.12.2011, 13:41 #6501
- 25.04.2011
- г.Щекино,Тульская обл.
- 47
- 2,192
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 146
Выскакивала пару дней ошибка, по совету затянул крышку бензобака на два щелчка, ошибка больше не выскакивает.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 557 P
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Программный код: 06001
Код Сервисцентра: WSC 05314
1 Неисправности:
16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
P0455 - 35-00 - -
14.12.2011, 22:40 #6502
- 26.07.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 35
- 1,282
Спасибо: Получено: 16
0народ , появилась проблема , когда просто стоишь стрелка бензина начинает дергаться туда сюда http://vkontakte.ru/redleg#/club2579...Fvideos-257986
сказали чето с бензонасосом и из-за этого бешенный расход бензина получается . ( у меня бака хватает на 350 км ) подключил ноут , выдало ошибку
00561 - Адаптация смеси
14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
че делать ? менять насос , так вроде нормально работает , в чем может быть проблема и че делать без понятия
15.12.2011, 18:51 #6503
- 24.11.2009
- Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
- 42
- 462
0Всем привет!
Одна напасть за другой. Вышел с работы, прогрел,поехал на заправку, приехал,машина работает, пошел оплачивать бензин-залил-сажусь горит чек.
Приезжаю домой беру ноут цепляюсь и вот что выдал:
Номер Контроллера: 4B0 906 018 DQ
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0060
Программный код: 0016551
Код Сервисцентра: WSC 00217
6 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 001 - Превышен верхний предел
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
Замечу что в баке было ноль..я бы сказал машина нюхала бензин..
Просто пропруски сразу по всем это что то странное.
В итоге стер ошибки и больше не появляются,чек погас.
Подскажите с чем такое возможно? Или нехватка бензина привела ко всем ошибкам,просто по описанию ошибок все к этому ведет..как дуто воздуха цепанула
15.12.2011, 21:33 #6504
- 13.08.2011
- г.Владимир
- 44
- 308
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 34
16.12.2011, 08:57 #6505
- 01.11.2011
- Ставропольский кр.
- 47
- 114
- 4
0Всем доброго дня! подскажите вылетает ошибка 18027 замыкание на массу реле свечей накаливания, снял провода от свечей, вынул предохранитель (В блоке ЭБУ), вытащил реле 4/202, но ошибка всеравно появляется, через пару секунд после стирания, вчем дело?
Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
16.12.2011, 11:46 #6506
- 27.10.2010
- Беларусь, Гродно
- 44
- 307
Спасибо: Получено: 39
Отправлено: 30
0Добрый день!
____________________________________
появилась проблема: третий день подряд утром завожу ребенка в сад и еду на работу, через 1,5 км пути на одном и итом же светофоре притормаживаю, и одновременно загораются лампы ESP и ABS. Глушу, завожу, дальше еду на работу... больше лампы ESP и ABS не загораются.
вот лог ошибок
Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
Компонент и/или версия: ABS/ESP front 3428
Программный код: 04255
Код Сервисцентра: WSC 05311
1 Неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
_________________________________________
подскажите, куда копать на форуме нарыл, что скорее всего VAG 1K2 945 511 RDW Выключатель фонаря сигнала торможения ? проверить его можно или только замена ? -решено: заменил датчик стоп-сигнала - в старом стерлись пластиковые бугорки, подгорела контактная группа и плохо замыкалась цепь...
Вот ещё постоянно появляются снова после стирания...Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B1 907 044 K
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0010
Программный код: 17000
3 Найдены неисправности:
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
35-10 - - - Спорадическая
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Номер Контроллера: 1C0 959 799 B
Компонент и/или версия: 7X Komfortgerбt HLO 0003
Программный код: 00259
Доп. информация: 1C1959801 7X Tхrsteuer.FS KLO 0202
Доп. информация: 1C1959802 7X Tхrsteuer.BF KLO 0202
Доп. информация: 1C0959811 7X Tхrsteuer.HL KLO 0202
Доп. информация: 1C0959812 7X Tхrsteuer.HR KLO 0202
1 Неисправности:
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-00 - недостоверный сигнал
что можете подсказать?VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
16.12.2011, 16:39 #6507
- 29.12.2008
- 35
- 106
0Доброго времени суток, я так понял расходомер менять надо?
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 11111
1 Неисправности:
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 002 - Превышен нижний предел
Готовность: 0110 1101
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 003 - Механическая неисправность
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 614 517 P
Компонент: ABS/ESP front 2330
Кодирование: 04277
1 Неисправности:
P1857 - 35-00 - -passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
16.12.2011, 22:39 #6508
17.12.2011, 19:21 #6509
- 04.01.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 39
- 4,086
0комрады, добрый вечер!
вот какие ошибки
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-00 - значение сопротивления слишком велико
кольцо поменял, результата нетPassat b5, V6 (APR), 4 motion, clima, Tiptron, 2000 г.р. -
18.12.2011, 09:35 #6510
- 04.04.2010
- город-герой Ленинград
- 43
- 397
Спасибо: Получено: 7
0Бывает спорадическая ошибка
000516-кз дросельной заслонки на холостом ходу
Критично?Может на что то влиять или внезапно сломаться? Появляется примерно раз в полгода.ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
18.12.2011, 16:39 #6511
- 17.10.2010
- Дубна МО
- 35
- 27
0доброго времени суток! подскажите что делать?
Номер Контроллера: 3B0 959 799 A
Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
Программный код: 04097
Доп. информация: Steuergerбt Fahr. antwortet nicht
5 Найдены неисправности:
01328 - Шина данных-комфорт
35-00 - -
01334 - JFPЮ[:mо:q";вhsиeеMU2х¶Lо'hH‡3у)!аєj4гPMACVnиU
49-00 - ?VO#гистzP~$&,еCl
01333 - $IE®IJкQ;oр0{28иwѕвk Z„=оrHвгkYA3ап<еyr тH\E[I
01332 - L=oАF_dCKиO1eа3q-хвy{хє/A@9в¶Kу%kJ‡.е,$сhj1цPC
01331 - RлBЁ2uкL^f]Aв_2oяю{#0хЁtо~+M„:уpKагvOD6с=<аlr.
в машине не работают замки дверей, динамики левых дверей, стеклоподъемники все!
19.12.2011, 16:09 #6512
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
Спасибо: Получено: 14
0ребят что значит эта ошибка?
01262 Соленоид управления повышения давления №75 обрыв на выходе1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
19.12.2011, 16:32 #6513
- 24.11.2009
- 42
- 462
0Тут кто есть или только сливаются ошибки? К чему тему создавать если никто из знающих не коментит очтеты по ошибкам?
19.12.2011, 20:31 #6514
19.12.2011, 22:00 #6515
- 25.09.2011
- Обнинск
- 38
- 399
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 13
0ребят не могу разобраться с этой ошибкой, не как не найду толковую инфу. лампочки при неё не какие не горят.
01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массуVW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
19.12.2011, 23:23 #6516
- 23.12.2010
- Шахты Ростовская обл.
- 36
- 192
20.12.2011, 10:44 #6517
- 25.09.2011
- Обнинск
- 38
- 399
Отправлено: 13
0есть подозрение что акб скоро новое куплю, как морозы начнуться, а есть связь?
20.12.2011, 15:01 #6518
- 29.12.2008
- 35
- 106
0Здравствуйте!Хотелось бы уточнить, это надо весь ДМРВ или только вставку-датчик поменять?
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
1 Неисправности:
1 Неисправности:
Кодирование: 04277
1 Неисправности:
20.12.2011, 18:20 #6519
- 18.12.2011
- 22
0Добрый день, спрошу и в этой теме. Вот ошибки Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 558 S
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Кодирование: 04001
9 Найдены неисправности:
17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
P1508 - 35-10 - - - Спорадическая
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Кодирование: 02000
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
00538 - Опорное напряжение
01206 - Нет сигнала момента зажигания
35-00 - -
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 861 B
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
Кодирование: 04142
Код Сервиса: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0535950
1 Неисправности:
01176 - Ключ
20.12.2011, 18:55 #6520
- 28.10.2010
- Волжский
- 39
- 112
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
