27.07.2006, 17:43 #1
- 29.01.2006
- Россия, Омск
- 42
- 40
Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
Вообщем приехал домой, через час вышел, сел, завожу... крутит но не схватывает, раз, два, три раза кручу зажигание - результата ноль, крутит и все. Потом начал крутить и выжал полностью газ, безрезультатно. Опять кручу зажигание и газую, чуть чуть схватило, обороты поднялись и с третьего раза крутанул нажаддл на газ и обороты скакнули. Начал держать машину газом чтоб не глохла, загорелась лампа двигетеля и ЕСП, я заглушил подождал, через 5 мин завел, все стало как обычно.
Приехал к оффициалам, они на компе проверили, говорят все ок, видимо залил бензом свечи, типа когда первый раз заводил на газ нажал.
Я уехал, постввил машину, через час тот же геморой.
что это???????? может датчик температуры или бензонасос, хелп плииз!!!!!!!!!!!!
27.07.2006, 18:08 #2
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
0Надо узнать какие есть ошибки (а судя по тому что ты пишешь, они есть). Официалы просто не обратили внимание скорее всего. Съезди еще раз и попроси дать тебе распечатку ошибок по двигателю. Или найди кого-нибудь с VAG-COM'ом (дешевле).
27.07.2006, 18:12 #3
- 05.05.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 810
0Можешь просто в субботу приехать на встречу, там обязательно кто-то будет с ваг-комом.
27.07.2006, 19:23 #4
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0der Panter
из Омска он к субботе не успеет...
максимум - к понедельнику..
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
john81
будешь смеяться - это похоже на ДТОЖ!!!
27.07.2006, 20:46 #5
- 29.01.2006
- Россия, Омск
- 42
- 40
0что делать?
27.07.2006, 21:04 #6
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от john81
2. Прочитать ошибки и выложить их в форум.
28.07.2006, 11:32 #7
- 05.05.2005
- 810
01967s
да... не обратил внимания...
28.07.2006, 11:44 #8
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0andrewju Андрюха, практически мой вариант, у меня эта беда уже около 2-ух лет и нет ни одной ошибки, вернее была одна (датчик положения КВ) да и та появилась когда машина на ходу заглохла. Появилось у меня предположение, что это ДЗ, т.к. если машина не заводится я включаю зажигание и прежде чем включить стартер раза 2-3 нажимаю на педаль газа, потом педаль отпускаю и завожу - заводится с пол-оборота.
Перешёл в стан к ипонцам
28.07.2006, 11:59 #9
- 08.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 43
- 1,546
0Сообщение от 1967s
28.07.2006, 16:39 #10
- 07.03.2006
- Россия, Серпухов
- 48
- 1,230
Спасибо: Получено: 27
0у родственника такое было...причем не только не заводилась, а еще и глохла без причины....датчик положений КВ не казал ошибок...его проверили не то осцилографом, не то еще чем-то и он ооказалось работал как-то н етак, Так что может и не быть ошибки...
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
28.07.2006, 20:07 #11
- 19.12.2004
- Россия, Москва, ЗАО
- 91
- 1,656
0john81
у меня не давно (на этой неделе) было подобное - оказалось - датчик частоты вращения коленвала (=датчик импульсов, =G28) - причем он то работал, то не работал. И случилось все резко. У меня на нем сопротивление пропадало. Заменили, все стало ОК.
Но надо убедиться. Он ошибку должен прописать.
28.07.2006, 20:38 #12
- 29.01.2006
- Россия, Омск
- 42
- 40
0вообщем сегодня с утра еле завел, с жесткими перегазовками, лампочка движка горит весь день
приехал к оффициалам, загнал, комп показал что лампочка горит из за задержки зажигания в трех цилиндрах, но это мне объяснили что следствие, а причину не нашли так как весь день у них такое не повторялось, вечером забрал у дома на полчаса оставил и опять то же самое!!!!!!!!!
что такое датчик КВ?
28.07.2006, 21:26 #13
- 19.12.2004
- 91
- 1,656
0john81
см. мое сообщение выше - датчик частоты вращения коленвала.
В Москве купил на авторынке оригинал за 1900руб.
28.07.2006, 21:29 #14
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0bosses
+1
john81
прислушайся
28.07.2006, 22:05 #15
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0john81
А мотор то вообще какой?
Врядли ДТОЖ...У тебя что загорелось? EPC?... Вариантов много, но совет один VAGCOM Т.к. это может быть и ДПКВ или/и что-то с системой электронной педали газа EPC04/AWT/GFY
28.07.2006, 23:28 #16
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от димыч
Сообщение от john81
29.07.2006, 12:39 #17
- 29.01.2006
- Россия, Омск
- 42
- 40
0ошибка называется типа "ошибка сгорания в цилиндре № 1, 2 и 3"
номер не помню, но вроде чек инджин горит как следствие другого косяка
сегодня с утра лазил с другим компьютером у мужмка знакомого , прграмма "бош" вроде, ошибки нашла теже что и фольцевский комп, проверили беензонасос, компрессию все в норме
нашли косяк в расходомере, давал 9 литров, после чистки стал давать 12
посмотрим может в этом косяк был
еще кстати в канцшине какие то ошибки под названием "неизвестный дефект"
29.07.2006, 13:13 #18
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 55
- 975
0Вот посмотри, что было у меня http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16047.
Очень похоже. После диагностики выяснилось, что нарушены фазы газораспределения. Приговорили датчик положения коленвала и датчик температуры.
После ремонта вот уже неделю - никаких проблем!
01.08.2006, 22:06 #19
- 29.01.2006
- Россия, Омск
- 42
- 40
0почти неделя траханья мозгов официалами и ссылки на компьютер, в итоге у мужиков на обычном сто нашли - свечи в масле, две свечи пробиты, в двух цилиндрах масло.
искра маленькая,может и катушка навернулась.
компрессия в цилиндрах в норме.
кк итог или менять сальники или катушку, придурки из фолькс вагена предложили сальника за 7 000 р кольца за 30 000 р
я нашел замену сальников за 1 800 р.
05.08.2006, 22:16 #20
- 06.10.2004
- 55
- 975
...и переборку движка за 2 тыс. руб.
Срочно нужна помощь на Гольф3!!!!!!!!!!!!!!
от Михаська в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 22.10.2006, 18:11 -
Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
от Makus в разделе Архив 2006г.Ответов: 69Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58 -
Срочно нужна помощь!!!
от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55 -
Срочно нужна помощь по VIN-коду
от 89region в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46 -
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
от VJ в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
