ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 18
  1. #341
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    Непонимаю, как на этом моторе можно получить такую ошибку? Ведь F96 на нем нет...
    Я на эту удочку и попался Даже и на тип двигателя не глянул у автора, поскольку был твердо уверен, что это прерогатива только турбированных, да и то с отсталым ЭБУ. Нафига он конструктивно вообще на атмосфернике нужен ? Бред полный.
  2. #342
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
  3. #343
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Mex@n!K
    А если этот параметр рассчетный?
  4. #344
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel1
    Спасибо! то что надо
  5. #345
    Получено: 141
    Отправлено: 16
    Mex@n!K
    Был сделан полный тест контроллеров - стандартный в Ваг-Коме. Его результаты здесь и выложены.
  6. #346
    Съебёж, Эта Страна
    Bazarov
    Охотно верю, мало того в 6 блоке есть "Адаптация по высоте -50% +20%. Больше никаких пояснений. Ни в ELSA ни в GFS для этого двигателя такой ошибки нет!
    04/AWT/GFY
  7. #347
    Россия, Ногинск
    say, спасибо, что-то не хочется. И потом, я же не
    Цитата Сообщение от say
    очень "грамотный" электрик
    одной известной дилерской станции
    а обычный юзверь В5-го.
  8. #348
    Беларусь, Минск
    По умолчанию ОШИБКИ!
    Как-то резко всё случилось в один день - и чек загорелся и коробка в аварийный режим ушла, не включается 4 предача - резкий удар и пробуксовка (коробка уже в ремонте, потом напишу что к чему - масло горелое, 8000 проехал после замены масла, старое было светленькое и не горелое). Так вот, встретился я с Олегом (Bawtrik), он прочёл ошибки (большое спасибо ему за это) и теперь хочу, что бы вы помогли мне их расшифровать. В сервисе мне сказали, что это скорее всего из-за ошибок по двигателю, в том плане, что двигатель давал не правильную нагрузку на коробку вот она и вышла из строя.
    Помогите.
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BQ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Программный код: 16551
    Код Сервисцентра: WSC 40907
    5 Найдены неисправности:
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AA
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Программный код: 00104
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
    P0734 - 35-10 - - - Спорадическая
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AJ
    Компонент и/или версия: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Программный код: 04096
    Доп. информация: 1J1959801D 6W Tхrsteuerger. FS0002F
    Доп. информация: 1J1959802E 6W Tхrsteuerger. BF0002r
    Доп. информация: 1J4959811D 6W Tхrsteuerger. HL0002r
    Доп. информация: 1J4959812D 6W Tхrsteuerger. HR0002r
    1 Неисправности:
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Спасибо.
    Александр.
  9. #349
    Shurupin
    ГРМ менял???
    тут можешь почитать http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ight=16395
  10. #350
    Беларусь, Минск
    JH
    Вот ещё не успел, всё лежит дома, на завтра был записан, да вот теперь буду ждать ремонт коробки. Я даже свечи ещё не менял, 20000 уже проехал, не известно сколько до меня проехали. Кстати, ток что из сервиса позвонили, говорят трансформатор будут делать.
  11. #351
    это мелочи, кнопка глючит....
  12. #352
    Беларусь, Минск
    да, про кнопку я знаю, забыл удалить из сообщения.
  13. #353
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    По этой ошибке неплохо бы давление масла измерить, т.к. при пониженном давлении, возможно, гидронатяжителю цепи не хватает усилия на перестройку угла. Тогда замена маслонасоса. Если давление в норме, то тянет на замену самого ГНЦ (некисло стоит )
    Вообще, т.к. все ошибки спорадические, лучше их стереть и посмотреть после катания.
  14. #354
    Беларусь, Минск
    Да, очень хочу давление масла замерить, пока не получилось, bawtrik обещал помочь. Ошибки он мне стёр, пока не появились, только проехал я очень мало после этого - 20км, теперь остаётся ждать машину из ремонта, а потом смотреть.
  15. #355
    Съебёж, Эта Страна
    Shurupin
    Сигнал нагрузки тут не причем, надо проверять работу клапанов АКПП и показания датчиков оборотов валов коробки.
    Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
    [code]16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая [/code]
    Проверить свечу и катушку путем замены из соседнего цилиндра, ошибка останется там же - менять выходной каскад (коммутатор)
    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
    [code]16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая [/code]
    Проверить VagCom:
    1. В базовых зайти в 94 канал, увеличить обороты, чтобы превысили 1080 об/мин. Следить за 3 полем, должно быть "Система исправна".
    2. Запустить тест актуаторов, клапан регулятора должен щелкать.
    3. Измерить омметром сопротивление клапана = 12-18 ом
    04/AWT/GFY
  16. #356
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от 1967s
    если бы ремень и периферия покупались бы со склада дилера - такой байды бы не было....
    В точку, а потом можно сказать, вот если бы Вы у нас оригинал взяли, такого бы не случилось Вопрос приучения клиента к запчастям от официального сервиса не праздный и для этого все средства хороши Кстати, и в заказ-наряде небойсь отметили, что клиент принес свой ременть и ролики и сервис ответственности не берет.
  17. #357
    sergerus
    теме ровно ГОД...практически... как же ты её откопал то?
  18. #358
    1967s
    наверное отсюда http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28099
  19. #359
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Они обязаны были проверить зап части и не ставить их, если они некачественные...только вот если дефект проявился во время эксплкатации - тогда все вопросы продавцам.
  20. #360
    Украина, Харьков
    А нафиг это им нужно проще же сказать что не наша запчасть и гарантий на них никаких, я менял ГРМ мне сразу сказали ,что замена ГРМ только с их комплектом иначе или не делают или снимается вообще все гарантия.
    Решил не рисковать ,не намного то и дороже было.
Страница 18 из 758 ПерваяПервая ... 816171819202868118518 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21890
    Последнее сообщение: 01.05.2024, 22:42
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
