Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 425
  1. #8481
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    Цитата Сообщение от Ромоха Посмотреть сообщение
    льют форсунки или бензонасос дает недостаточно давления, буду вычислять.
    Что в 032 группе, лог 031 снимал?
    плохой завод на горячую, чтоб его, остался
    В сторону абсорбера не смотрел?
    Езжу то в основном на газе, а там другой насос и форсунки.
    Вот это интересно Какой мозг, какие форсы? Что на газе в 032группе? +% к бензиновому расходу? Покажи логи газа и бенза. Самое информативное на мой взгляд 002-003-020
    P.S. 002 интересна нагрузкой двигателя, хотя ДМРВ тоже имеется.
  2. #8482
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Текс, что у нас в 32 было? Адд и мульт? Адд: +2.3, мульт +0.6 31 лог не снимал.
    Самого клапана? Нет не смотрел, кстати его должно быть слышно? У меня там тишина, ошибок по нему нет.
    ГБО 4 поколения. Мозг Lpg tech 316, редуктор Shark 1.2, форсы Dragon. По +% расхода сейчас не скажу, т.к. после установки газа многое поменял, что за расход отвечает, в частности лямбду. На газе сейчас расход 13-14 по городу с тяжелой ногой на педали. На бензине только прогреваю двиг. По логам - на след. неделе. Сниму газ+бенз по своим группам, твои тоже попробую. Хотя без 021 я не вижу 5 цилиндр.
  3. #8483
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    У меня заводится отлично и не знаю пока ничего, просто ребята отписывались что такие симптомы решались заменой/ремонтом(как то умудрялись) абсорбера, забивался он вроде.
    Отлично, это указывает что форсы твои льют нормально(насколько я понимаю). А на газе что показывает не смотрел? При тапке в пол смесь оценивают по 031группе т.к. в этих условиях лямбда регулирование не работает, но если ретард у тебя по нулям то со смесью все ОК. Ретард 0 только на газе или на бензине тоже?
    У меня 20-ть, но и машина немного другая. Жаль что мозг другой. Сколько газовый мозг показывает МАП на холостых на газе и меняется ли на бензине?
    По логам на след. неделе.
    Кинь в личку, любопытно посмотреть. Скинь логи которые ты уже снял, посмотрю что новый ДМРВ кажет. Опрессовку делал? Сколько у тебя л.с.?
  4. #8484
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Пока только газ, но лог там снят не правильно, не заметил, что немного приотпустил педаль газа, т.е. открытие ДЗ не полное.
    Это что? И где посмотреть? Если в газовом компе, то у меня к нему шнурка нет.
    Делал, все ок, 150 коней.
  5. #8485
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    Да.
    Ты же писал что логи снял, дай их посмотреть. Не скрин, а лог.
    Нормально, если ретард есть то он был бы виден и так.
    У тебя дроссель всегда меньше 82%, это не приотпустил
    Группа 001 ни о чем, лямбды в этом режиме ничего не покажут, а больше там интересного нет.
  6. #8486
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    А какая разница? В скрине таблица, основанная на цифрах лога, все 1 в 1, но в более удобной форме. Это я и снимал сегодня. Вот лог: LOG-01-001-003-020_gaz.zip
    Педаль была в пол. Растянут тросик? Регулятор тросика перед ДЗ у меня вытянут на полную.
  7. #8487
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    Растянут тросик?
    У меня электронная педаль, понятия не имею может и растянут.
    Педаль была в пол.
    Значит что то мешает дроссельной, что не знаю.
    Смотря что смотреть если график оборотов и показания ДМРВ то скрин не информативен. У 2.3 какие максимальные обороты, думаю у вас должно быть около 130г/сек на отсечке.
    P.S. Проверить 100% открытие можешь на не заведенной машине(но ключ повернут), если с тапкой в пол покажет 100% значит что то под нагрузкой ее прикрывает, если нет то смотри тросик(раз уж он у тебя есть).
    Ромоха, Вспомнил у mak7651 такая беда была http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat_variant/passat_variant_b5/maxiscurly/journal/1571159/
    Но я не знаю есть ли у тебя эта хрень
  8. #8488
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Куда же ей деваться? Есть конечно. Описание процесса у него порадовало. Будем колдовать =)
    Только что проехался на бензине (газ кончился), тянет хуже, видимо все-таки насос или форсы имеют место быть неисправными.
  9. #8489
    Волгоград
    Получено: 25
    Да там угол открытия ДЗ от 3 до 82 %
    меньше 3% работа на ХХ в движении, все от скорости зависит. 0% отсечка
    Выше 82% вжизнь не поднимете.
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  10. #8490
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    А то я уже испугался, у меня 82, и при этих показаниях ДЗ стоит в "верхней" точке, если можно так сказать. Т.е. больше она физически не откроется.
  11. #8491
    Волгоград
    Получено: 25
  12. #8492
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    Там это где, на VR5 что ли. У всех открывает на 100%, а у вас на 82%
    На V6 100%, на 1.8Т тоже, 2.0Т аналогично. Так где там?
  13. #8493
    Волгоград
    Получено: 25
    VR5!
    На старой ДЗ 82% - на новой тоже 82%
    Все адаптировал и трос ни где не клинет. Все четко работает.
  14. #8494
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    VR5! На старой ДЗ 82% - на новой тоже 82%
    Ясно, может дело в тросе, на електро есть 060 группа с дросселем и в ней 023% и 77%
    Группа 060.1 Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 1), %
    Группа 060.2 Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 2), %
    Но в 002 до 100%. Или с электронной педалью у вас так же 82%, интересуюсь ради любопытства
  15. #8495
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Всем привет.
    Заболели.
    Симптомы.
    1. Четверит по первому горшку (маркировка провода А). Четверение произвольное, то есть то нет. На горячую и на холодную - не привязано. Когда не четверит то по-прежнему рвем 1,8Т.))) Когда четверит, рвем всех остальных.))) Объем движка рулит!!!
    2. Течет помпа.
    Проделано:
    1. свечи поменяны местами - четверит на А.
    2. Заменен провод А на такой же с гольфа друга. Четверит на А.
    Вопрос - всё упирается в модуль или в ЭБУ.
    К-линии нет по-прежнему. Так что прошу на диагностику не слать.)) Могу и сам послать.;)
    Вопрос к имеющим голову на не ВАГ-ком.))
    Валера, и Серега на вас надега вся.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  16. #8496
    Lupo Аватар для det-moroz
    Получено: 11
    Всем доброго.
    Ребята, расскажите пожалуйста симптомы при умершем коммутаторе, и при умершей катушке???
    А то 2-й день уже рвет 29-й предохранитель (который идет на БУД, комутатор-катушка-провода-свечи, и на реле бензонасоса), на ходу при ускорении с 2500-гдето выше 3000 об.мин и глохнет.
    Двигатель потряхивает, особенно при трогании.
    Куда смотреть?
    Думаю, что придется готовить денежки... =(
    в общем потыкал свечные провода.
    итог такой.
    2-й цилиндр - нет искры. Снимал одевал колпачок с катушки зажигания. Двигатель вообще не реагирует.
    Подкидывал другой вв-провод, менял свечи местами. Когда подношу колпачок к катушке - даже не искрит.
    Есть ли надежда, что катушка жива...или все, писец?
    Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
  17. #8497
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    итог такой.
    Привет.
    У меня все также, только под первому цилиндру.
    Сегодня попробую установить модуль зажигания с Гольфа. Похоже что дело в нем.
  18. #8498
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Привет.
    здарова...
    вот гляди, что посоветовали (пост 22)
    http://golf4.ru/forum/index.php?/top...E%D0%BC/page-2
    но если есть донор для диагностики, то тебе конечн проще
    я сначала на предохранитель бензонасоса грешил, перепутал, думал ему писец - сдыхает. А потом повнимательнее схему почитал, понял что горящий пред стоит на цепи коммутатора и катушки...от туда и плясал
    дорогая падла, эта катушка... 6 тыщ ппц
  19. #8499
    Получено: 9
    Всем привет!
    Consigliori, я думаю, что вероятнее это катушка, хотя с нашим мотором может быть что угодно!
  20. #8500
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Леонид 1 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Да с любым... А с нашим в меньшей степени... Не утрируй.)))
Страница 425 из 578 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427435475525 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
