03.03.2006, 11:28 #1
- 13.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 54
- 772
Время от времени удар из АКПП. Что такое?
Время от времени - иногда раз в день , иногда раз в неделю чувствуется небольшой ударчик (иногда ощутимый)- видимо при переключении передач - пытался заметить при каких условиях возникает - так и не понял до конца - обычно при небольшой скорости и оборотах гдето 1200-1400 .
Ошибок нет никаких. Может и не из коробки. Может какоеньдь зажигание раннее??
Ктоньдь сталкивался? Чего скажите??
03.03.2006, 11:36 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Timm
это обычно так бывает когда АКП теряет связь с двигателем...если давно не проверял масло - проверь, может быть уже пора доливать...
..вторая причина появления ударов - выход из строя или начало умирания ДМРВ...
..третья причина - перегрев коробки...
..четверая - может быть окислена фишка разъема на АКП - или грязь, гнилая проводка.....смотреть и чистить...
..вообще то это всё не смертельно..
..сделай диагностику, проверь, долей и тд....
03.03.2006, 11:43 #3
- 18.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 41
- 1,364
0Скорее всего коробка.
При несильном дросселировании (уж прости за такое слово) коробка "затыкается" на мгновение.
Это признак старения агрегата.
Смотри масло в коробке.
Ошибок и не будет - это фрикционы.
Они изнашиваются.
Если масло сильно "грязное" оно такого... ща фотку вставлю.
Менять масло рекомендую вместе с поддоном и прокладкой и фильтром.
Не повредит.Игольчато-расфуфыренный, 2011.
03.03.2006, 11:52 #4
- 13.11.2005
- 54
- 772
0Спасиб!
Блин! Понял. Ша буду искать где в выходные масло проверить......
03.03.2006, 14:26 #5
- 12.12.2005
- Россия, Пушкино
- 45
- 557
0Timm
У меня только недавно появилась такая же проблема. Небольшой удар раз или два в день именно при сравнительно длительном (от 5 минут) постоянном движении 1-2-1-2.... То есть, как Demon написал, "при несильном дросселировании". В ближайшее время займусь проверкой..
03.03.2006, 16:41 #6
- 18.09.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 1,247
0У меня была похожая ситуация, при переключении
с 4 на 5 передачу возникал удар как будто в яму влетел.
](*,) Е
если у кого нибудь такое будет это расходомер воздуха =D>
03.03.2006, 19:57 #7
- 07.11.2005
- 44
- 5,998
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 87
0Timm, Такая же проблема правда очень редко!
1967s Demon, Ребят и от меня за разъеснения спасибо! Завтра проверятся поеду, похоже проблема в потере связи с двигателем т.к. пару месяцев назад была на этот счет ошибка!
05.03.2006, 01:26 #8
- 13.11.2005
- 54
- 772
0Кстати действительно именно при "несильном дросселировании"- (интересная фраза ). у меня судя по ваг-кому заслонка на ХХ - на 11.5градусов открыта(правда с отопителем и ближним светом- уже после вычитал что всё выключать надо ...) - может тут "собака порылась"??!!
05.03.2006, 11:57 #9
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от Timm
Толчки и у меня бывали после продолжительной медленной неравномерной езды (1-2 передачи). Такое ощущение, что коробка адаптируется к движению внатяг на самых низких оборотах (переключение сдвигается ниже) и из-за какого-то рассогласования с двигателем переключается не туда (вниз-вверх). Это имхо проблема понимания автоматом, "чего хочет водитель, легонько поигрывая педалькой туда-сюда". Ездить надо аккуратнее, более плавно и вразумительно нажимая и отпуская газ - и все исчезнет. Хотя профилактика (масло, контакты и т.п.) не помешают. И для движка, чтобы эластичноее и чувствительнее реагировал на газ (незабвенная ДЗ и т.д.).VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
05.03.2006, 17:59 #10
- 07.11.2005
- 44
- 5,998
Отправлено: 87
0Сообщение от Чубук
05.03.2006, 23:22 #11
- 28.11.2005
- 56
- 532
0А может не париться и ездить пока не накроется ЭТО?
Что-то нет желания возбуждаться на эту тему сейчас...
Небольшой ударчик я ощущаю иногда тоже, но особенно не переживаю из-за этого...
05.03.2006, 23:41 #12
- 07.11.2005
- 44
- 5,998
Отправлено: 87
0Сообщение от Dave
06.03.2006, 00:53 #13
- 13.11.2005
- 54
- 772
0Хорошо если Чубук прав
06.03.2006, 01:53 #14
- 07.02.2005
- Калевала - СПб
- 50
- 7,844
Спасибо: Получено: 2,953
Отправлено: 2,906
0Timm
по личным ощущениям толчёк происходит в том случае, когда автомат переключает вниз, как ты пишешь происходит при 1200-1400 об., если в это время нажать на газ, то не успев переключиться вниз( переключение не происходит мгновенно), подаётся команда на переключение вверх, именно в этот момент и ощущается толчёк, происходит редко, слабовыраженно, поэтому не напрягаюсьКто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать.(1 Кор 8:2).
06.03.2006, 02:29 #15
- 07.11.2005
- 44
- 5,998
Отправлено: 87
0Сообщение от german
06.03.2006, 12:09 #16
- 13.11.2005
- 54
- 772
0Ну спасибо мужики - успокоили совсем - теперь тоже по этому поводу ненапрягаюсь
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
german
Хотя думаю - коробка то с компьютером - если уж начала переключаться то команда на следующее переключение должна выдаваться только ПОСЛЕ завершения предыдущей....
06.03.2006, 12:53 #17
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от TimmVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
06.03.2006, 12:53 #18
- 07.10.2004
- Россия, Москва, Зеленоград
- 55
- 1,961
0Я у себя этот толчок 100000км наблюдаю. Кратковременно помогает адаптация Др.заслоки (та что в блоке АКПП), но этого хватает на несколько километров) и ещё несколько дней не толкалась после замены ДМРВ, потом опять. Забил.
А что такое пробуксовка АКПП?
от el`Diablo в разделе Архив 2009г.Ответов: 43Последнее сообщение: 18.06.2009, 04:51 -
Что такое - машина глохнет во время движения,на холостых ок?
от Romario3000 в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:35 -
Что такое,второй день глючит.
от Сергей_Р в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57 -
Если бы я знал, что такое Электричество (с)...
от TAHIRKINI в разделе Архив 2004г.Ответов: 11Последнее сообщение: 06.12.2004, 14:03 -
что такое шина HSA?
от sovt в разделе Архив 2004г.Ответов: 2Последнее сообщение: 26.10.2004, 11:37
