Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 117
  1. #2321
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    Гидравлический.Соленоид-это фазовращатель.У меня когда кольцо резиновое выдавило на теплообменнике,я снимал полностью кронштейн, а там клапан просто выпал,даже не закручен был-так до этого цепь ужас как стучала.Промыли все,завернули клапан,поменяли все прокладки и сейчас-полет нормальный
    Вот тоже хочу помыть форсунки-есть там какие ньюансы?
    Почему это он не электрический? Ведь соленоид это уже по определению катушка с обмоткой. Я форсунки когда обратно ставил ставил их сначала на впускной коллектор по одной штуке потом на них надевал рампу. так проще показалось и на самом деле оказалось. так как в рампу легко входят а вот в коллектор ели затолкал с новыми резинками. даже маслом пришлось смазывать.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4 вот к примеру.
  2. #2322
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BE%D0%B8%D0%B4 вот к примеру.
    Не ну это понятно-но он не натягивает цепь-а свигает вверх-вниз для изменения фаз,а для натяжки там поршенек стоит и масло идет к нему сразу от кронштейна масл.фильтра
    Вот у нас в точности такой же https://passatworld.ru/showthread.php?t=185198
    А вот наш АДРhttp://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=129164&st=40
  3. #2323
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    там тож самое Название: адр.jpg
    на АЕВ ставится не регулируемый электрически
  4. #2324
    Ребя кто подскажет у меня 1.8 хавал 14 л. ударили холода стал есть 20.5, а потом как то утром я его не завел он схватывается и глохнет, что это может быть???
  5. #2325
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    вообще не заводится чтоли . или раза с 3 заведется и работает?
  6. #2326
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Начни с диагностики. Проверь ДТОЖ.
  7. #2327
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Всех с наступающим! Появилась очередная неполадка с моим авто. У нас холода стоят -25 ...-33, а ездить надо, так вот завел как-то, прогрел, все как обычно, поехал, через около 5 км вонь масла, дым из трубы и из под капота. Турбина в масле. Выдавило немного совсем. Потом несколько дней ездил - нормально все было. Сегодня опять: -25, завожу, грею где-то 20 мин. и опять та же история, но уже на холостых, вылилось где-то грамм 100, и резко перестало!! Поехал, и понимаю, что пропала тяга, машина еле разгоняется, турба вообще не живая. Вот что заметил: один раз масло выгоняет и больше не гонит, ни при езде, ни на холостых. И течет скорей всего с маслоподающей трубки, что вверху турбы. Мысли плохие гоню от себя насчет кончины турбы. Советуйте товарищи, куда смотреть? какая связь с однократным выгоном масла и тупостью а/м?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  8. #2328
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Виталя84, привет! А ты уверен, что с турбы/маслоподающей трубки, а не с грибка, например?
    Я бы в первую очередь смотрел/чистил ВКГ (вентиляция картерных газов)...
    Если серьезные подозрения на маслоподающую (не знаешь какое масло и как часто меняли, возможно подзабилась или лопнула и т.п.), просто сними ее трубку и посмотри - должно капнуть масло, даже на не заведенном двиге.
    Сначала найти и устранить маслопроблемы, а потом думать почему тупит... из-за масла не тупит, из-за него двиг/турба кончаются... причем весьма быстро.
    Я б не катался в такой ситуации - дороже выйдет.
    фотки подробной нет?
  9. #2329
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Фото чего? Турбу в масле могу завтра сделать
  10. #2330
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Виталя84, да, турбы, трубки, грибка... как-то сомнительно, чтобы выброс шел из маслотрубки: либо она подзабита/повреждена и периодически "фонтанирует" - тогда турбе уже хана, поэтому и не едет, либо что-то с ВКГ (забита, грибок не работает и т.п.)
    С расходом масла что?
  11. #2331
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    komsernik,
    До этих проблем расхода не было, по крайней мере за 3 месяца владения машиной. Когда купил, сделал опрессовку, заменил патрубок-колено (выходит с кронштейна м/фильтра) и тройник резиновый, а вот блидер не стал менять - просто почистил
  12. #2332
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Виталя84, ну думай, я свое имхо высказал... отпишись в технический флуд https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747&page=253, там народу поболе будет, эта тема как-то не очень активной стала.
  13. #2333
    Мантурово
    Недавно заводил в мороз(около -30), поработала 2-3 минуты на оборотах около 1200, и заглохла, температура была уже 90!! и дизельный звук. Вышел - под машиной лужа масла, щуп показал полное его отсутствие в двиге. Беглый осмотр показал, что выгнало где-то под генератором, не видно из-за него, машина на улице, что же делать? На эвакуаторе в сервис, или 100 метров в гараж и там посмотреть что за х ?
  14. #2334
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Это сезонное...кольцо теплообменника масла.Вы по аккуратнее так,может вы уже и колено запороли
  15. #2335
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    100 метров в гараж: на тросу, на веревке, хоть на подтяжках, но не заводить больше без масла...
    кстати возможно...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  16. #2336
    Pointer Аватар для Jack42
    г.Новокузнецк, Кем. обл.
    а вот и я, до этого читал форум, полезности всякие вычитывал, а сейчас решил в жизнь клуба влиться
    со времени покупки проблем нету существенных, только обороты плавали и глохла на холостых... сейчас вроде как все устранил, заменил ДТОЖ и расходомер посадил на нормальный разъем, а не на проводки...
    Passat B5+, AWM, типтроник, 1,8T, 2003, американец, 170 л.с.
  17. #2337
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Jack42,
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  18. #2338
    Казахстан г. Атырау
    Привет всем! У меня 1.8 ADR (Без турбин) 1998 года! запарился уже с ней! Как купил ее месяц назад и 500 у.е вложил =(
    Уважаемые форумчани! Братцы по железному коню) У меня такая трабла! Помогите плиз!
    Вроде искал, читал темы на схожие проблемы, вроде бы все так, но есть свои но!
    У меня температура не поднимается выше 70-ти, при езде (вкл. клима тепла) даже падает до 60-ти. Ездил к мотористу, он понять не может почему. Передний вентилятор (вискомуфта или как там его) работает вроде норм, по прочитанным постам на холодную удерживается рукой легко, на горячем сувал картонную бумагу аккуратно не смог даже сбить темп вращения.
    Далее, вопрос термостата как проверили вроде тоже норм работает. При только заведенном верхние патрубки потихоньку теплеют. Далее, при температуре 70-90 (Когда он удерживал этот вентилятор) нижняя патрубка тоже уже теплая, он говорит вооон видишь термостат работает норм! Он мол открылся! Отпускает вентилятор сразу же падает темп до 70 градусов!
    Как быть? Пожалуйста разъясните ситуацию по полочкам. Очень прошу! Моя первая машина, а этот моторист мой приятель! Мб что получитя =)
  19. #2339
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    датчик тепературы о.ж. поменяйте для начала,находится сзади гбц,4-х контактный обычно.
    И попробывать прогнать воздушную пробку.
  20. #2340
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Меняй термостат и обо всем задубишь стоит недорого и делов немного
Страница 117 из 168 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
