10.04.2006, 15:10 #1
- 29.11.2005
- Россия, Уфа
- 46
- 911
Спасибо: Получено: 5
Подскажите по замене МСК и задних стоек.
Всем привет. Менял кто МСК сам или знает снимать головке или нет? Если есть хитрости подскажите, пожалуйста. И как менять задние стойки с опорами?
Заранее спасибо всем кто откликнется.1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
10.04.2006, 15:24 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0DEMON77
вот подвеска и её составляющие
(рисунок 4 смотри)
1 - верхняя опора пружины,2 - держатель датчика вращения колеса,3 - датчик вращения колеса,4 - пружина,5 - подшипник ступицы,6 - резинометаллическая опора с кронштейном,7 - гайка,8 - болт М12х1,5х90, 110 Нм + довернуть на угол 90°, 9 - болт М12х1,5х60, 110 Нм + довернуть на угол 90°,10 - задняя балка,11 - болт М14х1,5х190, 120 Нм + довернуть на угол 90°,12 - фиксатор стабилизатора,13 - отверстие с резьбой,
Добавлено спустя 59 секунд:
вот стойка (рисунок 3)
1 - газонаполненный амортизатор,2 - гайка,3 - болт М10х90, 50 Нм + довернуть на угол 90°,4 - защитный кожух,5 - защитный чехол,4 - защитный кожух, 5 - защитный чехол,6 - буфер,7 - болт, 45 Нм,8 - верхнее крепление амортизатора,9 - самоконтраящаяся гайка, 25 Нм,10 - резьбовые отверстия в кузове автомобиля
..проблем с заменой там нету...стойки отдельно от пружин...
(вот черт - маленькие рисунки получились)
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
порядок выполнения:
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. На автомобиле, стоящем на колесах из-под автомобиля вывинтите болты верхнего крепления амортизатора к кузову автомобиля (см. рис. Расположение болтов верхнего крепления заднего амортизатора). Для улучшения доступа к болтам крепления амортизатора можно незначительно приподнять автомобиль.
2. Для разгрузки пружины задней подвески, поднимите заднюю часть автомобиля настолько, чтобы колесо было приподнято над землей на 10 см. Снимите заднюю пружину с опор и извлеките ее из-под автомобиля. При необходимости помощник должен повернуть балку задней подвески вниз.
3. Отвинтите гайку и извлеките болт нижнего крепления амортизатора. Переместив вверх, извлеките нижнюю часть заднего амортизатора из задней балки, опустите амортизатор и извлеките его из-под автомобиля, см. рис. Элементы нижнего крепления заднего амортизатора.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите амортизатор на место, вставьте болт крепления амортизатора и навинтите на него гайку, не затягивая ее окончательно.
2. Установите пружину таким образом, чтобы крайние витки пружины располагались на опорах таким образом, как показано на рис. Правильное расположение нижнего витка пружины в гнезде пружины.
3. Привинтите верхнее крепление амортизатора к кузову автомобиля.
4. Опустите автомобиль на землю настолько, чтобы задние колеса находились на земле, но при этом был возможен доступ к болтам верхнего крепления заднего амортизатора.
5. Затяните болты верхнего крепления заднего амортизатора моментом 45 Нм.
Затяните болт и гайку нижнего крепления заднего амортизатора моментом 50 Нм и затем доверните на угол 90°.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
вот верхнее и нижнее крепления
10.04.2006, 15:30 #3
- 17.04.2005
- Россия, Монино
- 100
- 4,332
Спасибо: Получено: 131
Отправлено: 96
0DEMON77
мне меняли МСК без съема головы. нужен комперссор - в цилиндр дуть, чтобы клапана не провалились внутрь.Volvo XC90 D5
10.04.2006, 15:39 #4
- 18.03.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 42
- 348
0DEMON77
Можно поменять без съема головы и компрессор не нужен. Когда снимутся распред валы, то все клапана будут закрыты. Менять надо по очереди в цилиндрах, а чтобы не провалились клапана подпирай их поршнем, выводя в ВМТ и проворачивая колен вал.
Подскажите полный список з/ч при замене мск.
от Lexa914 в разделе Архив 2010г.Ответов: 16Последнее сообщение: 19.10.2010, 21:51 -
Отчет о замене МСК на 1,8 20V Без снятия головки
от LORD69 в разделе Архив 2010г.Ответов: 34Последнее сообщение: 16.08.2010, 14:20 -
Подскажите по замене цепи
от старлей в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 18.06.2009, 22:31 -
Подскажите по замене ГРМ на V6, 2,8
от BouS в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:10 -
Нужен совет по замене МСК на AWT
от Валерий68 в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 11.05.2006, 05:54
