08.06.2010, 19:42 #3661
- 07.05.2008
- Россия, Астрахань
- 36
- 3,307
Спасибо: Получено: 51
Привет ребята в общем сделал сного замеры и ошибки,подскажите чего делать далее?
http://slil.ru/29295699 - одним архивом вместе с логом
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 920 929 B
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Программный код: 15135
Код Сервисцентра: WSC 22607
Доп. информация: WVWMD63B04P142092 VWZ7Z0C8189361
2 Найдены неисправности:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
Номер Контроллера: 4B0 906 018 DN
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Программный код: 0016551
Код Сервисцентра: WSC 00028
3 Найдены неисправности:
17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1340 - 002 - Превышен нижний предел
16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P0299 - 002 - Превышен нижний предел
16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DN
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Код: 0016551
Сервиса №: WSC 00028
Готовность: 0000 0000VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
Mazda Axela 1.5 2004г.
08.06.2010, 20:09 #3662
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0это к ошибкам НЕ относится...надпись - напоминание о том, что пора ехать на очередное ТО...
это - тема ПРО ОШИБКИ, а не про гадание...так что - для начала езжай и снимай ошибки в памяти ЭБУ...потом пиши здесь их номера...ответим...
обе этих "иконки" говорят о проблемах ( в системе АБС и в системе подушек безопасности)
решение этих проблем, в зависимости от номера и сути ошибки - может быть либо копеечным и НЕ сложным, либо - весьма затратным и геморройным...
так что - давай номера ошибок ( и не флуди просто так)
ну вот и начни с проверки датчика стоп-сигналов F ( на педали тормоза)..проверь разъем и проводку, проверь исправность лампочек стоп-сигналов и их точное соответствие штатным параметрам...( вторая ошибка - это следствие первой)
то же самое - проверяй проводку и разъем, если все исправно - замена 238-го сенсора ( установлен под комбинированным фильтром)
08.06.2010, 20:27 #3663
- 03.06.2010
- Москва
- 38
- 12
08.06.2010, 20:41 #3664
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Hebrew, небольшое дополнение, перед адаптацией двигатель нужно прогреть до температуры ОЖ более 80 гр.
08.06.2010, 20:48 #3665
- 07.05.2008
- Россия, Астрахань
- 36
- 3,307
0И мое посмотрите
ТУТVW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
08.06.2010, 21:05 #3666
- 03.06.2010
- Москва
- 38
- 12
0Нет не выдает.
Ребят, кто-нибудь, можете мне с компом подъехать адаптировать ДЗ.? А то что-то она без компа не адаптируется.
Я живу в Тверском районе ЦАО Москвы.
Ребят, кто-нибудь, можете ко мне с компом подъехать помочь адаптировать ДЗ.? А то что-то она без компа не адаптируется. А в сервис ездить уже денег нет.((
08.06.2010, 21:09 #3667
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0это - т.н. "недодув"...смысл, грубо говоря в том, что система пытается компенсировать недостаток буста, но при этом, дойдя до граничного состояния, так этого сделать и не может...
начни с опрессовки...дырки и тд...замерь реальное давление наддува под нагрузкой ( логи 115-й и 211-й (206-й) групп как минимум...наддув и ДМРВ...)
кроме того - виноват может быть расходомер или сама турбина уже "недодувает"...в ПОИСК сходи - там очень много расписано по теме...
датчик - за бампером внизу перед радиатором на кронштейне...проверяй проводку...если все целое - меняй датчик..
в твоей машине есть система контроля утечки паров топлива...принцип работы - диагностический насос ( за подкрылком левого заднего колеса) периодически "подкачивает" систему небольшим давлением...по частоте срабатывания насоса мозги делают вывод о герметичности, либо утечках...проверь для начала пробку бензобака, и НЕ заправляйся с заведенным мотором...дальше - проверять всю систему..(набери в ПОИСКЕ "насос V144" - я раз 10 точно это всё выкладывал)
08.06.2010, 22:38 #3668
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,499
Спасибо: Получено: 3,740
Отправлено: 4,442
0Помгите пожалуйста, у моего брата на ПОЛО вылезла ошибка по АБС:
"Номер Контроллера: 6Q0 907 379 L
Компонент и/или версия: ABS FRONT MK60 0101
Кодирование: 0001097
Код Сервиса: WSC 00788
1 Неисправности:
01276 - Гидравлический насос ABS-V64
012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая"
номер, нанесенный на поверхности блока АБС, 6Q0 614 117 H
лампочка неисправности АБС периодически горит и гаснет, к чему готовиться, и как возможно вылечить98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
08.06.2010, 23:09 #3669
- 03.06.2010
- Москва
- 38
- 12
08.06.2010, 23:59 #3670
- 07.05.2008
- Россия, Астрахань
- 36
- 3,307
01967s,
Спасибо.
По первому скорее всего дырки где то - потому что при езде очень сильнео шипение раздается,как будто воздух дует из шланга.
По второму -Ага,про датчик знаю,по лужам я ездил .... он у меня порой заработает покажет -40 и сного -:--
По третьему - при заправке не глушился никогда,но вот недавно сказали что нельзя так,вот терь глушусь.
Кст вы смогли бы проконсультировать по GOLF IV - сняли сегодне логи,и вот что показал
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
Контроллер: 06A 906 018 CL
Компонент: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Код: 04000
Сервиса №: WSC 00046
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
00515 - Датчик Холла-G40
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 379 H
Компонент: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Код: 13504
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Код: 01000
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01206 - Нет сигнала момента зажигания
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 919 880 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
Код: 04142
Сервиса №: WSC 47635
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0219818
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 J
Компонент: 06 Zentral-SG Komf.0002
Код: 00257
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------
Номер Контроллера: 06A 906 018 CL
Компонент и/или версия: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Программный код: 04000
Код Сервисцентра: WSC 00046
P0134 - 35-00 - -VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
09.06.2010, 01:39 #3671
- 24.05.2010
- Ireland
- 36
- 35
0Превед всем!купил себе пассат и провод с ебай,софт неидет на винде 7 ,на хп виснет комп!Скачал другой софт!Короче вот что пишет:VCDS-Lite Version: Release 1.0
Monday, 07 June 2010, 15:49:55.
Control Module Part Number: 3B0 959 655 B
Component and/or Version: Airbag VW 3 V00
Software Coding: 00066
Work Shop Code: WSC 05311
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Monday, 07 June 2010, 15:55:20.
Control Module Part Number: 3B0 959 798 J
Component and/or Version: Zentral-SG Komfort V43
Software Coding: 00257
Additional Info: 3B5959793J Torsteuergerat Fahr.V42
6 Faults Found:
00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53); LOCK
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00931 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
01330 - Shareware Version. To Decode all DTCs
37-00 - Please Register/Activate
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00943 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-00 - Please Register/Activate
0 35-00 - Please Register/Activate
Подскажите куда копать?Смотрю 00928 и 00943 почти у всех,насчет 00943 хз,у меня зеркала без подогрева!Спасибо!
09.06.2010, 12:08 #3672
- 12.04.2009
- Беларусь, Витебск
- 38
- 22
0Всем привет! Подскжите плиз по этому кабелю Usb Vag-com Cable 409.1 Только сегодня приобрёл пока не изучил потому как прога не на русском(может у кого есть на русск.?) А когда вылезли ошибки я не много не понял что сдесь написано 1-ая понятно а вот остольные 4 как то струдом ???? И прога требуе какойто ключ?
5 Faults Found:
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
16804 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0420 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
17522 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1114 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17887 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1479 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
09.06.2010, 13:02 #3673
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0напиши машину в подпись !!! ( твои ошибки лечатся слегка по-разному, в зависимости от года, мотора и типа трансмиссии)
по этой ошибке все написано выше :
(по СВВ кратко : проверить герметичность системы ( шланги/трубки)...проверить комби-клапан ( как проверять - в форуме раз 100 написано), проверить ваккуумный шланг от комби-клапана к клапану рециркуляции N112 под впускным коллектором)...проверить насос СВВ ( под правой фарой)
175224472P1114Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
проверить проводку и заменить лямбда-зонд после катализатора...
1680441A4P0420Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
с этим, в принципе тоже понятно - начиная от зонда ( ошибка выше), продолжая поиском дырок и заканчивая эжекционным насосом, обратными клапанами, плохим топливом и забитым катализатором...
1788745DFP1479Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
по TPL это программный глюк...по факту - нужно проверить герметичность ваккуумных магистралей усилителя, в зависимости от типа трансмиссии и года выпуска авто - проверить обратный клапан ваккуумного насоса и сам насос, проверить эжекционный насос и если все в порядке - стереть и забыть...
18062468EP1654Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
это вообще не ошибка...
005320214Напряжение электропитания
проверь АКБ для начала...
0094903B5Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,LOCK
проверяй...проводка и тд
0093103A3Привод центрального замка задней правой двери-F223
013300532Центральный блок управления систем комфорта-J393
0092803A0Привод центрального замка двери водителя-F220
0094303AFНагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
зеркала у тебя, скорее всего с подогревом ( они у всех с подогревом, только не все об этом знают)
копать - блок комфорта и дальше от блока комфорта ( под водительским ковром) - поднимать ковер, сушить там воду (если есть) - проверять БК, потом проверять жгут БК - по КАЖДОМУ проводочку и по КАЖДОЙ скрутке ( разобрать и проверить) - вплоть до указанных выше исполнительных элементов...
МАШИНУ В ПОДПИСЬ ставьте!!!
предупреждаю - буду удалять сообщения тех, у кого нет внятного указания на авто ( год, мотор, коробка)
тут особо и консультировать нечего :
1. проверяй АКБ и клеммы - чистоту, затяжку..( если только её не отключали перед этим, а ошибку стереть забыли) - если старая - меняй на новую...после этого стирай ошибки, катайся, считывай заново...если останутся :
2. проверить проводку зонда перед катализатором и заменть зонд...
3. проверить разъем и проводку датчика Холла - если все целое - датчик менять..
4. проверить разъем и проводку к 85-му приводу ( заслонка размораживателя)...если ничем не беспокоит - оставь как есть (менять её не очень удобно и недешево)
5. проверить БК, жгут БК, проводку блока ЦЗ... если все в порядке - починить обогрев зеркал и замок...
09.06.2010, 13:06 #3674
- 12.04.2009
- Беларусь, Витебск
- 38
- 22
0passat 1.8T AWM америка. 2003г. так а что обозначает это расшивровка:Shareware Version. To Decode all DTCs
09.06.2010, 13:20 #3675
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0SATEREXI,
это обозначает необходимость нормально зарегистрировать свою версию ВАГ-кома...к ошибкам это отношения не имеет.. ( а цифры 0420 - относятся к ошибке 16844...выше пояснения уже даны)
не надо это в сообщении писать - надо написать это в подпись ( и коробку не забудь)...( иначе в следующем сообщении тебя снова спросят про машину)
09.06.2010, 13:33 #3676
- 12.04.2009
- Беларусь, Витебск
- 38
- 22
0а где взять ключ для регистрации? 17522-- а эта ошибка появилась после того, как я вставил во второй лямбда-зонд трубку-переходник
09.06.2010, 13:53 #3677
- 07.05.2008
- Россия, Астрахань
- 36
- 3,307
01967s,
спс а что касается
01276 - Гидравлический насос ABS-V64 - послушали как мотор гура работает - походу кранты ему.VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
09.06.2010, 14:02 #3678
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0насос ГУР-а никакого отношения к гидравлическому насосу АБС не имеет...
ты это сделал зря...
во-первых это ничего не дает для нормальной работы, а во-вторых - ошибка никуда не денется...если тебе хочется избавиться от второго зонда - нужно поменять прошивку ЭБУ ( точнее - исправить один файл в ней )...все остальные методы - бесполезный "колхоз"...
( про ключ для ВАГ-кома, честно говоря, не знаю...сходи в ПОИСК - там раз 100 это уже написано...)
09.06.2010, 22:15 #3679
- 24.05.2010
- Ireland
- 36
- 35
09.06.2010, 23:06 #3680
- 28.11.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 49
- 13
0По умолчанию Насос в системе вентиляции паров топливного бензобака?
Привет всем! Может поможете разобраться?
Загорелась Ч.Е., при считывании кодов неисправностей выяснилось 4-е ошибки:
16840 - EVAP System: Small Leak detected
16826 - EVAP Emission control sys: small leak
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
16839 - EVAP System: Large Leak detected
На сервисе сказали: нужно диагностировать систему вентиляции паров топливного бензобака, и скорее всего нужно будет менять насос в этой системе.
Вопрос: Как поступить в данном случае? Заранее всем спасибо!
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
