22.08.2006, 09:21 #1
- 01.06.2005
- Москва
- 44
- 126
На холодную плохо заводится и при движении появляются хлопки
Форумчане, помогите пожалуйста советом.
Заводится машина не спервого раза - схватывает, но не заводится, а как будто начинает троить. Со второго/третьего раза заводится, но работает на повышенных оборотах не устойчиво и может потерять обороты и заглохнуть.
После непродолжительного прогрева, когда я начинаю трогаться - машина может выдать хлопок - где-то в районе движка.
Когда полностью прогреется, то заводится спервого раза и никаких хлопков.
Если постоит продолжительное время, то опять все сначала.
Что это может быть?
22.08.2006, 09:58 #2
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0Шурик
может катушки, может комутатор, может еще что... надо бы сперва ошибки глянуть, может будет подсказака...
22.08.2006, 10:30 #3
- 13.12.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 74
- 3,880
Спасибо: Получено: 97
Отправлено: 108
0Сообщение от КОМРАД
Менее вероятно, но ДЗ помыть то надо - залог здоровья
22.08.2006, 12:24 #4
- 01.06.2005
- Москва
- 44
- 126
0radnn, ошибки есть.
Какая то ошибка выключателя дроссельной заслонки - что это и где мне никто так и не ответил.
Последний раз мне на Волжской встрече тестил Герман - у него по-моему сохранились все ошибки, которые он считал, а в марте тестил Павел - сейчас их попрошу выложить мои ошибки.
Добавлено спустя 54 минуты 50 секунд:
Вот ошибка с мартовской встречи:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 557 C
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Готовность: Нет данных
22.08.2006, 12:34 #5
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Шурик На диагностику,надо проверить дроссельную ,но в комплексе...
22.08.2006, 13:16 #6
- 13.12.2005
- 74
- 3,880
Отправлено: 108
0Сообщение от Dick
Это лучший совет
Концевой выключатель ХХ должен быть замкнут при ХХ (ДЗ закрыта) и размыкаться при росте оборотов (ДЗ открыта). В Эльзе даже приведены номера клемм "67" и "69" (где они есть - не нашел ). Меряется при выключенном зажигании. Если че не так контачит или не контачит - советуют проверить провода и места соединений.
Это если невтерпеж, а лучше поступить по совету Диказ
ДВС На холодную плохо заводится
от dimit001 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 44Последнее сообщение: 03.02.2015, 19:46 -
Плохо заводится AFN при 0
от VladlenLP в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 18Последнее сообщение: 20.01.2014, 09:39 -
На холодную плохо заводится.
от qween171 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15Последнее сообщение: 18.02.2013, 13:27 -
почистил ВКГ - стала плохо заводится на холодную
от Rumin в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38 -
при движении заглох двигатель и не заводится
от Александр_828 в разделе Архив 2006г.Ответов: 31Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:48
