30.08.2006, 22:16 #1
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
Спасибо: Получено: 5
"Вежливый свет" в салоне - можно ли изменить время
Собственно и весь вопрос - можно ли программно, через VagCom изменить длительность "вежливого света". У меня сейчас 30 секунд, хотелось бы уменьшить период до секунд 5 - 10. Можно ли это сделать без хирургии - "трепанации" блока комфорта? Или может кто "даст наводку" - что в БК поменять (типа конденсатор какой)?
30.08.2006, 22:19 #2
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Да БК скорее всего непричем тут...Там схемка в самом плахоне должна быть ИМХО
04/AWT/GFY
30.08.2006, 22:25 #3
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Mex@n!K
Неа, нету там ничего.
А меня вот интересует как изменить длительность свечения подсветки снизу дверей в случае, когда дверь долго открыта.Остались только дети.
30.08.2006, 22:28 #4
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Значит БК-всему голова! Тогда нужно лезть в схемотехнику БК, лучше конечно для начала бы схемку его найти...
04/AWT/GFY
30.08.2006, 22:37 #5
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Mex@n!K
А вот это врядли. Может всетаки программно можно изменить эти тайминги.Остались только дети.
30.08.2006, 22:45 #6
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
0Сообщение от pavel
30.08.2006, 22:51 #7
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Лучше уж в БК пошебуршить...04/AWT/GFY
30.08.2006, 23:00 #8
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
0Mex@n!K,
Просто влез один раз куда не следовало
30.08.2006, 23:00 #9
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Aleksander
Не, с паяльником в БК лезть не стОит. БК, это своего рода миникомпьютер и подходить к нему надо на программном уровне, а не на аппаратном. Нет там кондесатора, который отвечает за задержку выключения света.
Другое дело, что могут быть недоступны эти параметры для коррекции.
Что там полминуты разглядывать, хлопнув дверью...Остались только дети.
30.08.2006, 23:03 #10
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Конечно определить можно ,но не штатно , в простом кодировании или согласовании этого нет,подозреваю что нужен вход через код посредством логин -процедуры ,а это закрытая книга если немцы снизойдут то дадут номер блока и условное число ,но вряд-ли ,временную схему собрать совсем не сложно ,только так-ли это нужно?
30.08.2006, 23:08 #11
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Dick
Т.е. отправляется запрос в Германию, с указанием № блока и желанием. А из Германии приходить логин и указание по выполнению желания?04/AWT/GFY
30.08.2006, 23:11 #12
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
0Сообщение от pavel
Dick, я вот думаю, что через логин - больно это не по-немецки... скорее там аппаратно - жестко. "Аусвайс?!! Хенде хох!!!" и никаких гвоздей... всеж без паялова наверно не обойтись (либо в блоке, либо доб. схемы)...
30.08.2006, 23:26 #13
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0Aleksander, наше время ничего жестко не делается. Т.К. есть СА№- шина, то есть и микропроцессор, который управляетсяпрограммой, вшитой в ПЗУ. А вот как реалдизован доступ к этой ПЗУ - как в ЭБУ или путем доступа по определенному адресу- известно только тем, кто разарбатывал этот блок.
Скорее всего, есть адрес, куда надо ввести пароль, но он явно нигде не задан, т.к. в сервисах это не делается. Надо брать в руки голову, напрячь мозги, имея недюжинный ум, и попробовать разобраться, где стоит ПЗУ. потом считать ее, узнать какой процессор стоит, найти дизассемблер для него или систему команд, расколоть программу, перепрошить и т.п. Оно надо для изменеиня времени свечения плафона? )))
Да и к тому же когда включаешь зажигание- лампочки сразу гаснут.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
30.08.2006, 23:41 #14
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
0Сообщение от Spaze
На счет ПЗУ и т.д. - по моему скромному мнению, выход из блока комфорта должен быть достаточно "силовым" - поскольку он дает "массу" на лампы освещения и затем достаточно медленно их гасит. Вот в этом силовом "оконечнике", точнее в его управлении, думается и стоит пошебуршать, чтобы задать время открывания каскада. ПЗУ, микропроцессор и т.д. тут потрошить мне думается совсем не обязательно...
30.08.2006, 23:51 #15
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Aleksander
Выходной каскад может управляться ШИМ-модуляцией от контроллера.Остались только дети.
30.08.2006, 23:56 #16
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0А еще - ведь каскады никто не отменял. 3 транзистора чего угодно проключат. Причем ключ будет управляться низкоточным сигналом.
31.08.2006, 00:37 #17
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
0Вопрос народу - у кого есть дохлый блок комфорта. Для вскрытия и "добивания дохлого".
Заводские настройки климат-контроля, можно ли изменить?
от Zigfrid5 в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 10.08.2011, 06:56 -
Задерку выключения света в салоне можно уменьшить?
от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.Ответов: 11Последнее сообщение: 17.01.2007, 22:02 -
Свет в салоне?
от Пашка в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 26.03.2005, 00:19 -
Стеклоподъемники глючат. И свет в салоне горит...
от andrewju в разделе Архив 2005г.Ответов: 44Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29 -
Верхний свет в салоне
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 25Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
