29.08.2010, 15:32 #3901
29.08.2010, 15:41 #3902
- 16.10.2008
- Россия, Москва, Зеленоград
- 38
- 265
0не подскажеш из-за чего это может быть? что накрылось?
29.08.2010, 15:50 #3903
29.08.2010, 15:55 #3904
- 29.08.2010
- 33
- 1
0Здравствуйте уважаемые пользователи сайта, надеюсь на Вашу помощь. У меня вот следующая проблема: На датчике показывает следующую надпись: Service IN5P. Не знаю что и делать, боюсь даже выезжать. Буду очень признателен, если подскажите мне советом.
Заранее спасибо.
29.08.2010, 16:02 #3905
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Alexanderr, не боись
для начала почитай тему в БАЗЕ ЗНАНИЙ, там много интересного
Alexanderr,
в ручную сбросить индикатор можно так:
– Выключить зажигание.
– Нажать и удерживать кнопку рядом со спидометром.
– Включить зажигание.
На индикаторе комбинации приборов появляется надпись „service“ или „SERVICE JETZT“.
– Отпустить кнопку рядом со спидометром.
– Повернуть регулятор рядом с тахометром вправо.
Отображаемый вид сервиса сбрасывается, и индикатор в дисплее одометра или центарльном дисплее переходит в нормальный режим.
29.08.2010, 20:08 #3906
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
29.08.2010, 20:49 #3907
30.08.2010, 11:15 #3908
- 25.08.2010
- 48
0День добрый. Подскажите, где можно узнать действительно количество блоков. А то есть подозрение, что vag-com не все блоки читает. и из-за этого не могу ошибки увидеть.
30.08.2010, 17:53 #3909
- 06.10.2005
- Беларусь, Минск
- 50
- 885
0german625, ну блоки такие могут быть 01-двигло, 02-каробка(если автомат), 03-абс ,08-клима(если есть),09 блок центральной электроники(точно не уверен есть ли в твоем году),15 аирбаг,16-кнопки на руле(если есть)17 приборка 35(или 46 у ауди по разному бывает)-блок комфорта,56 радио(если родное)37 навигация оноже радио (тоже если есть)
30.08.2010, 19:31 #3910
- 25.08.2010
- 48
0Ну я, кстати, ожидал худшего. На самом деле единственно с чем возник вопрос - это "09 блок центральной электроники". За что он отвечает?
И ещё вопрос. Что то не то с тахометром, что хочет, то и показывает. Однако обороты стабильны (859-861 туда-сюда). Можно ли как то vag-com`ом определить ошибку?
31.08.2010, 20:15 #3911
- 19.03.2009
- 17,097
Спасибо: Получено: 5,790
Отправлено: 4,692
0Привет! Седня решил читануть ошибки и выпал в осадок...
16554 сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
С чего начать? ДМРВ сдох? Расход, как и был, после замены ЛЗ2 тянуть даже лучше стала. Короче, нареканий к работе двигла нет, но все же из-за чего такая ошибка? За ранее спасибо!СС, 2012, CDAB, МКПП
31.08.2010, 20:35 #3912
31.08.2010, 20:51 #3913
- 19.03.2009
- 17,097
Отправлено: 4,692
0terco,спасибо, форсунки мыть?
31.08.2010, 20:58 #3914
31.08.2010, 22:04 #3915
- 20.07.2010
- 40
- 35
0привет!!у меня вылезли вот такие ошибки,подскажите пожалуйста как лечить и что значит?
4 Найденные ошибки:
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
17915 - Idle Control Sys: Lower Regulation Limit Reached
P1507 - 35-10 - - - Периодически
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Периодически
00515 - Датчик Холла-G40
Готовность: н/д
02.09.2010, 23:13 #3916
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0Ребят,с чего начать лечение?После стирания ошибок через неделю опять этот букет.Америкос 02 год 1.8т 170 коней...
Четверг,02,Сентябрь,2010,12:41:34:63611
VCDS Версия: Версия 805.4
Адрес 01: Электроника двигателя
Номер Блока Управления: 4B0 906 018 CM
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодировка: 0016551
Код мастерской: WSC 00028
8 Найдены неисправности:
17695 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: обрыв цепи
P1287 - 004 - нет сигнала/связи
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - нелогичный сигнал
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 008 - нелогичный сигнал
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
P0133 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Готовность: 0000 0000Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
02.09.2010, 23:21 #3917
- 20.07.2010
- 40
- 35
03.09.2010, 07:52 #3918
- 18.05.2010
- Челябинск
- 44
- 220
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 9
0Доброго времени суток, уважаемые!
Не подскажете в каком направлении двигатся и в где "собака порылась" если у меня вот такие чудеса VAG пишет?
Явные симптомы и наблюдения:
1. Колбасит на холостых, иногда в пробках аж как будто прыгать на месте начинает.
2. Разгон и динамика вроде приличные, но когда отпускаешь "гашетку" при разгоне с 0 - 80...100 машина получает тычок (как бы тык-тык вперед назад).
3. Грибок снимал - чистый практически, но продувается и "всасывается" в обеих направлениях почти без изменений.
4. пробка маслозаливной горловины присасывается на холостых и не прыгает, если газануть - так вообще хрен оторвешь.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, буду очень благодарен!
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 00000
WVWZZZ3BZ3P388629 VWZ7Z0C6830828
11 Найдены неисправности:
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 35-00 - -
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-00 - -
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-00 - -
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P0299 - 35-00 - -
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 807 E
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 05125
1 Неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Готовность: 0000 0101
Насколько я понимаю логика ошибок такова: дырка!!! => падение давления =>лишний воздух=> бедная смесь => пропуски зажигания.
Но непонятно что это 16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) ЧТО ЗА ЗВЕРЬ.
ДЗ помыта и адаптирована, ДТОЖ, АКБ и генератор(реле) поменяны 4 дня назад, понимаю что связи практически никакой с ошибками - просто информация.
PS неожиданно обнаружил что у меня "нету" лампочки /checkengine/ как давно я даже не знаю- куда она "девается" и как ее вернуть к жизни? (т.е. она банально сгорела или предохранители).B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
03.09.2010, 08:54 #3919
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0что подсказать?
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
17915 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел
выполнить адаптацию ДЗ
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
менять лямбда-зонд
проверить провода, разъем и сам датчик
для начала сотри все ошибки, затем проверь клапан N75, вакуумные трубки, актуатор турбины
никак, скорее всего ее у тебя нет (комплектация авто такая)
03.09.2010, 14:16 #3920
- 18.05.2010
- Челябинск
- 44
- 220
Отправлено: 9
0terco, спасибо большое!
еще пару нудных вопросов:
1. про пропуски зажигания по всем цилиндрам я правильно мыслю или для начала сделать то что написано?
2. опрессовка методом "дутья в гусеницу" поможет мне найти причину "17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления".
P.S.ошибки стер.
про лампочку ЧЕК не шутишь? бывает такое, да? :-)B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21891Последнее сообщение: 06.05.2024, 08:53 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
