03.11.2006, 15:10 #1
- 23.09.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 55
- 4,361
Спасибо: Получено: 200
Отправлено: 148
Вопрос клубу знатоков про взаимозаменяемость запчастей.
Всех категорически приветствую! Вопрос, на мой взгляд, малоосвещённый, но важный, особенно при поездках в глубинку. Допустим, катался давно на Ауди-80(турбодизель был 86г.в.), передние колодки- один в один от восьмёрки на крайний случай, ремни некоторые опять же. На нынешний Пассат, знаю, подходит расходомер воздуха от десятки. Поделитесь опытом
Пока, слава богу, всё фурычит, так что опыта маловато с Пасей. Димыч на встрече продемонстрировал здоровый подход к замене лампочек дефлектора- вери гуд! Поменял в пять сек. Паша "Джавдет" на флейте целый аппарат Илизарова смастерил- зачёт! Потенциал клуба бесценен
И ещё...Вот, например: на инжекторной девятке 7 датчиков, если они умирают, то мозги по умолчанию используют некие средние значения, увеличивается расход и т.д., но ты на колёсах худо-бедно. Только ДПКВ- датчик положения коленвала приводит к летальному исходу, т.е. ничё не летает больше Возил его с собой, на всякий случай. Короче, ОЧумелые ручки+ ноу хау- полезная весчь.
03.11.2006, 15:21 #2
- 16.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 52
- 3,709
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 243
Отправлено: 3,436
0Сообщение от Vladimir_B5APTСообщение от Vladimir_B5APT
подходить может все что угодно. Важно КАК оно там потом будет работать.
Не развалятся ли колодки от перегрева при большей массе а/м и усилиях суппортов
Не забывай кроилово ведет к паподалову!
не надо [-X делать из ВАГовской машины тазик.!Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
03.11.2006, 18:15 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0Dron
+1
Vladimir_B5APT
очень много ньюансов учитывать нужно...
03.11.2006, 18:26 #4
- 01.09.2006
- Россия, Рошаль (Моск. обл)
- 43
- 632
0Сообщение от Dron
03.11.2006, 21:17 #5
- 14.03.2005
- Россия, Новгород Великий
- 54
- 1,712
0Vladimir_B5APT
датчик расхода воздуха не подходит по пораметрам и работает косо (увы проверено на личном опыте)
а вот бошевский лямда на четыре контакта подходит по всем пораметрам отличее только в разъемме
03.11.2006, 22:16 #6
- 01.09.2006
- 43
- 632
0Да никчиму эти экспирименты.
В этоге потерять можешь намного больше чем съзкономить!
03.11.2006, 22:22 #7
- 20.11.2005
- 3,603
Спасибо: Получено: 10
0газовый упор капота - подходит от задней двери баргузина , держит лучше , даже закрывать трудновато , и стоит 250 р , ездю с ним уже 7 месяцев и усе окей
бабло победит зло .
03.11.2006, 22:45 #8
- 15.08.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 45
- 2,664
Спасибо: Получено: 6
0Vladimir_B5APT
несколько лет назад у меня была ауди100 92 года я как то нашел сайтик в котором было указано что и куда можно поставить от наших автомобилей.но надо ли это на нормальный автомобиль??вот вопрос!!
04.11.2006, 00:11 #9
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0Спасибо за ответы которые продолжают прибывать! Никто не собирался, чесслово, превращать Пассата в Тазик, бывают ситуации, особенно за МКАД, когда нужно просто остаться на ходу. В 96 году на вышеупомянутой Ауди ездил в феврале в Курск, мороз был, сгорели свечи накала, отвалились колодки, щётки стартера умерли. Вот и пришлось временно "поколхозить". Потом всё заменил на "родное" и новое.
А всё-таки, какой датчик желательно возить в бардачке?
За предстоящие выходные Павел из Мурманска должен сказать своё веское слово, внимательно слежу за творчеством земляка.
Вот ещё, не помню где выдернул кусок диспута:
"...Проблема давно известная на дилерских станциях и связана с неправильным значением "фактора холодного пуска". Который можно скорректировать имея VAG 1551, VAS 5051.
Как это исправить?
Для автомобилей Пассат с двигателем APU/APT (1,8л):
- подключить прибор
-01 электроника мотора
-02 опросите регистратор неисправностей (не должно быть ошибок)
-11 Login-Prozedur
-задайте код 01283 или 12830. Для некоторых блоков возможны коды 07825 или 37825
-10 функция согласования
- канал 04 поменять значение 128 на 160
канал 05 с 128 на 154
канал 08 с 128 на 160
Будет заводиться, не успеешь до ключа дотронуться!"
Пока, тьфу-тьфу, как часы...Даже скучно уже
04.11.2006, 00:23 #10
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
ан нет - не всегда получается...
04.11.2006, 01:19 #11
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
01967s- Серёга, завидую по расходу! Для 2,7- просто сказочно. Был Пассат Б3, синхро, 1.8 турбо-160 кобыл, так ваще около 17 литров порол. Сейчас около 12 по городу на красавце моём.
Технику стараюсь не обижать, масло вот надо сменить, промыть заодно, подкрылки поменять- защиту когда оторвал в курской грязи, протёр дыры в 5 сек. Шерифа уже поставил, с подкрылками Комис порадовал, удобно расположены, причём, рядом с домом- на 5-ой Парковой живу, заехал без звонка, по пути, ещё и свечи, фильтры всякие, колодки задние прикупил. Карта клуба пригодилась! Ваще супергуманно. ГРМ комплект у них брал в сентябре, забыл про карту После неувязки на разборе у Майкла, как глоток свободы, блин...
04.11.2006, 10:06 #12
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
А что я должен сказать? Про холодный пуск- у меня, пока, в норме.
Правда, некоторые критикуют, что изменил штатные параметры. Но,
на тазиках при пуске все исправно подсос включают и радуются А я, это, можно сказать, программно выполнил
Про взаимозаменяемость скажу, что не являюсь ярым сторонником "исключительно оригинал", т.к. ценник на детали заставляет думать. Но, не вижу явных серьезных деталей, которые можно было-бы приторочить взамен штатных. А расходники-это мелочь.APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
04.11.2006, 11:24 #13
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0Пока из творчества только лампочки подсветки в дефлекторах, да и то потому, что родные не нашел. И защита "Шериф" питерская- очень доволен, фугасы не страшны Остальное всё родное.
Плюс наработки коллег:
Сообщение от xedinСообщение от Евгений Ш
04.11.2006, 11:32 #14
- 17.09.2005
- Россия, Москва, САО
- 58
- 1,709
04.11.2006, 13:03 #15
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Vladimir_B5APT
про расход да - сам удивлялся поначалу...
по поводу "возить" - то, что может поставить Пасю "на прикол" посередине дороги - портится может один раз за всю жизнь машины..
а все остальное мелочи - alex77 верно сказал - машинка всё равно доедет..
04.11.2006, 14:17 #16
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Vladimir_B5APT
Присоеденяюсь к вышестоящим ораторам
Вот тут посмотри- концентрат мыслей и советов форумчан
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%EE%E3%E0APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
04.11.2006, 19:38 #17
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0Сообщение от alex77
Ответственное отношение привилось в Мурманске- покатался вдоволь, не дай бог в Карелии где-нить в Ж.. угодить, ау! Тайга-закон, медведь- хозяин. Зимой особенно! Тоже полный багажник рассовывал на все случаи. Своими глазами видел, как дальнобойщики- южане рыдают, как дети.
В Москве попроще, конечно, и с з/ч, и с помощью на дорогах.
Всем удачных выходных!!!
04.11.2006, 23:56 #18
- 07.10.2006
- Мурманская волость.
- 48
- 3,593
- 5
Отправлено: 18
0Vladimir_B5APT
Самое главное это галстук
Вопрос знатокам! опять про ГРМ. ПРАВДА НАДО!
от SerGiy в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 26.11.2007, 17:09 -
nokia 6300 вопрос к владельцам про EDGE
от Валерич в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 12Последнее сообщение: 03.10.2007, 17:01 -
Вопрос к НМХ: Про закон о сроке давности...
от kalian2 в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 36Последнее сообщение: 06.09.2007, 21:40 -
Вопрос к знатокам, про почту(e-mail).
от alex77 в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 15.11.2006, 11:40 -
Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
от Constant в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
