Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 540
  1. #10781
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Paranoiksergy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!! Являюсь владельцем 1.6 AHL, проблема значит такая..... Заводится машина нормально, трогается тоже, но при разгоне на 2-й 3-й и 4-й передаче при довольно таки шустром разгоне начинаются провалы т.е. машина начинает тупить, дергаться . Диагностика говорит,что ошибка управления лямбдой,что-то вроде недопустимый верхний или нижний предел. Ещё диагност сказал что лямбда должен выдавать напряжение от 0 до 1 ну или напряжение (вольтаж) а у меня где-то от 0 до 1.5. Это капец пришёл лямде?? Поэтому авто дёргается?? Кто сталкивался с подобным?? Подскажите люди добрые.
    1. праввила форума не приветствуют дублирование вопроса в других темах.
    2. ошибки лучше приводить с номерами и конкретно. А типа не то болше, не то меньше может только отправить по ложному пути.
    3. уж если хотите разобраться в машине, покупайте ВАГ-КОМ. Иначе забодаетесь платить диагностам. Стоит не дорого и прост в освоении. Сэкономит деньги и время. А уж коли делаете диагностику на стороне, просите распечатку или сбросьте на флэшку и на форум.
    Топливный и воздушный фильтр давно меняли????
    Давление топлива мерили или посмотрели как брызгает???
    Полезно сделать опрессовку. Может неучтенный воздух подсасывает.
    И машину в подпись поставьте. Как сделать смотрите в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудте сохранить.
    Полезно в персональных данных вставить регион (город).
  2. #10782
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Paranoiksergy, У тебя впускной коллектор какой? Пластик или аллюминь? Вложение 138811
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #10783
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Народ есть пару вопросов Вложение 138849 што это такое? И кудой это идет( но заглушка вроде как местная не колхоз)
  4. #10784
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Народ есть пару вопросов што это такое? И кудой это идет( но заглушка вроде как местная не колхоз)
    По ходу тройник, от которого идет оборванная трубка соединен с магистралью ОЖ (см дырку термомтата кажысь). ОЖ там подается на маслоохладитель (под фильтром). Две трубки - подпча и обратка. Смотри штуцер на маслоохладителе или дырку, если отломанный штуцер остался внутри трубки.
  5. #10785
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, На охлождение масла там все вроде норм, разобрал и увидел, может это чего к 1.8 патрубок там идет куда? У меня то все норм с о/ж было.
  6. #10786
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Может раньше АКПП была???
    По ВИНу не пробивали????
  7. #10787
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    ded_491,
    Сообщение от vovik5
    Скорее всего для подключения вебаст. У меня такая же пипка есть
  8. #10788
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, не непробивал.
  9. #10789
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    ded_491,
    Чот я еще раз пересмотрел отчет Axl Капитальный ремонт АХЛ. https://passatworld.ru/showthread.php?t=216036
    Но про вебаст ничего не увидел.
    vovik5 , если не читал - посмотри. Много фоток
    Butchersmeat, имеете ввиду, что раньше стоял бругой ДВС???
    Так пробей. РАСШИФРОВКА КОМПЛЕКТАЦИИ ПО ВИН. В поиск и может к вечеру или завтра все подробненько.
  10. #10790
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Axl
    так и там тоже просто глушка стоит
  11. #10791
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Незнаю, незнаю. Не думаю, что немцы вместо трубки поставят тройник да еще с заглушкой. Они за лишнее эуро удавятся. У них с этим делом строго.
    Если бы зто конструктор в документации напортазчил, ему вместе с увольнением без пособия вставили бы тройник в зад. Что бы при ивестных делах, половина фикалий в качестве напоминания в штаны попадала.
    Если слесарь надурил, ему бы вместе с путевкой в жизнь на эпоксидку натянули бы на пенис, что бы больше таких не делал.
    Главное, что бы надолго запомнили и другим не повадно было.
  12. #10792
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    ded_491,
    Именно на выходе ОЖ из ГБЦ стоит тройник на 4 выхода (на радиатор, на печку, датчик температуры ОЖ и заглушка).
    на схеме все видно
    поз. 42, это на печку и из печки обратка внизу.
    Кроме доп обогрева мне в голову ничего не приходит.
  13. #10793
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, вот и по этой схеме тут вроде как тоже глушка позиции 36 и 6 !
  14. #10794
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    не стоит так доверятся расшифровке, бывают нюансы!
  15. #10795
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Похоже на то.
  16. #10796
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Приветсвую тебяДеда! Ну вот и вывесил я свой мотор ( жду силушку боготырскую человека 3-4 !)
    еще не снял а уже на бабло попадаю, почти все потшибники которые есть с переди все под замену
    Да и если кому какие фотки нужны то спрашивайте пофотаю и выложу. Вдруг кому чего в подробностях нужно взглянуть.
  17. #10797
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Всем привет!хочу поменять задние стойки.какие лучше взять помогите чем можете?тему искал нашел там только одну фирму.Амортизаторы капота
    Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Dello, Meyle
    есть что то еще какие нибудь фирмы?может кто ставил себе?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  18. #10798
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    На лямбду идет опорное напряжение порядка 1,5в по мере прогревания запускается лямбда регулирование и значения меняются от 0,1 до0,9в с частотой примерно 30 раз в минуту.
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  19. #10799
    Pointer Аватар для Paranoiksergy
    Всем здрасте!! У меня вопрос !! На картинке http://img32.imageshack.us/img32/719...0917152img.jpg Что это за трубка под номером 3, она ещё вставляется в отверстие 4 как она называется??? Если можно то дайте номер детали в экзисте)
  20. #10800
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    VAG
    06B 103 217 B
    Патрубок системы вентиляции картера
    лучше поищи по разборкам
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
Страница 540 из 699 ПерваяПервая ... 40440490530538539540541542550590640 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
