Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 126
  1. #2501
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    На ADR можно заменить прокладку фазовертелки без снятия распредвалов?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  2. #2502
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Можно. Нужно сжать ГНЦ и приподнять его. Геморно, но вполне выполнимо.
  3. #2503
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Можно и не сжимая поменять.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
  4. #2504
    Сургут
    Получено: 19
    а сжимать чем?
  5. #2505
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    а сжимать чем?
    с ним идет приблуда с длинным болтом вот ею и сжать. там в голове двигла есть отверстие куда она вставляется . посмотри как она стоит на новом гнц так и там сделаешь.
  6. #2506
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    а сжимать чем?
    Приблудой 3366:
    Есть отчет по замене без приблуды 3366
  7. #2507
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    В общем купил б/у ГБЦ в сборе не разобрав свою, а оказалось, что в моей нужно поменять только цепь. Грешил конечно на натяжитель цепи, но он в норме, сейчас мотор в разобранном состоянии, делаю полный кап ремонт с расточками. Можно посмотреть и на мою и на голову с разбора. Если кому нужна рабочая голова на 1.8 ADR пока я её не отвёз назад могу отдать по чём взял... 400 долларов США.
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  8. #2508
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Мужики может кто подскажет после определенного простоя авто вовремя заводки авто слышен очень даже страшноватое то ли стук то ли треск 3-5 сек., читал что это нормально гидрики мол масло наберут и все ок, а может цепь еже да кучи гремит. на горячую тишина. Просто летом я такого никогда не замечал да масло 10/60 мобил АДР
  9. #2509
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Федор 150781, набери в поиске "обратный клапан в кронштейне маслянного фильтра"
  10. #2510
    Алтайский край, г. Барнаул
    Всем привет!
    Может и мне чего подскажите.
    На холодную завожу машину, слышен треск гидриков примерно 3-5 секнуд. Далее всё успокаивается и двигатель работает тихо.
    А вот когда на машине поездишь (двигатель прогреется хорошо), то на холостых слешен треск из под клапанной крышки очень похожий на треск гидриков.
    Если дать газу (примерно 2000-2500 оборотов) на несколько секунд, то треск уходит но не на долго.
    Масло 5W40 Мобил1. Все 20 гидриков менялись этой зимой. Уровень масла на холодном двигателе на 3мм ниже отметки MAX на щупе.
    До замены гидриков мотор работал как дизель даже на повышенных оборотах.
    VW Passat B5 Variant Syncro, 1.8 ADR, МКПП, 1998 г.в. - продан.
    VW Caddy Life, 1.6 BSE, МКПП, 2008 г.в. - сейчас езжу.
  11. #2511
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Обратный клапан в кронштейте масляного фильтра
    Замер давления масла нужен тебе. Чем раньше, тем лучше. Давление мерить только на хорошо прогретом моторе - в твоем случае когда слышен треск. По результатам замера уже делать выводы.
  12. #2512
    Наро-Фоминск-11
    добрый вечер.подскажите пожалуйста,в чём причина?трудно включается скорости на холодную,и при плавном отпускании педали сцепления снизу слышется какойто шум.
  13. #2513
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Масло густеет на морозе. Замени его на современное синтетическое.
  14. #2514
    Наро-Фоминск-11
    спасибо.а что с шумом делать?
  15. #2515
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    поменял на оригинал, не помогает. масло через гнц обратно уходило
    отсюда и дизелит на холодную первые 2-3 секунды после запуска , а потом норма
  16. #2516
    Наро-Фоминск-11
    Доброй всем ночи.У кого какие варианты?На малыл оборотах при резком разгоне машина начинает дёргаться,а на больших оборотах всё тип топ. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ????????(может почистить ДЗ?)Зарание всем спасибо.
  17. #2517
    А номерок этого клапана для двигателя ADR можно узнать? Или он такой же как для двигателя AEB?
    И ещё один глупый вопрос )) А ГНЦ это где? ))
  18. #2518
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    У ADR и AEB гидронатяжители цепи разные, у первого ценник конский, второй дешевле...
    058 109 217B для AEB - 6тр
    058 109 088E для ADR - 16тр
  19. #2519
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Воффка, ты номера нааписал для ГНЦ , а Alienss83 просил клапана
  20. #2520
    Приблудой 3366:
    Спасибо тебе большое за инфу по отчету!!!
Страница 126 из 168 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
