24.08.2014, 10:43 #6081
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 55
Всё что можно убрать http://www.drive2.ru/l/1217475/#a56721896 239 я тоже убрал ,так как стоит это http://www.aliexpress.com/item/HPPEG...937703134.html
Passat variant TDI PD AVB MKПП
24.08.2014, 10:52 #6082
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
0по второй картинке с драйва с 75 клапана все равно трубка сброшена в воздушный фильтр,если заглушить ее то управление актуатором пропадет
адский колхозPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
24.08.2014, 13:34 #6083
24.08.2014, 15:41 #6084
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Отправлено: 55
24.08.2014, 19:07 #6085
24.08.2014, 19:13 #6086
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
2Ну, 2 рубля с копейками. Инструкция по линку выше + форум.
Я же заменил прежний прогоревший на новый оригинал. Работает себе и работает, машина едет отлично. Я даже кат поставил новый.
Немцы не дураки, делали AVF не только в угоду экологам, но и клиенту. Который понимал, за что переплачивает по сравнению с тем же AVB?\, или вообще, предыдущими 1.9 по классу Euro2
Спорить ни с кем не буду, и не жду - каждый делает свой выбор.Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
25.08.2014, 08:26 #6087
- 25.07.2011
- Алтайский край Алейск
- 52
- 130
- 1
Спасибо: Получено: 4
0Я давно без EGR и ДМРВ катаюсь... Мне нравится! Впуск вот как то снимал... чистенький!
B5 Variant 2000г. 1.9 TDI AHU на ручке,продан. B5 variant 2003г 1.9 TDI 74 kw+чип AVB на ручке, продан. Сейчас В6 variant 1.9 TDI BXE, на ручке...
25.08.2014, 11:24 #6088
25.08.2014, 12:08 #6089
- 25.07.2011
- 52
- 130
- 1
0Да как... Просто... Я же чипанул. Tail TDI помог с прошивкой. Я доволен.. Лишнее всё выкинул..
https://passatworld.ru/entry.php?b=1183B5 Variant 2000г. 1.9 TDI AHU на ручке,продан. B5 variant 2003г 1.9 TDI 74 kw+чип AVB на ручке, продан. Сейчас В6 variant 1.9 TDI BXE, на ручке...
28.08.2014, 18:45 #6090
- 13.10.2011
- Архангельская обл.
- 48
- 42
0Скиньте кто нить,ссылку по установке и регулировки н-ф на AVF.Не могу ничего найти,интересует расстояние от края головки ,до каждой н-ф.
Passat B5+ 2001г. 1.9 AVF АКПП седан
28.08.2014, 19:41 #6091
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,816
с гайками старого образца
1 - 332.2 ± 0.8 мм
2 - 244.2 ± 0.8 мм
3 - 152.8 ± 0.8 мм
4- 64.8 ± 0.8 мм
Насос-форсунки с гайками электромагнитных клапанов нового образца
1 - 333.0 ± 0.8 мм
2 - 245.0 ± 0.8 мм
3 - 153.6 ± 0.8 мм
4 - 65.6 ± 0.8 мм
28.08.2014, 19:48 #6092
- 13.10.2011
- 48
- 42
0А как определиться по гайкам старого или нового образца?
28.08.2014, 19:58 #6093
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,816
0вот тут не подскажу,если форсунки не сняты еще то проверь хотя бы по одной размеры,с эльзы выдернул что там было по установке форсунок на твой двигатель
можно у Seregas в теме https://passatworld.ru/showthread.ph...73#post4872773 попробовать спросить скорее всего там по годам форсунки ставили старый и новый образецPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
28.08.2014, 20:05 #6094
- 13.10.2011
- 48
- 42
0Спасибо,всё понял!
28.08.2014, 22:22 #6095
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,816
0Alehandro, скорее всего старого образца номер по экзисту AVF,AWX( 10/00 - 10/01 ) после 10/01 пошли уже с буквами ВА-AVF,AWX( 10/01 - 4/02 )
28.08.2014, 22:44 #6096
28.08.2014, 22:58 #6097
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,816
0ksa, 12 Нм и довернуть на 3/4 об. (270°)
,1 - 20 Нм и довернуть на 1/4 об. (90°)
q заменить
2 - Ось коромысел
q с коромыслами
q снятие и установка → Глава, снятие и установка насос-форсунки
3 - Контргайка
4 - Регулировочный винт
q При установке новой насос-форсунки и при наличии следов износа подлежит замене
q На контактную поверхность насос-форсунки под вставку со сферической головкой нанести слой смазки -G 000 100-
5 - Насос-форсунка
q вставки со сферической головкой проверить на предмет износа, при необходимости заменить
q На контактную поверхность под регулировочный винт нанести слой смазки -G 000 100-
6 - Уплотнительное кольцо
q замена → Глава
7 - Уплотнительное кольцо
q замена → Глава
8 - Уплотнительное кольцо
q замена → Глава
9 - Теплоизолирующая прокладка
q заменить
10 - Стопорное кольцо
11 - Головка блока цилиндров
12 - Фиксатор
13 - 12 Нм и довернуть на 3/4 об. (270°)
q заменитьPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
28.08.2014, 23:01 #6098
28.08.2014, 23:12 #6099
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,816
0болт рекомендуют заменить,его изгибает,там еще есть проблема посадочные под форсунки надо смотреть,разбивает,заводская недоработка с креплением в один болт,https://passatworld.ru/showthread.php?t=213697 проблемы дизельных автомобилей посмотри
это заводские рекомендации,недотянешь плохо и перетянешь тоже не гудPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
29.08.2014, 13:20 #6100
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Отправлено: 55
Re: Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от beli123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28 -
насос-форсуночники, выручайте - скакнули обороты при запуске
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56 -
масляный насос
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
