29.09.2006, 20:33 #1
- 11.05.2006
- Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
- 42
- 1,019
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 136
скажите про замену салона автомобиля и некоторой электрики?
По всему видать, что с моим дизельным другом дела обстоят крайне не радужно! Что-то мне подсказывает, что не слышать мне больше его убаюкивающего тарахтения!
вот я и решил забрать из того Пассата все самое любимое: начнем с салона! Догадываюсь, что перекинуть внутреннюю обшивку дверей не составит большого труда... то-же с задним диваном (КОМРАД- респект)...
а вот как быть с передними сидениями? на сколько легко они вынимаются из салона и вставляются обратно? кто-нибудь делал ЭТО? меня пугает, что в дизельном Пассате присутствуют боковые подушки безопасности, а в нынешнем нету... и че с этим делать?
дальше-больше: хочу забрать монитор от навигации (который цветной и т.д.)- это очень тяжело и страшно?
навеное, я лучше промолчу про замену МКПП на АКПП... хотя, конечно, я поклонник АКПП...
попутно думаю, чего бы оттуда стянуть еще, пока есть время? есть догадки?
Поможите? не бросите?
29.09.2006, 20:50 #2
- 27.08.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 416
Спасибо: Получено: 2
0SNeg
Сидения вынимаются просто.Надо отключить проводку, открутить два винта внизу сидения, и вытолкнуть пластиковый штифт.Сидение вытаскивается назад.
29.09.2006, 20:52 #3
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0SNeg
С сиденьем просто
В Эльзе выглядит так
Front seats
Removing and installing front seat
Warning!
Disconnect battery earth strap before working on electrical system.
Notes:
◆ The removal and installation procedures may have to be modified slightly depending on equipment variants.
◆ Obtain radio code before disconnecting battery.
◆ After reconnecting the battery, ensure vehicle equipment (radio, clock, electric windows) are checked as per Workshop manual/Owner's manual.
Removing
‒ Slide seat forwards.
‒ Unclip cover cap -1- from tunnel side cover strip -3-, remove screw -2-, unclip cover strip from seat rail -arrow A- and pull off -arrow B-.
‒ Unclip cover cap -4- from sill panel side cover strip -6-, remove screw -5-, unclip cover strip from seat rail -arrow C- and pull off -arrow D-.
‒ Slide seat to rear.
‒ Remove bolts -7- (23 Nm).
‒ Slide seat back out of guide rails.
29.09.2006, 21:00 #4
- 06.03.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 55
- 2,313
0lognode
ну ты и завернул...
все просто.Если сидение механическое, то смотрим под сидение спареди, там есть два болта, звездочка, вроде на 30 или 35, не помню уж точно, их откручиваем, и между ними есть пластиковая заглушка, её пласкогубцами сжимаем, и выталсикваем сидушку в сторону багажника, она съезжает с рельс и вынимается.
даже задний диван менять труднее.
Про аирбеги.если нет подушек, думаю нет проводов.Оставь просто так, как сувенир подушки в сидениях Хотя не факт.Блок можно перепрограмировать(не все версии коробочек), но можно и новый купить.про мафон с диплеем.Весчь красивая.Заберай с ногами и руками Ящик сделаешь, будешь смотреть.На нави плюнь, не работает она у нас.
29.09.2006, 21:01 #5
- 11.05.2006
- 42
- 1,019
Отправлено: 136
0Nein
у меня полный гараж запчастей...
Сообщение от Nein
Сообщение от Nein
если интересно я потом тебе скину в личку ссылочки!
lognode
спасибо!
29.09.2006, 21:04 #6
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0Devinity
Это не я завернул, а тетушка Эльза.
30.09.2006, 09:24 #7
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,384
0SNeg
Салон весь разбирается за пол-часа!
Так что не пужайся!
Комплект отверток, пиво и в путь!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Про замену лампочки
от imported_Arhond в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 31.08.2006, 09:08 -
Про замену масла в Типтронике
от german в разделе Архив 2005г.Ответов: 30Последнее сообщение: 25.10.2005, 21:09 -
Вместо обещанного отчета про замену резонатора на 1,8 (атм)
от Джавдет в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 25.10.2005, 12:18 -
Вопрос про замену масла в МКПП
от Doctor в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:23 -
ПРО ПЕРЕТЯЖКУ САЛОНА!!! Смотреть всем и отвечать тоже.
от RussoTuristo в разделе Архив 2005г.Ответов: 45Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:52
