16.02.2006, 11:20 #21
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
заряжал всю ночь 1А очень медленно. Глаз пока не всплыл.
если ставлю 1.5 А то напряжение возрастает до 14V
при 0.5 А напряжение 13V
До какого напряжения безопасно догонять акк?
Напряжение у меня поднимается само при зарядке. в установках стоит номинал 12V
16.02.2006, 12:14 #22
- 22.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 42
- 425
0КОМРАД
Каким током заряжать ребята правильно ответили 10% от емкости батареи. Но никто не запрещал больше или меньше, тут дело в другом.
Рекомендации по зарядке приблизетильно следующие, так как сам заряжаю в данный момент и сам рылся по теме ( у меня батарея в морозы села в ноль) ЦЗ с трудом срабатывал с 3-го раза - сначала батарея заряжается мааааааленьким током 1А и меньше ( некоторые зарядники вообще импульсным заряжают)до появления в батарее небольшого но достаточного заряда (не более 1-2 часов) потом ток заряда следует увеличивать доходя до рекомендованых 10% от емкости. И далее фигачить до полной зарядки. Но тут уже упоминалась глубокая, но длительная зарядка - на полностью севшей батарее я ее предпочитаю, да дольше, но и заряд будет "плотнее".
Вот вроде бы все что хотел сказать, надеюсь что помог!
16.02.2006, 12:57 #23
- 26.06.2005
- Питерское сельское поселение.
- 50
- 17,650
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 1,419
Отправлено: 638
0Сообщение от КОМРАД
16.02.2006, 16:53 #24
- 07.10.2004
- Россия, Москва, Зеленоград
- 55
- 1,961
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от ГЕРМЕС
Мы хотим просто зарядить или ненадолго реанимировать дряхлого пенсионера с заменой электролита и многократными циклами заряд/разряд?
Ток в 1-2%С не то что полезен, а наоборот - ВРЕДЕН разряженному акку. Им можно дозаряжать почти заряженную или поддерживать полный заряд.
КОМРАД, безопасное верхнее напряжение во время зарядки 14.8В.
Зелёного глазка при неправильной зарядке током 1А можешь и не дождаться (попробуй потрясти батарейку, тебе это не составит труда , чтоб электролит перемешался и посмотри ещё раз на индикатор минут через 5-10).
17.02.2006, 12:16 #25
- 06.10.2004
- 9,907
0Orel
сегодня челую ночь Тритон брыкался... при 1A и при 3,5A и при 5A начинает отрубаться. типа все заряжено уже. Но глаз не всплыл. Акк я трес глаз видел в дали... но не всплыл. ГАД! Нагрева и кипения нету.
Orel
а вот если ставлю 0,2 A то не отрубается. Может позаряжать еще сутки малым током?
пока разными токами заряжал в общей сложности примерно 16 часов.
17.02.2006, 22:43 #26
- 06.10.2004
- 9,907
0УРА! "Зеленый глаз" Всплыл после того как перемешал тряской электролит.
еще ночку малым током 0,2 А и завтра поедем кататься...
18.02.2006, 15:24 #27
- 15.12.2005
- Россия, Архангельск
- 47
- 63
0Вообще , по супер-пупер науке ,ток заряда не
НОЛЖЕН быть постоянным (одинаковым , например 4А)
во время заряда.
Быстро и безопасно зарядить батарею можно,
если заряжать ее "током, по величине численно равным НЕДОЗАРЯЖЕННОЙ емкости".Т.е. полностью разряженный акб 60ач МОЖНО начать заряжать током 60 а .
И ничего страшного с батареей не будет, т.к. к примеру после долгого "кручения" стартером и запуска через батарею протекают зарядные токи сопоставимые по величине с токовой отдачей генератора( 80-100 а - можете проверить зацепив токовые клещи на провод).
В продаже устройств , которые обеспечивают подобный режим заряда нет, поэтому оптимальным будет заряжать АКБ током 0,05С .
18.02.2006, 16:04 #28
- 15.11.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 8,991
Спасибо: Получено: 52
Отправлено: 32
0КОМРАД Ужас )))) ЛЕха, за что ты так его. Он тебе не простит
Я заряжаю током 5 и он автоматом за ночь до 2 опускается, к утру кипит электролит, акб готово. может я и не прав. но все ок.
У мя автомат, русский. х3 какой, он еще и пускач к тому же
У кого какой КПК? Опрос...
от Axl в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 317Последнее сообщение: 08.03.2016, 18:45 -
заряд аккумулятора
от ИВАН1962 в разделе Архив 2010г.Ответов: 13Последнее сообщение: 24.01.2010, 14:21 -
У кого какой расход масла?
от kirill в разделе Архив 2005г.Ответов: 40Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59 -
что за газ выделяется при зарядке аккумулятора?
от sovt в разделе Архив 2004г.Ответов: 17Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24 -
Ой какой хорошенький у нас форум!-)
от Ира в разделе Архив 2004г.Ответов: 10Последнее сообщение: 09.10.2004, 11:20
