Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 508
  1. #10141
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    у меня когда как,но что бы валил как сумасшедший такого нету,по поводу дросселя может почистить его,я вот думаю может ДМРВ своё отжил,хотя ошибок нет,говорят он работает но не коректнно выдаёт значения,попробую донара поставить может лучше будет.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  2. #10142
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    ну ДМРВ я поменял, я думаю он ещё походит.. а теперь вопрос к форумчанам, где на ALZ находится РДТ? на рампе?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  3. #10143
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    РДТ находится на рампе,ближе к радиатору круглая таблетка крепится скобой по перёк рампы от него шланг идёт к дросельной заслонке ,,,ДМРВ ставил хитачи?новый?
  4. #10144
    Тула
    Ставил не оригинал, но номер самого датчика совпадал с оригиналом, по моему Metelli, завтра на работе гляну коробку.
  5. #10145
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    на наш движку надо только хитачи а сцуко стоит 8 рублей,я читал об этом,остальные могут не коректно работать,может конечно я не прав.У нашего двигателя всё никак у людей мозги Симос хрен прошьёшь,дмрв Хитачи который стоит кучу денег, лямбды тоже хитроумные стоят -аналог хрен поставишь.Завтра у товарища со шкоды сниму хитачи себе поставлю попробую как ехать будет.
  6. #10146
    Тула
    Вся фишка в самом датчике. Завтра посмотрю какую ДМРВ поставил.. вышла где то в районе 3000-4500 рублей. Сравнивал именно по номеру датчика.
  7. #10147
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    если решишь проблему с динамикой отпишись что да как,я уже устал бороться с этим,попробую дмрв потестить,
    я пробовал отключать фишку с дмрв,ничего с машиной не происходит,при этом машина едет намного лучше
  8. #10148
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Всем привет.Может ли глючить бензонасос когда в баке остаётся половина и меньше,на разгон идёт хуже.Сегодня заправил до полного вроде по резвее поехала.Давление мерял всё в норме,может от старости не хватает производительности когда бенза поменьше остаётся???????????
  9. #10149
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Врятли, он всегда берет снизу, а вот пробку щаливную проверить нужно, она обычно косячит в жару, на солнце или после продолжительной поездки.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  10. #10150
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    даже не парьтесь с этим, моторы даже не 1,8 и собственная масса на порядок выше среднестатистического легкового авто - ракеты не выйдет
    запросто.
    не в пробке дело - а в вентиляции бб
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  11. #10151
    Старый Оскол
    Доброго времени суток форумчане! Недавно столкнулся с проблемой, причем в сервисе на диагностике тоже развели руки в стороны (ну оно и понятно). Короче дело было так: после непродолжительной поездки я остановил свой автомобиль и ненадолго покинул его. Минут через 20 я вернулся и завел его, мой пассатик охотно завелся, но только я отпустил сцепление он заглох. Попытки его завести ни к чему не привели. Причем он он как будто чуть схватывался но тут же глох не успев выйти на положенные обороты. Поковыряв предохранители (у меня как то было что предохранитель на бензонасосе горел) я понял что самостоятельно его не заведу я ретировался домой. Через пару часов я пришел и вновь его попытался завести он послушно зарычал и мы отчалили на диагностику там его поковыряли нашли какие то ошибки на расходометре но я так понял что это не относится к делу ... Сегодня через 100 км пути после того случая он опять заглох во время трогания и уже не завелся... Может кто то подскажет это чего такое???? С уважением!
    Пасссат, 1.6, AHL. 1999, механика.
  12. #10152
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    diversant, не нужно дублировать сообщения в разных темах
    Дожидайся ответа. Но сразу скажу: без результатов диагностики никто ничего путного не скажет. Много неизвестных.
  13. #10153
    Старый Оскол
    ПО поводу дубляжа принято! А с результатами диагностики советы не нужны
  14. #10154
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    как то сложновато даже ответить,был у меня Ниссан и еду я на нём,а он взял и заглох,сдох бензонасос. нужна диагностика,а так проверь качает ли бензонасос.
  15. #10155
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Ну раз советы не нужны зачем вообще что-то спрашивать?
    Пассат не жигули. Без компьютерной диагностики мало чего можно решить.
  16. #10156
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Еще со времен Жопорожца - есть две беды. Нет бензина или пропала искра. Бензин может быть и есть, но ДВС его не видит. Искра может быть и есть, но не в то время и не там.
    Для начало зачистите массу на кузове, клеммы АКБ зачистите и затяните хорошо.
    Не поможет................... Будем думать
  17. #10157
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Добрый вечер ded_491 ,вот хотел спросить у Вас,заметил такую странность.На аккумуляторе постояно клема + закисает,или окисает не знаю как правильно сказать.В общем окисляется,в налёте, -постоянно чищу,мож провод поменять может от старости устал уже.Уже и зажимал посильнее и болт с гайкой поставил новый,.
  18. #10158
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Только добавилась толпа датчиков. которые могут давать показания или не давать... Или давать неправильные.
    А еще проводка, которая имеет особенность окисляться и терять контакт
    Так что проблему только проверкой бензина или искры не всегда можно решить.
  19. #10159
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    ............На аккумуляторе постояно клема + закисает,или окисает не знаю как правильно сказать.В общем окисляется,в налёте......
    После того, как очередной раз зачистите клемму, затяните и смажьте сверху защитной смазкой. Например циатимом
  20. #10160
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Понял,а я вот думал может поменять его с зарплаты провод этот.
Страница 508 из 699 ПерваяПервая ... 8408458498506507508509510518558608 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
