27.07.2006, 16:18 #1
- 06.04.2005
- 51
- 336
Как Вам вырезали лобовое стекло при замене?
Всем привет,
Лобовое стекло затерто щетками. Рано или поздно придется менять. Много кто пишет, что после замены идет ржавчина из под стекла (читать здесь: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=315301).
Почитал ELSA и нонял, что стекло по-правильному надо вырезать ИЗНУТРИ, а не снаружи. Т.е. изнутри салона снимаются накладки на передние стойки, снимаются козырьки от солнца и кое-что еще. После этого нить, которой вырезают стекло прокладывается под резиновый уплотнитель снаружи, но в нижнем углу стекла ее заводят в салон с тянут ИЗ САЛОНА как показано на рисунке:сначала с зоне I, потом II и т.п.
Если тянуть нить внаружу, то очевидно велика вероятность там все поцарапать буквально по периметру, т.к. нить будет тереться о загибающийся край металла...
Если Вам меняли стекло и Вы видели как они его снимают:
1. Они тянули нить внутрь салона как на картинке или внаружу?
2. Пошла ли ржавчина через зиму-другую после замены?
3. Порекомендуйте место где поменять стекло, где обращают мнимание на эти нюансы.
Все это интересует с целью накопления опыта. Очевидно, что лучше разобрать пол-салона, но вырезать стекло аккуратно и по-уму, чем потом остаться с ржавчиной. Понятно, что менять стекло надо только в специализированном сервисе, ставить только родное стекло и проверить, что они используют правильные материалы (именно нить, а не железный трос и т.п.). Хочется поехать менять стекло туда, где понимают проблему образования ржавчины и обращают на это внимание.
27.07.2006, 16:26 #2
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0notorious вариантов нет. всё равно краску поцарапают. когда заржавеет зависит лишь от качества обработки перед вклеиванием стекла. ведь они обрабатывают специальным грунтом.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
27.07.2006, 16:35 #3
- 06.04.2005
- 51
- 336
0Lucky3D, спасибо за отклик.
IMHO их грунт не влияет на защиту от коррозии, грунт он для лучшего приклеивания. Если там образовались сколы или царапины, то работы надо останавливать и грунтовать и красить там все. Стандартная процедура подразумевает лишь загрубление остатков старого клея, окторой будет являться новой основой при приклеивании нового стекла.
IMHO Они что-то не так делают в целях удешевления/ускорения процесса, либо просто не знают.
Цель моего поста - понять нарушают ли они методологию вырезания стекла или нет. Я почему-то не верю, что замена лобового стекла - это по-любому попадолово на ржавчину.
27.07.2006, 16:55 #4
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0notorious
они просто не аккуратны как и все работники сервиса в этой стране..а может и в любой стране... хорошо сделаешь только сам.>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
27.07.2006, 16:58 #5
- 06.04.2005
- 51
- 336
0Lucky3D, 100% согласен. Но вот с заменой лобовухи самому совсем тяжело. Может быть все-таки кто-то ответит и сообщит про сервис, где делают эту опурации по-уму, пусть за бОльшие деньги.
27.07.2006, 18:33 #6
- 03.03.2006
- Россия, Рязань
- 46
- 1,347
0Сообщение от Lucky3D
Совет как слить антифриз при замене фланца
от BAA в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 22.12.2009, 22:40 -
А как вам такая примочка?
от goland в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 05.03.2005, 23:35 -
А как вам вот такие колеса.......
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:26 -
Атермальное лобовое стекло . Какое оно???
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 39Последнее сообщение: 24.12.2004, 11:05 -
Никто не знает, лобовое стекло шлифовать реально?
от MrZed в разделе Архив 2004г.Ответов: 33Последнее сообщение: 05.11.2004, 17:51
