13.11.2006, 23:59 #1
- 15.10.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 41
- 172
Расход 20 литров на сотню по городу.....
Недавно обращался с данной проблемой к официалам в Н.Новгороде, сделали диагностику, которая показала, что незначительно подтраивает 4-й цилиндр. Мастер сказал, что в этом ничего страшного впринципе нет, однако я так не считаю, поскольку если троит, значит идёт повышенная нагрузка на двигатель, что ускоряет его износ, кроме этого, расход в 20 литров меня уже доканал, я замучился заправляться.
Господа, подскажите пути и способы решения этой проблемы.
14.11.2006, 00:02 #2
- 01.09.2006
- Россия, Рошаль (Моск. обл)
- 43
- 632
0sergey477, укажи в подписи чё у тебя за аппарат!
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Сообщение от sergey477
14.11.2006, 00:02 #3
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 50
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Andrey706
+1
И стиль езды....VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
14.11.2006, 00:03 #4
- 01.09.2006
- 43
- 632
0Надо смотреть средний расход за поездку, но перечёркнутым кружком обозначается
14.11.2006, 00:03 #5
- 08.10.2006
- 36
- 116
0Серег, официалы сколько за диагностику дерут?
Ты зачем столько тем наплодил? ща модераторы проснутся, карточку выпишут. [-X
14.11.2006, 00:26 #6
- 15.10.2006
- 41
- 172
0Темы нечайно наплодил, у меня комп тормозит, видимо два раза на отправку нажал, вот две темы и появилось........ А как её удалить-то????
По расходу я всё правильно смотрю, именно перечеркнутый кружок, мгновенный расход у меня вообще билиберду какую-то показывает - 15, через секунду 25, ещё через одну 45, и т.д. до 80-95, потом заново......
Стиль езды - спокойный, не гоняю я, да и на летней резине сейчас особо не погоняешь......
14.11.2006, 00:29 #7
- 01.09.2006
- 43
- 632
0sergey477 и всеже давай начнём с
Сообщение от Andrey706
14.11.2006, 00:32 #8
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0sergey477
это и может быть причиной...непонятно что за машина, но например пробивающая катушка рождает такую бяку..или пробивающие провода ВВ, или модуль зажигания (там, где он есть...)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
sergey477 писал(а):
А как удалить-то, чего-то я недогоняю....
тему, которую ты создал - ты и можешь удалить...крестик ищи в углу..."Х"
14.11.2006, 00:37 #9
- 02.11.2006
- Россия, Новороссийск
- 59
- 304
020 литров - это много. Может диагностика левая?
VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
14.11.2006, 00:39 #10
- 15.10.2006
- 41
- 172
0Sergey64 У официалов делал.......
14.11.2006, 00:47 #11
- 13.10.2006
- Беларусь
- 49
- 231
0Вакуум проверь.
14.11.2006, 00:57 #12
- 15.10.2006
- 41
- 172
0Dzzimma Вакуум???? Что это такое и как его можно проверить?
14.11.2006, 01:03 #13
- 13.10.2006
- Беларусь
- 49
- 231
0Сообщение от sergey477
14.11.2006, 01:32 #14
- 07.10.2006
- Мурманская волость.
- 48
- 3,593
- Записей в дневнике
- 5
Отправлено: 18
0sergey477
Диагностика ошибок VAG-COMOM всё будет понятно, дыма без огня не бывает [-X
14.11.2006, 09:34 #15
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
по зажиганию - если мотор подтраивает и есть пропуски в цилиндре - вероятно глючит катушка...
либо - ( Dzimma +1 ) - подсос воздуха неучтенный (где то дырка после ДМРВ)
проверка всех трубочек шлангов соединений воздушной магистрали..и тд...
Сообщение от захаркин андрей алексееви
14.11.2006, 10:00 #16
- 25.01.2006
- Украина, Харьков
- 50
- 1,092
0а мотор подтраивает или троит?? дымит ли и жрет бензин -у меня такое было при поломаном комутаторе.Но это при условии ,что троило по страшному
14.11.2006, 10:08 #17
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0BAD
у него нет коммутатора...но зато неисправная катушка с "успехом" заменяет неисправный коммутатор...
14.11.2006, 17:00 #18
- 15.10.2006
- 41
- 172
0BAD Подтраивает при при холодном пуске. А ещё сегодня когда с утра заводился, услышал какой-то частый стук под капотом, после того, как обороты встали на рабочее положение стук пропал.
14.11.2006, 17:09 #19
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
частый металлический стук может говорить о низком давлении масла...
14.11.2006, 17:19 #20
- 15.10.2006
- 41
- 172
01967s
Я лучше опишу ситуацию: прихожу утром в гараж, включаю зажигание, автомобиль заводится и работает некоторое время (1-2 мин) на повышенных оборотах, затем обороты опускаются до постоянной рабочей величины (на холостом ходу) и я начинаю движение. Меня беспокоит, что при прогреве, когда двигатель заведен после долгой стоянки, из-под капота раздается подозрительный стук, после снижения оборотов стук пропадает до следующей заводки после длительной стоянки.
ПОМОГИТЕ РАСХОД 25 литров!
от Martens в разделе Архив 2009г.Ответов: 31Последнее сообщение: 03.12.2009, 23:35 -
Расход топлива американцев по городу...Важно!
от Сергей feya в разделе Архив 2007г.Ответов: 103Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:14 -
Трактористы!!Помогайте!расход солярки 15 литров!Что это?
от insider в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 14.01.2007, 20:35 -
Расход 13.5 литров на 1.6 AHL! ЭТО НОРМАЛЬНО?????
от Ramz в разделе Архив 2006г.Ответов: 28Последнее сообщение: 23.12.2006, 12:32 -
Экстремально большой расход: 20л бензолина на сотню :(
от lnt_leo в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 17.10.2006, 17:12
