09.09.2006, 22:19 #21
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
Сообщение от Чубук
Сообщение от 1967s
09.09.2006, 22:27 #22
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от andrewju
Сообщение от andrewjuVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
09.09.2006, 22:50 #23
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от Чубук
Сообщение от Чубук
09.09.2006, 22:59 #24
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0andrewju
за один раз не будет....сколько не жди...
потому как за один раз насос воздух не прокачивает...а вот за 2-3 раза - как раз "доходит"....
09.09.2006, 23:03 #25
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от 1967sVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
09.09.2006, 23:11 #26
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от Чубук
09.09.2006, 23:13 #27
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Дима - про воздух я - условно....
Добавлено спустя 40 секунд:
ну вы блин зануды...
09.09.2006, 23:14 #28
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
09.09.2006, 23:19 #29
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от Чубук
10.09.2006, 00:07 #30
- 16.05.2006
- Россия, Мурманск
- 40
- 185
0Сообщение от 1967s
А насчёт песка, если это не подсос, то тогда наводить на мысли, а как же он мог попасть ведь крышка которая прикрывает сам насос из багажника плотно прилегает и снаружи по идее песок попасть туда немог, завтра буду снимать насос и буду детально осматривать.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Сообщение от Чубук
10.09.2006, 00:37 #31
- 01.12.2005
- Россия, Казань
- 48
- 26
0Сообщение от DenisA6
10.09.2006, 01:07 #32
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0andrewju
Чубук
ребята...вы вместо ваших +1 и тд - решите что нужно....ладно?
не накачает...при дохлом клапане... [-X за один раз...
ну для примера - это как ручным насосом качать пробитый мяч с дыркой...качнул один раз - толку 0!!!
качнул 2-3 раза подряд - в камере останется какое то вменяемое давление на некоторое время...
вот его и хватит, чтобы мотор завести сразу, а не путем мучения стартера...
10.09.2006, 01:22 #33
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от 1967s
"Физика" не понятна. Если насос качает всё время, то какая разница сколько раз его включать? А разница всё-таки есть.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
10.09.2006, 01:27 #34
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Дим - вот именно так, как я описАл...
технически при исправном клапане достаточно один раз включить зажигание и заставить насос пару секунд качать...
при неисправном клапане - это как мяч с дыркой...качаешь несколько раз подряд - давление пусть минимальное - сохранится некоторое время...качнешь один раз - моментально получишь ноль...
10.09.2006, 13:49 #35
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
01967s, ты хочешь сказать, что при включении зажигания насос включается на определенное время (скажем, 2 секунды) и дальше независимо от давления (или от каких-либо других факторов) сам отключается?
А кто тогда решает что насос нужно снова запустить, когда двигатель работает, и на основании чего принимается это решение?
Я знаю что на наших машинах бензонасос должен включаться при открытии водительской двери. Так вот у меня это не работает, т.к. стоит доп. блокировка цепи бензонасоса (и у многих, я думаю, также). Это может быть одной из причин низкого давления при запуске, кстати...
10.09.2006, 14:00 #36
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Откуда про водительскую дверь?
Первый раз такое слышу, ведь если судить по эл. сземе бензонасос запитан через реле, которое в свою очередь получает сигналы с ЭБУ двигателя, форсунок(вот как раз с него идет + минуя реле, через 20A предохранитель, когда двигатель зараобтает), минус с шины клапанов N75 N80 N112 N249, с клеммы 30 а также с ключа зажигания...Про двери нигде не нашел.04/AWT/GFY
10.09.2006, 14:06 #37
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Mex@n!K, по-моему блок комфорта его включать должен. Не помню точно где видел, на форуме как-то проскакивало что есть у нас такая фича. Потом проверил это на Octavia коллеги - я как раз стоял сзади, а он снял машину с сигнализации и открыл водительскую дверь. Так вот когда он дверь открыл - включился бензонасос. Поработал пару секунд (точно время не помню) и выключился. А потом уже включился когда приятель включил зажигание.
10.09.2006, 14:15 #38
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Это же такая цепочка получится И все это небось по CAN шинам Drivetrain и Convinience
Может на Octavia схема другая, но не верится что-то что на дверь завязано
Это Денис должен знать...04/AWT/GFY
10.09.2006, 14:36 #39
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0andrewju К сожалению это на Пассатах(европейцах по -крайней мере) невозможно физически .. Почему ?
Очень просто ....Достаточно посмотреть на схему топливного реле. Силовая цепь бензонасоса действительно запитана на 30 - ую клемму(постоянный плюс), НО .. Цепь управления реле ориентированна на 15-ую клемму т.е. зажигание ,это значит без проворота ключа в положение зажигания активировать бензонасос не получится (штатно) ,можно реализовать это путем подключения дублирующей схемы (автозапуск , или даже задействовать параллельно турботаймер) но реализовать путем кодирования штаного оборудования не получится
10.09.2006, 14:50 #40
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Так, ну ладно. Может я что-то напутал. Порылся поиском, обнаружил две темы:
1. Вот тут обсуждение этой фичи, попытки (безрезультатные) выяснить на каких машинах это есть: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8269.
2. Вот тут человек жалуется на "проблему", а мы ему хором отвечаем что это косяк установщиков сигнализации: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1956.
Жалко что я вовремя этой темы не заметил, т.к. судя по описанию - это именно штатная фича включения бензонасоса при открытии водительской двери после длительной стоянки.
P.S. Но теперь, перечитав обе ветки, я вполне допускаю что у меня такой фичи может и не быть - машина все-таки старая. Но на Гольфах это, похоже, есть давно, да и на Октавиях (которая построена на той же платформе что и Гольф) эта фича имеется.
AEB и проверка давления топлива
от Husla в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 09.11.2011, 03:42 -
Замер давления топлива на AWT
от Sergeich в разделе Архив 2008г.Ответов: 20Последнее сообщение: 26.05.2008, 23:25 -
Замер давления топлива. Проф. инструмент.
от Bazarov в разделе Архив 2008г.Ответов: 28Последнее сообщение: 20.05.2008, 11:34 -
Измерение давления топлива на AWT, отчет.
от Mex@n!K в разделе Архив 2008г.Ответов: 89Последнее сообщение: 29.04.2008, 15:31 -
Как грамотно собрать регулятор давления топлива?
от AUG в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 26.08.2006, 20:35
