Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 500
  1. #9981
    Я вас понял.спасибо большое за ссылку.Может порекомендуете на чем-то конкретном остановиться.Прочитал 125 страниц,пока ничего не вычитал по маслу для моего движка.
    VW Passat B5+ ,2002,МКП,1.6 ALZ
  2. #9982
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Год выпуска машины КПП добавте в подпись. До 2000 года стр 17, после 2000 стр 16. Соответствующей книги.
    Там приводят вязкость масла. Производителя выбирает владелец. Единого мнения нет. В сети и на форуме много тем. Важно лить масло от одного производителя, т.е стараться не мешать масла. Какие присадки они добавляют никто толком не скажет.
    Обращайте внимание на качество банки.
    Наберите в поиске вверху страницы МАСЛО ДЛЯ ALZ Попадете сюда https://www.google.com/search?sitese...=12&gws_rd=ssl
    Много интересного найдете. И по расходу производителям.
    Или наберите КАКОЕ МАСЛО ЛИТЬ Попадете сюда https://www.google.com/search?sitese...passatworld.ru
  3. #9983
    Иваново
    Под скажите пожалуйста какие можно поставить гидро компенсаторы какой фирмы? Заранее спасибо.
    vw passat b5 1.6AHL.101L
  4. #9984
    Чем больше читаю,тем больше возникает вопросов.отъездил 110 тыс.км на кастрол 5w-40 c интервалом замены 8-10 тыс.Производитель от предыдущего хозяина остался.сейчас надумал менять производителя масла.Недавно взбрело в голову почистить заслонку дроссельную(без насущных для этого причин,100 тыс все устраивало,а тут на тебе).Смотрю в инете фото заслонок;до-черные грязные,после-чистенькие.Думаю,а что у меня твориться,снял патрубок,да в порядке все,но коль снял патрубок,снял и заслонку и почистил.Спасибо форуму за отчет.
    Так вот назрел вопрос:Можно ли по состоянию заслонки судить о качестве масла?Крышку гбц уж очень не хочется вскрывать.
    Уважаемый,ded_491,а что вы имели ввиду :"Обращайте внимание на качество банки."?Благодарен за ответы.
  5. #9985
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    А почему решили поменять производителя масла.??? Какие были предпосылки.???
    Кастрол одни хвалят, другие ......
    Сам по себе производитель известный. Не думаю, что они будут лить в банки каку. Имидж дороже. Другое дело, если в вашем регионе найдется кавнюк, который будет клеить на горбатые банки лэйбы известного производителя и лить туда фильтрованную отработку. Смотрите на качество упаковки. Заусенцы царапающие руки, наклейка абы як на перекос и отслаивается, мерная дорожка не кажит сколько там масла.
    А по поводу качества масла и состояния ДЗ связь безусловно должна быть. Некоторые рекомендуют ее, ДЗ , периодически чисить. В качестве профилактики. Тут у меня особое мнение. Если нет показаний, лучше не сделаешь. Так же и с крышкой КК. Другое дело с узлами и элементами с ограниченным сроком (пробегом). Фильтры, ремни......тормозные колодки...
    Так что следите за машиной. Регулярно делайте ТО в объеме, который заложил производитель. В книге все это есть. Диагностику полезно периодически делать. Некоторые проблемы не сразу на чек выводятся. Немцы так и делают на ТО.
  6. #9986
    Частое хаиние на просторах инета кастрола. Начался расход масла.(8 тыс-300гр).Раньше было от замены до замены. Но логика то неправильная что-то мне подсказывает.100 тыс на этом же масле не жрало,а тут начало жрать,то есть к производителю масла не привязать и за уши.ух как не хотелось бы,чтобы это были кольца.Хотелось бы верить,что это агрессивная езда,очень уж крутил движок в последнее время.
  7. #9987
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Надо понимать, что каждый отжиг сокращает срок службы. На ДВС формулы-1 ресурс измеряется часами.
  8. #9988
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    так она и есть... вентиляция ГБЦ! по состоянию патрубка от головки можно косвенно "предположить" состояние чистоты ДЗ
    А вот состав этих газов определяется изношенностью ЦПГ, клапанной группы. Ну и тип используемого масла тоже кой какую роль играет.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  9. #9989
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Да Саня. Когда шла рекламма рапсового масла - слюна течет при созерцании красочной картинки. Начинаешь жарить рыбку - вонь конкретная, а на вкус как ложка нефти в смеси с керосином.
    Так и с маслом. Если на банке написано с ошибками КАСТРЮЛЬ, ДВС это может не понравиться. По-любому масло понемногу сгорает в цилиндрах, в виде паров, и в борьбе за экологию попадает во впуск. Оттуда в цилинры опять. При сгорании образуется мелкодисперсионный шлак (смесь продуктов трения, паров, остатков несгоревшего масла), который шлифует цилиндры, кольца, штоки клапанов.......сокращает срок службы...Все это отлогается на стенках впуска и на ДЗ в том числе. И чем поганей масло, тем больше отложений
    Качество масла - срок службы агрегатов. Ну, не нам это объяснять.
  10. #9990
    Получено: 9
    ВАГ есть или еще не обзавелись. Ошибки по ДВС посмотреть не помешает
    в том то и дело что нет ошибок
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  11. #9991
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Я в засаде. Раз 6 клацал, что бы восстановить все Ваши посты с дозированной информацией. Что бы не ждать, когда Вы проснетесь, подытожу. Может коллеги избаваятся отпоиска инфы по вашей проблеме.
    Дымит ДВС, особенно в пробках. Иногда все нормально.
    Из 4-х свечей 3-и мокрые. Резьба у всех в масле.
    Вот щас соседу помогу из машины пластивовые окна выгрузить и на второй этаж затащить, и буду думать. Немного подождите. Может до завтра. Очень благодарные соседи. Чаем не отделаюсь.
  12. #9992
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Кто- нибуть даст ссылочку с фотками как заменить ДПКВ?
    И кто менял? Интересует собственное мнение, сложность и попутные замены(прокладочки....).
    Спасииибоо!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #9993
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    .......как заменить ДПКВ?
    Спасииибоо!
    Если по книге, то ничего сложного. Он стоит на блоке за масляным фильтром. Рекомендуют слить масло и снять фильтр для доступа к датчику. Но форумчане пишут, что можно добраться до него не снимая фильтр. Фотоотчет как поднять бачек ОЖ и добраться до датчика как-то не приходилось видеть. Может снизу посмотреть, снять защиту. Свой пока не менял.
  14. #9994
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Т.е. я так понимаю, что его просто вынимаешь и вставляешь новый?
  15. #9995
    Иваново
    Только на герметик посади а то он у меня потек пришлось снова вынимать. Ставил прямо так ничего несливал и
  16. #9996
    Иваново
    Невыкручивал
  17. #9997
    Pointer Аватар для flextor3
    тверская область юго\восток
    Приветствую АHLоводов, и 1.6водов подскажите код двигателя AHL.Хочу попробовать подрегулировать обороты через vag com.Нашел для ADR-06589 и AEB-01283 Интересно на ахл регулируются обороты?
    B5.1.6 AHL.МКПП.1997Зеленый.Simos
  18. #9998
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    нет. Simos не [цензура]
    что ты под этим подразумеваешь?
    У нас не матерятся. Совсем!
    больше не буду...
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #9999
    не понял юмора!?На некоторых двс можно регулировать обороты.Пример в vag comе Двигатель-логин-код(06589ADR)-адаптация-канал 1-поле 2 смотрим обороты и регулируем их по 10 об.мин.Вот хотел узнать на AHL двс можно регульнуть али нет?Требуеться код.
  20. #10000
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    низзя. На Motronic можно, а тут нет.
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 500 из 699 ПерваяПервая ... 400450490498499500501502510550600 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
