22.05.2010, 13:30 #381
- 18.05.2010
- Таловая
- 42
- 21
Здравствуте уважаемые владельцы 1.8
У меня 2000г., ARG по движку скажу, что вполне все устраивает. У меня с 2007г. пригнан из германии пробег был 127 тыс сейчас 189, масло(Castrol Magnatek синтетика) не берет тянет хорошо. Менял недавно ремни, ролики,стоики и всю подвеску. Была замена ДМРВ, по моим ощущениям стал больше расходовать топлива также заметил по мгновенному расходу борт комп показывает.Если по трассе по ровной едешь на куруизе 110км/ч, мгновенник показывает 6.5 л. на 100,а 120-130км/ч 8.3, ну а в городском режиме по моему аппетит у него становится хорошим все 12 а то ибольше. Тягу флейты тоже ремонтировал своими силами. Ни разу не мыл дросель и фарсунки, ВКГ тоже не смотрел, думаю нужно проделать эту процедуру. Все вроде хорошо только вот всевозможные мелочи заставляют обращать на себя внимание ну это как правило. Идеального ничего не бывает. В общем машиной доволен! Хотелбы поспрашивать у бывалых , есть кое какие вопросы. Есть желание пообщаться буду рад любой информации.
26.06.2010, 17:45 #382
- 06.06.2008
- Россия, Петрозаводск
- 39
- 905
Спасибо: Получено: 2
0Парни, пока копаюсь в поиске, помогите по возможности.
Может быть, у кого в избранном есть темка, где приложена таблица с номерами для ADR при сервисном обслуживании ремня ГРМ и сопутствующих сальников, роликов и натяжителей.
Нашел ссылку, но она старого формата, как до взлома сайта. Как конвертировать?
30.06.2010, 00:59 #383
- 18.01.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 36
- 581
Спасибо: Получено: 4
0Всем привет!
02.07.2010, 16:26 #384
- 18.07.2009
- Россия, Калуга
- 39
- 129
0ADR нетурбо! Чипуется?
Всем привет
Новичок не на форуме но в в вопросе чипования. Скажите есть у кого опыт перепрошивки мозга на нетурбированном ADR и насколько это вообще реально и эффективно?
Как уже говорили братья 1.8 литровые пассатоводы, не хватает динамики в движении
Всем спс!
02.07.2010, 16:38 #385
- 24.10.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 36
- 559
0у меня 1,8t Считается??
02.07.2010, 17:11 #386
- 18.07.2009
- Россия, Калуга
- 39
- 129
03.07.2010, 12:14 #387
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
03.07.2010, 14:20 #388
- 18.07.2009
- Россия, Калуга
- 39
- 129
03.07.2010, 15:10 #389
- 20.03.2010
- МО, г. П-Посад
- 43
- 378
0Корректность работы ДМРВ можно узнать только после снятия LOG-файла под нагрузкой (на 2-й или 3-й передаче утопив педаль в пол начиная с 1500 об/мин. до 6000 об/ мин. приотпускать педаль при этом нельзя). Вообще подпзреваю на лямбду и регулятор давление топлива. Завтра буду измерять.
06.07.2010, 08:05 #390
- 16.06.2010
- Калужская губерния
- 47
- 29
0Привет ADR-овци 1.8 не Т !!! Моторчик хороший ,послушный. По трассе 8.5 на100, по городу 10-11 с кондеем. Приятнинко!
07.07.2010, 12:43 #391
- 18.01.2008
- 36
- 581
0Кто из Москвы? Ожидается встреча пассатоводов?
07.07.2010, 13:37 #392
- 16.06.2010
- 47
- 29
0А Калуга принимается?
07.07.2010, 13:46 #393
- 18.01.2008
- 36
- 581
0Канеш! Вопрос когда она будет и где?=)
07.07.2010, 14:45 #394
- 05.05.2010
- ЯНАО Ноябрьск
- 42
- 2
0привет всем!
Мой VoWik по трассе 9-10 съедает. это при том что климатроник отключен. езжу каждое лето в отпуск с Сибири в Башкортостан. Движок ADR по городу и по равнинам 125 хватает вполне-резвая машина, но вот турбинки то не хватает в горах при нехватке кислорода. Для этого нашел на одном Казанском сайте приблудку- турбинку за 5 рублей. маленькая, ставится в патрубок перед воздушным фильтром либо после. цепляется через реле на педаль акселератора. хочу поставить попробовать в режиме пониженного атмосферного давления. А то в Ур-х горах идешь на обгон фуры и вдруг тяга падает-машина как упирается во что то. на пониженной только и вытягиваешь перед встречкой, короче опасно обгонять. А в сырую влажную погоду мой ВоВан прет как надо )))
07.07.2010, 16:18 #395
- 03.07.2010
- Москва СВАО
- 47
- 7
0у меня 1,8 АРТ , на механике полный привод, тока купил месяца два назад, хавает масло, ну примерно поллитра на 1,5 тысячи, двигатель далеко не сухой, ни прошлый владелец ни позапролшый ни разу не меняли маслосъемые колпачки, пробег 264 тыс. на сколько оригинальный не знаю , не проверял, масло до меня лилось 0W30, я щас лью 5W40 , компрессия 11,5-12, но что то мне подсказывает, что после замены маслосъемных колпачков она упадет маленько. Машинка полноприводная, конечно не такая шустрая после 39-кузова, но класс то машин разный, мотором доволен, расход по городу не более 10-12 литров, какие пробки собирать. После завода примерно 1 секунду идет небольшой шум, как стук чтоли, видимо пока не накачает давление, потом нормально, а вот еще когда едешь как бы в натяг то идет толи детонация, толи пальцы стучат, все по разному это явление обзывают, в сервисах говорят что это типа нормально, но типа как то не верится в это. Особо не мешает, но на слух как то не очень, или может у кого то тоже самое? Буду признателен за ответ.
07.07.2010, 21:09 #396
- 18.01.2008
- 36
- 581
07.07.2010, 22:03 #397
- 10.04.2008
- Россия, Краснодарский край(23)
- 43
- 66
0пишет Эмиль. В принципе это наверное у все и у меня AJP все новое и секунду идет неприятный звук.
а здесь записать лог и на форум в соответствующюю ветку по форуму. Да и вообще в у Вас с вашим регионом в ветку ваг-сом локатор и вперед, я не думаю что кто то из них откажет.
07.07.2010, 23:33 #398
- 19.02.2009
- 34
- 1,443
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 9
0Во, только обнаружил топик о наших движках ) Всем привет, принимайте владельца ADR )
B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
07.07.2010, 23:39 #399
- 02.12.2008
- Казахстан, 05 регион
- 39
- 2,336
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 38
01.8 но шустрая! ходовка в хлам разбита!
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
16.07.2010, 16:57 #400
- 18.01.2008
- 36
- 581
0На так что, слет пассатоводов намечается в Москве!???
Сколько нас 2,8 полный привод?
от ipserj в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9025Последнее сообщение: 18.01.2012, 19:49 -
ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42 -
На сей раз опрос для Белорусов-Сколько нас 2.8 и где мы все?
от Headache в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47 -
Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05 -
Екатеринбург!!! сколько нас?
от Crazy в разделе Архив 2006г.Ответов: 33Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
