21.03.2010, 21:52 #3321
- 17.07.2009
- Казахстан
- 39
- 88
22.03.2010, 14:13 #3322
- 01.07.2009
- Россия, Новосибирск
- 41
- 123
0Здравствуйте. Подскажите вот у меня ошибка: 01316 - Блок управления тормозов, Спорадическая. Ну о чем именно она говорит. Чего то ни как найти не могу. Вроде, как есть ссылки на базу знаний, но видать ну то что канула.
22.03.2010, 14:28 #3323
22.03.2010, 14:29 #3324
- 04.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 42
- Записей в дневнике
- 3
0Вячеслав (ZeVs), если не ошибаюсь, это говорит об ошибке в блоке ABS
22.03.2010, 14:43 #3325
22.03.2010, 16:40 #3326
- 09.07.2008
- Россия, Ростов-на-Дону
- 45
- 751
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 16
01.8 ADR, 98г.
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 558 B
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Код: 04001
Сервиса №: WSC 00028
7 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
P1515 - 35-10 - - - Спорадическая
17935 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: к.з. на массу
P1527 - 35-10 - - - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Код: 0273004281
Сервиса №: BB 24548
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Код: 02000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 861 B
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V21
Код: 04142
Сервиса №: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0481853
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 H
Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0001
Код: 04097
3 Найдены неисправности:
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
- по двиглу что скажете?
- если есть ошибка по нагреву зеркал - то резонно предположить что нагрев имеется и неисправен?
- и не греется на ХХ выше 82С - термостат?
- обороты на ХХ всегда 840-860. Жрёт хорошо так.
- какие вообще группы смотреть по смеси и по воздуху?
- где можно найти LBL-файлы на разные машины.
машина едет хорошо. пока стёрли ошибки - посмотрим потом что вылезет.
22.03.2010, 17:16 #3327
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0в соответствующей теме рядом...
(ты там ремонтом занялся??? ...если так - тогда гони Директору премиальные за форум...:-)))
по указанным ошибкам - проверяй для начала ПРЕДОХРАНИТЕЛИ!...практически все указанные в протоколе исполнительные элементы "висят" на одном предохранителе...
проверь АКБ...заряди или поменяй, если дохлый (при условии, что ошибка не осталась от прежних "телодвижений")
после того, как найдешь неисправный предохранитель и заменишь его - стирай ошибки, катайся - считывай снова...если останутся ошибки по адаптации, ДМРВ, ДТОЖ - проверять ДМРВ, делать опрессовку, менять ДТОЖ...
температуру проверяй после замены ДТОЖ...на ХХ мотор может выше 82 градусов прогреваться достаточно долго...лучше проверяй, на сколько он грееется при езде или после приличной нагрузки...
если ни при каких условиях нагрева выше не будет - менять термостат...
23.03.2010, 10:57 #3328
- 09.12.2008
- Беларусь, Минск
- 40
- 245
0Всем добрый день.
Подскажите по таким ошибкам.
01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
16-00 Сигнал за пределом допустимого
00575 - Давление во впускном коллекторе
08-10 выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
18265 - Сигнал нагрузки сообщение об ошибке от блока управления двигателя
Р1857 35-10 Спорадическая
Насколько все плохо?
23.03.2010, 18:25 #3329
- 09.07.2008
- 45
- 751
Отправлено: 16
01967s, как всегда ЛУЧШИЙ!!!
нет я никаким ремонтом не занялся и когда просит соклубник посмотреть велосипед ВАГом - ну как я могу отказать? и какие премиальные? я типа диагностирую БЕСПЛАТНО!
я ремонтом не занимаюсь - так. попрыгал с бубном вокруг машины, посмотрел в хрустальный шар - а дальше хозяин сам ломать будет свой лисапед))))
LBL-файл уже соклубник подогнал - респект ему!
АКБ слабоват - на ХХ 13,5 вроде.
про прогрев:
на улице тепло, на ХХ - 82, как поехали начала подогреваться до 84-86, но когда побыстрее то начала опять падать до 80.
ИМХО - на трассе стынет до 70)))))
за ПРЕДОХРАНИТЕЛИ спасибо!!!!!!
а ошибки стёрли - потом глянем что вылезет.
если я понял правильно - у него на ХХ "-6" - богатит, а на нагрузке "0"
23.03.2010, 19:22 #3330
- 27.05.2008
- Россия, Москва, ЮВАО
- 37
- 564
Спасибо: Получено: 2
0Ошибка 01588-Верхняя подушка безопасности водителя-сигнал слишком высокий.
Где искать разъемы,схема,методы проверки?
Под сидушкой и у левой ноги водителя провел ревизию разъемов подушек (желтые)
23.03.2010, 20:21 #3331
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0:-))) это ж ШУТКА была...:-)))
АКБ 13.5 на ХХ - это вполне хорошо...
точнее будет так :
01588 0634 Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251
разъем - под обшивкой задней левой стойки ( за задней форточкой)...номер 4 ( на схеме правая сторона...для левой - то же самое)
электросхемы здесь :
http://slil.ru/28841720
23.03.2010, 21:43 #3332
- 27.05.2008
- 37
- 564
01967s
23.03.2010, 23:37 #3333
- 22.03.2010
- Ближнее Забугорье
- 21
0Привет всем, не подскажете отчего может быть ошибка
19534 P3078-002 Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
Спасибо
23.03.2010, 23:42 #3334
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0andrey85 Воздушный фильтр давно заменян?
23.03.2010, 23:48 #3335
- 22.03.2010
- Ближнее Забугорье
- 21
0Дело в том что машину попукпаю, американец, 2002, 1.8Т, АКПП5 (уже знаю что нужно мерить давление масла).Сегодня продиагностировал, сказали движка, коробка, подушки все ок, только одна ошибка, "мастер" сказал что ошибка могла возникнуть возможно из за плохого качества бензина или ехали с пустым баком, мол, не критично. Пробег 92000 миль. Вот только-что прочитал тему где на каждой странице советуют мерить давление масла и пугают ремонтом за 150000р. Уже засомневался а стоит ли брать 1.8Т Хотя уже договарились что завтра будет сделка по покупке. Фильтр не знаю когда меняли, срошу. Не знаю покупать или я преобрету проблему себе на голову..
24.03.2010, 09:02 #3336
- 23.04.2009
- 44
- 37
0у меня вопросик- ошибка 16683 че-то там с наддувом...
делал опресовку- ниоткуда не шипит...
байпас? N75?
24.03.2010, 09:46 #3337
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0andrey85 Проблемы с давлением и большими ремонтами начинаются после пренебрегания лампы давления масла. Для успокоения можете замерить потом.
24.03.2010, 09:50 #3338
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
016683 412B P0299 Регулирование давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
это т.н. "недодув"...возможных причин много : дырки, неисправный байпас, неисправный 75-й клапан ( или его ваккуумные трубки), "косячный" ДМРВ...да и сама турбина может быть "уставшей"...:-)))...заслонка вестгейта при сбросе газа не дребезжит?
проверь для начала (сними логи) наддув и ДМРВ (115-я, и 211-я /или 206-я группы - зависит от модификации ЭБУ)
24.03.2010, 10:33 #3339
- 08.02.2010
- Азов, Ростовская обл.
- 39
- 15
24.03.2010, 10:58 #3340
- 15.07.2008
- Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
- 45
- 2,803
- 11
Спасибо: Получено: 54
Отправлено: 32
0Прокансультируйте пожалуйста по ошибкам
Контроллер: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 26001
Код Сервиса: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
По 16885 более-менее понял - буду смотреть разъем датчика скорости, спидометр отрубался, пологаю от воды.
А что скажете по 16891 и Готовность: 0000 0000.VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
