ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 28
  1. #541
    Норильск-Мытищи
    Получено: 370
    Отправлено: 721
    Спасибище Кирилл!!
    Я уже не надеялся. По системе делал. Менял филтр. Долго заводил потом. Ручной подкачки же нет
    Теперь как сбросить ? Я настроить настроил, а как пользоваться еще не разобрался. Эльзы тоже нет.
  2. #542
    Съебёж, Эта Страна
    Umberto31
    Просто сотри ошибку...Там кнопка "Стереть" есть. Ну а потом через время опять считаешь.
    04/AWT/GFY
  3. #543
    Россия, Белгород
    Всем здраствуйте, есть такая проблема-повышенный расход топлива. На полном баке проехал 330км (если я не ошибаюсь то расход не нормальный), после этого загорелся датчик заправки. Вот коды ошибок:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 BQ
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 30856
    6 Найдены неисправности:
    17884 - Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/недост.разреж.
    P1476 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0100
    Убедительная просьба спецов. форума. Обьясните в чем проблема пошышенного расхода. Заранее спасибо.
  4. #544
    Получено: 13
    где то в системе адсорбера и вентиляции б/б есть дырка...или 80-й клапан неисправен...
    сам насос стоит в левой арке заднего колеса под локером (подкрылком)...диагностирует состояние системы по сохранению избыточного давления...если давление не держится - записывается ошибка...
    если нужно - дам процедуру проверки...
    это на расход не влияет...но тоже - нужно искать дырки, или неисправен сам насос СВВ...
    замена зонда ПОСЛЕ катализатора...
    хитрая ошибка...хотя скорее всего - неисправен натяжитель цепи...
    кстати - а как дела с давлением масла?
    возможные причины - дырки в ваккуумной системе, грязная ДЗ, ДМРВ, ДТОЖ...
    ВСЕ ошибки, кроме ошибки по СВВ - влияют так или иначе на расход топлива...
  5. #545
    Вот и мои ошибочки плиз прокоментируйте, с первой с Денисом (Dick) бооролись, но никак, а вот вторая я так понял надо искать где-то дырку с системе надува
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DF
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0001
    Software Coding: 26051
    Work Shop Code: WSC 00100
    Additional Info: WVWZZZ3BZ2P286148 VWZ7Z0A4507140
    2 Faults Found:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-10 - - - Intermittent
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-10 - - - Intermittent
  6. #546
    up
  7. #547
    Россия, Белгород
    Если не сложно то дай пожалуста
    Помпа вторичного воздуха, ее просто нету. Головка блока стоит с нетурбированного двигателя по этому СВВ вытащили до меня.
    будем менять.
    С давлением масла все нормально.
    Буду искать в чем проблема.
    Большое тебе спасибо. Работы оказываеться больше чем я думал.
  8. #548
    1.Проверить работу системы через базовые установки,если тест проходит...
    2.СмотретьTPL 2001267/1.
  9. #549
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Ребята, помогите, пожалуйста.
    Стал читать VAG-COM'ом и то связь не может установить, то не синхронизируется. А по климе показал ошибки:
    01206
    01274
    Это что такое?
    Мне нравится.
  10. #550
    Получено: 13
    AlPo
    01206 Нет сигнала момента зажигания
    01274 Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    (сам моторчик стоит под корпусом салонного фильтра в отсеке АКБ)
  11. #551
    Нижний Новгород
    1967s
    Спасибо. А теперь на пальцах:
    1. Что значит: "нет сигнала момента зажигания"?
    2. Этот электродвигатель у меня не работает? Кстати, это он поз. 6А иллюстрация 820-20?
    Мне нравится.
  12. #552
    Россия, Курск
    По умолчанию Помогайте разобраться
    Умельцы говорят "не мешай машине ездить", а я таки обращусь за вашим советом.
    Пася 2 недели у меня. 1999, двиг. ANA 1.6
    Из косяков - изредка при резком нажатии на педаль акселератора проскакивает детонация; изредка зависают обороты при резком сбросе (на 3000-3500) в движении при переходе на нейтраль после ускорения. Присутствует слабое колебание ХХ периодически 800-850 об приблизительно.
    PS И может ещё какой криминал увидете...
    А вот собссно ошибки:
    Контроллер: 3B0 906 018
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
    Кодирование: 08031
    Код Сервиса: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-10 - - - Спорадическая
    16554 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
    P0170 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 1000 0000
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки --- Что бы это значило? подушек нет?
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    что это????
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Заранее очень благодарен!
  13. #553
    Подскажите, нашли ошибку 027E, стерли, пока не пояылялась больше,
    что это было. Название ошибки знаю, как ее понимать?
  14. #554
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,248
    Отправлено: 924
    Друзья, дайте каменты
    мотор ADR 99год
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 S
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
  15. #555
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Я смотрю темка то супер . Но задающих вопросы здесь гораздо больше чем ответонанихдающих(о-круто написал ).Ну так и я присоединюсь ко Всем. Интерисует куда бежать,чего смотреть,чего делать-вот такая ошибка выводит АКПП в аврийный режим и больше ни как не проявляется..стирается и не возникает до очередного перезапуска мотора или может вообще некотрое время не возникать.......короче вот она
    18158-Электропитание :слишком низкий уровень напряжения
    р1750-35-10- - - Периодически
  16. #556
    Россия, Подольск
    Переодически возникает вот такая ошибка
    17521 - Ряд 1, зонд 1 : внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35 - 10 - - - Спорадическая
    что это?
    Вечера в очередной раз стер и снял лог, посмотрите плиз.[/img][/pic]
  17. #557
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Barmaley
    Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
    alex_nv
    На логах нет показаний лябды
    по ошибке 17521 я бы лямбду заменил, предварительно проверив разъём
  18. #558
    Россия, Подольск
    Да это понятно, что их там нет, я хотел, чтобы посмотрели работу двигателя в общем с подобного рода ошибкой.
    Добавлено спустя 1 час 3 минуты 53 секунды:
    Народ кто-нибуть, что-нибуть по логу скажет, плз?
  19. #559
    Россия, Королев
    Привет всем. Ребят,расшифруйте и мне ошибки:
    00931
    00526
    00779
  20. #560
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,248
    Отправлено: 924
    pavel1 Спасибо
    Stig
    00931 03A3 Привод центрального замка задней правой двери-F223
    00526 020E autounlock
    00779 030B Tast-GespEnde 00779 030В Кн.оконч.разг
Страница 28 из 758 ПерваяПервая ... 1826272829303878128528 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
