07.11.2014, 09:16 #10441
- 22.04.2014
- ХМАО-ЮГРА г.Югорск
- 36
- 58
Спасибо: Получено: 1
спасибо Сергей а можете номера на эти запчасти еще написать чтоб выбрать.
а болты ни какие не надо еще заказывать? заранее благодаренPassat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
07.11.2014, 10:22 #10442
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
07.11.2014, 13:33 #10443
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
0ставил себе Босал простой, ездит уже 3-й год, номерок можешь и не пробивать, лезь под машину замерь размер и длину если надо вот каталог Босал https://yadi.sk/i/AJ40WfKTcYvg5, по нему выбирай что тебе интерестно и в путь.
08.11.2014, 17:32 #10444
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
08.11.2014, 17:39 #10445
- 13.02.2007
- Россия, Краснодар
- 47
- 327
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 9
0Всем доброго здравия. В общем, начал я париться насчет коробки. Механика, DVP. Происходит следующее: на ходу, при оборотах двигателя 3-4 тысячи на любой передаче отпускаешь ли педаль газа, нажимаешь ли ее, но происходит ощутимый удар. Подушки движка и коробки в порядке. Есть еще один нюанс: на светофоре, еще зеленый не загорелся, но я уже воткнул первую, при выжатом сцеплении происходят маленькие толчки. Поговорил с мастером, у которого много по каким параметрам обслуживаюсь. Он порекомендовал взять контрактную коробку, ибо это дешевле, чем ремонтировать имеющуюся. Таки шо делать, господа гуру?
B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
08.11.2014, 17:50 #10446
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Ну во первых не известно какая будет котрактная, во вторых долеко некаждый сможет нормально перебрать эту коробку, там много нюансов в сборке, т.е. в этом случае нужна гарантия не пару дней. Я бы пока не лез, да и дело может быть в маховике и сцеплении....
AHL, Octavia 1Z3- были
08.11.2014, 18:07 #10447
- 13.02.2007
- Россия, Краснодар
- 47
- 327
Отправлено: 9
0Serg57,
Полный комплект сцепления Luk (без маховика) менял в июле 2012, но уже к той дате присутствовали такие симптомы коробки, но не столь пугающиеB5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
08.11.2014, 20:43 #10448
08.11.2014, 22:45 #10449
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.11.2014, 00:56 #10450
09.11.2014, 09:13 #10451
- 13.02.2007
- Россия, Краснодар
- 47
- 327
Отправлено: 9
0B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
09.11.2014, 11:04 #10452
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0О типе маховика можно узнать в теме Узнать номер детали. А так по всем признакам сцепление не выключается, а бьет при нажатии газа т.к. маховику кердык (самому слабо вериться, но.....). Болты маховика меняли при замене?
09.11.2014, 12:34 #10453
- 13.02.2007
- Россия, Краснодар
- 47
- 327
Отправлено: 9
09.11.2014, 15:10 #10454
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
09.11.2014, 16:06 #10455
- 17.04.2012
- Санкт петербург
- 33
- 531
Отправлено: 10
0Здравствуйте товарищиПомогите пожалуйста советом.Проблема вот в чем-При повороте руля только направо появляется противный скрип типо тррррррррррррр,при повороте руля налево и при езде прямо такого нет.Скрипит только когда на улице мороз или дождь.Когда тепло все тихо.В поиске таких тем полно ,НО вся проблема в том,что этот скрип проявлялся еще прошлой зимой,я на него забил,потом он меня не беспокоил и вот с приходом холодов опять.За это время я менял ВСЕ рычаги,рулевые наконечники,ШРУСа парно,суппорта передние,диски,колодки,ступичный подшипник левый.Ничего не изменилось.Как тогда было,так и сейчас.Не менял за это время только втулки стабилизатора,передние амортизаторы,пружины и правый ступичный подшипник.Визуально втулки стабилизатора целые,при раскачке стабилизатора тихо,ничего не стучит.Из за может ли быть такая фигня?Амотризатор может скрипеть или опора?Причем скрипит как то через раз,то скрипит,то нет.Уже бесит так ездить,что при повороте противный скрип
09.11.2014, 16:57 #10456
- 13.02.2007
- Россия, Краснодар
- 47
- 327
Отправлено: 9
09.11.2014, 23:35 #10457
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Толчки вперед когда машина стоит и сцепление выжато означает, что рабочего хода сцепления не хватает, маховик и сцепление при этом периодически касаются друг друга. Что проявляется в виде толчков и стуков, в том числе при переключении передач. При толчках выбираются зазоры в шлицевых сочленениях, зубьях шестерен, ШРУСах. Возможно у Вас маховик плохо стоит, или сцепление + завоздушено сцепление.
Ответте на вопросы:
1. Причина замены сцепления ????
2. Кто менял сцепление - Вы или...???
3. Сцепление развоздушивали ????
4. Болты затягивали динамометрическим ключом и по схеме ????
То что болты не меняли понятно. Это плохо.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.11.2014, 10:52 #10458
- 13.02.2007
- Россия, Краснодар
- 47
- 327
Отправлено: 9
10.11.2014, 11:23 #10459
- 15.04.2009
- Россия, Иркутск
- 47
- 60
0Добрый день. Подскажите, кто знает, стоимость работы замены синхронизатора 3й передачи МКПП (AHL), включая снятие самой коробки. Ситуация такая - родственник сделал работу, готов оплатить ему, а он с ценой не может определиться, нужна стоимость, чтобы денег ему отдать.
AHL, МКПП, 1997г.
10.11.2014, 18:03 #10460
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0V_L_A_D Сейчас перечитал все посты по вашей проблеме. Пришел к выводу, надо с начала начать. Забудьте все, что Вам писали.
Что я понял:
1. У Вас 2 года назад сцепление брало в конце хода педали. Были легкие стуки при отпускании педали.
2. Вы заменили сцепление (маховик не менялся). Ездили 2 года, стуки стали сильней и стали сопровождаться тычком на перекрестке при стоящей машине. Вы нажимаете педаль сцепления, включаете передачу и ощущаете толчок со стуком.
3. Стуки стали появляться и при переключении передач на ходу.
Я правильно Вас понял????
И еще в догонку вопрос. Делали что-нибудь с тормозами.
Например замена тормозной жидкости???.
Прокачивали тормоза???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
