19.08.2014, 14:09 #9921
- 27.10.2013
- 236
Спасибо: Получено: 9
Целый стоит у меня, не знаю что там за хитрые хомуты. И снять его не снимая балки невозможно. если у тебя не целый значит уже ремонтировали или меняли...
тут все понятно даже объяснять как то неудобно
кстати, речь идет об АХЛЧерный б5 AHL МКПП 1.6
Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
19.08.2014, 14:16 #9922
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
0ded_491, я всё понимаю, но ETKA не обманывает, и никакие это не ремонтные варианты вовсе.
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
19.08.2014, 14:39 #9923
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
1Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
19.08.2014, 14:51 #9924
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Сань, сейчас почитал мануал, там перевод конечно корявый, но речь идет о том, что надо "ножевкой" резать. Как среднюю, так и заднюю трубу. Жаль книга от копирования защищена. Процетирую.
"Промежуточная труба и глушитель.
17. Если возвращается на место ранее снятая промежуточная/задняя труба, потребуется перерезать среднюю трубу, что бы отделить ее от задней трубы и глушителя. На трубе имеется отметка, где следует делать рез, приблизительно в 160-180 мм перед задним глушителем. Ножевкой перережте трубу под прямым углом.
18. Если была установлена "сервисная" труба (используемая при обслуживании), выверните зажимные болты и отделите промежуточную трубу от задней трубы."
Точно так же про заднюю трубу. Пилить пишут надо.
Это стр 180 книжки.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
19.08.2014, 15:23 #9925
- 27.10.2013
- 236
19.08.2014, 17:32 #9926
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0ded_491, ну значит у меня были установлены "сервисные трубы" (хомуты, по нашему), причем году так в 98-м, на заводе в мозеле , поскольку сделать идеальный срез с фасками 1,5*45, увиденными мною под хомутом, ну даже офф. дилер не сумеет...
Ну или все части выхлопа у меня меняны, только это 100% не так
У каждого своя правда...
зачОтноVW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
19.08.2014, 23:57 #9927
- 12.05.2013
- Нижегородская обл. Б-Мурашкино
- 44
- 196
Отправлено: 96
0друзья такой вопрос, ручку открывания бардочка можно заменить? ребёнок случайно отодрал, там стоят два шплинта крепление конечно же пластмассовые сломаны, или полностью крышку бардочка менять?
Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
20.08.2014, 00:09 #9928
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
1Алексеюшка1980, ну разобрать крышку не проблема, шплинты восстановить можно, вот сборка/склейка крышки обратно - ппц как геморно выйдет. Или новая, или разборки спрашивай...
WVWZZZ3BZXP079831
20.08.2014, 08:15 #9929
21.08.2014, 01:07 #9930
- 24.12.2011
- г. Нижний Новгород
- 55
- 1,558
- 4
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 120
22.08.2014, 10:26 #9931
- 22.04.2014
- ХМАО-ЮГРА г.Югорск
- 36
- 58
Спасибо: Получено: 1
0все привет начал замечать у себя что появился звук как на дизеле на низких оборотах двигателя но при этом уровень масла в норме, и не могу понять почему в монтажном блоке предохранителей на губках 11.7 вольт(разьем для правой стороны габаритов) а с предохранителем(целым) ноль показывает правая сторона вообще не работает что еще можно посмотреть?
Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
22.08.2014, 10:35 #9932
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
1VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
22.08.2014, 10:37 #9933
- 22.04.2014
- 36
- 58
0спасибо проверю
22.08.2014, 11:48 #9934
- 27.10.2013
- 236
0Ребята, подсказывайте, иногда подтраивает двигатель (не прям четко троит, а именно чуть подтраивает) свечи провода катушка - все заменил. но вот что заметил подтраивает когда бензина в баке четверть, заехал специально на заправку, после прошло...
может ли так быть из-за бензонасоса(замерить давление негде, у кого не спрошу только руками разводят, единственное скинули шланг с обратки и завели от-туда ничего не пошло, сказали что пора менять бензонасос, но это как то меня не убедило).Черный б5 AHL МКПП 1.6
22.08.2014, 11:58 #9935
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0может, а может быть и из-за неверной коррекции на регуляторе давления.
купи манометр, тройник и метр топливного шланга - тогда и сам померяешь
отчасти сервисмэны правы - хоть чутка, но литься будет при нормальном давлении в рампе, если конечно не ацки бешеный расход идет...VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
22.08.2014, 16:09 #9936
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
22.08.2014, 18:38 #9937
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
22.08.2014, 19:08 #9938
- 27.10.2013
- 236
0Черный б5 AHL МКПП 1.6
22.08.2014, 22:28 #9939
22.08.2014, 23:23 #9940
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
