10.04.2006, 19:57 #1
- 22.06.2005
- Земля.
- 8,820
Спасибо: Получено: 1,066
Отправлено: 609
Отломал джойстик упр. зеркал и отремонтировал
Если кому интересно.
1. снять обшивку двери, что бы не поцарапать место вокруг джойстика с наружи ( не раз писалось как)
2. вытащить аккуратно джойстик из обшивки.
3. разобрать сам джойстик (для того что бы вынуть( но не выбросить) ответную часть обломившейся ручки)
как вытащить и разобрать увидите ( все на защелках)
4. Взять сверло 1-1,5мм; 5мм(диам головки самореза) и дрель, подобрав саморез под диаметр серл. Саморез ( с поттайтной головкой) по длине должен быть: на всю длину ручки джойстика + 5мм
5. просверлить на сквозь отломившеюся ручку джойстика по осевой ( у меня не получилось, чуть заметен перекос)
6. просверлить ответную часть в джойстике (в пластмассе оставшейся в самом джойстике и извлеченной для проведения данной операции) на глубину до 6мм
7 попробывать вернуть саморез в остаток джойстика( вворачивать аккуратно чтобы не появились трещены , если идет очень тяжело то подобрать другой саморез иначе покупка нового джойстика не избежна)
8. Подобранный саморез в вернут в ручку джойстика на сквозь.
9. Собрать джойстик
10. Аккуратно навернуть ручку с саморезом в оставшуюся часть от джойстика ( с небольшим натягом, но чтобы при переключении режимов ручка не отворачивалась( можно намазать супер клеем, я это не делал так как получилось все без него)
11. замазать саморез черной эмалью
12. собрать дверь не забыв подключить все разъемы( я забыл что то подключить и теперь при не вытащенном ключе из замка зажигания, стекла не опускаются и не поднимаются, раньше все работало)
Но можно было и купить новый джойстик.
Спасибо за внимание.W 99 г.в. 1.8T AEB МКПП сарай. Странное место Москва, вроде Россия, а вроде и нет...
10.04.2006, 20:04 #2
- 24.12.2004
- Россия, Москва, ВАО
- 45
- 1,217
Спасибо: Получено: 2
0Это конечно интересно, но мое мнение, что в такой машине что-то лепить с саморезами как-то не очень Предпочел купить, хоть и б/у.
Куплю Джойстик настройки зеркал(L+R)+подогрев зеркал
от dron842 в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 6Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:20 -
Джойстик регулировки зеркал
от Fray_ker в разделе Архив 2009г.Ответов: 25Последнее сообщение: 04.03.2009, 22:16 -
Джойстик зеркал
от Роман Ф в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 13.12.2008, 10:36 -
джойстик для регулировки зеркал
от Hunter_man в разделе Архив 2007г.Ответов: 55Последнее сообщение: 10.05.2007, 18:27 -
джойстик боковых зеркал
от Anna в разделе Архив 2005г.Ответов: 62Последнее сообщение: 04.10.2005, 01:11
