Вопрос: бачок омывателя, датчик жидкости....
    Везде
    По умолчанию Вопрос: бачок омывателя, датчик жидкости....
    Интересен такой момент.
    Хочу попробывать включить датчик омывайки.
    на машине у меня на приборке вроде просматриваеться этот "сегмент" но при вкл зажигания незагораеться.
    Датчика у меня в бачке нет! Проводки вроде тоже.
    вопрос: Если я поставлю датчик куда мне от него провода подключать? и будет ли это работать или надо ещё что то?
    нету у меня пассата.
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    RussoTuristo
    Могу посоветовать только цветную схему №22, если это твоя. Проводка по идее должна быть. Возможно начать поиск от приборной панели по цвету проводов или от точки заземления Е31.
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    Россия, Новгород Великий
    Прошлой зимой менял приборную панель, на старой приборке "сегмента" датчика небыло, а на новой, наоборот, постоянно горел и пищал при включении зажигания. Пришлось ставить датчик на бачок и тянуть проводку. Подробностей непомню,но от датчика тянул два провода согласно схеме подключения. А что делать с приборной панелью, чтобы загорелся "сегмент" я незнаю.
    Получено: 20
    RussoTuristo
    Руслан тебе стыдно не знать где датчик
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=77
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 60
    Отправлено: 48
    RussoTuristo, Судя по Эльзе, до августа 1997г. эти датчики не ставились. Поэтому смотри в приборке наличие контактов T32a/7 T32b/6. С августа 1997 г. сюда заведены концы с этого датчика.
    Добавлю: T32a/7 может быть занят, т. к. на него приходят провода с других датчиков. T32b/6 должен идти только на датчик уровня незамерзайки.
    RussoTuristo
    Думаю игра не стоит свечь.Пока схемы изучишь, пока все проведешь, и хорошо если заработает.Больше сил и нервов потратишь.
    У меня он есть, а пользы с него?Ну загорается пиктограмма и что?
    Через пару брызгов сам пойму, что вода закончилась
    Решать не мне, но имхо не стоит с этим мудрить.
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    по идее, если их коротнуть, то должна загореться лампочка, правда на схеме датчик показан как резистор, так что замыкать надо для начала через чего-нить, типа через лампочку 12 в. Если работает, то можно и лепить датчик.
  1. Датчик жидкости омывателя
    от kkons в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 00:09
  2. Вопрос: Как поменять датчик температуры G17?
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 10:41
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 17:49
  4. бачок омывателя
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 09:35
  5. датчик жидкости стеклоомывателя
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 01:05
