10.03.2014, 21:36 #9121
- 06.03.2014
- Казахстан, Павлодар
- 44
- 145
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 18
Попробую завтра все гляну и отпишу
Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
10.03.2014, 22:15 #9122
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
0далеко не всё... возможность ECU на коррекцию топливной смеси не настолько большая, она привязана к определенному интервалу (допуску) давления топлива и иных факторов (попробуй ка вентиляцию бака заглушить ). Ну а поскольку РД вещь сугубо механическая..... да еще и топливо у нас хорошее.... поэтому и случаются казусы
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
11.03.2014, 00:16 #9123
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
0Согласен на все сто,форсы открываются на определенное время,а вот сколько топлива влетит через них будет зависеть от давления,я когда новый насос поставил ,"в кресло вжало"!Странно у него это все конечно,вся цепочка что участвует в приготовлении топливовоздушной смеси поменяна,а толку ноль,форсы под вопросом,здесь на форуме про чистку ультразвуком негативное мнение и остаются еще мозги
PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
11.03.2014, 00:22 #9124
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
11.03.2014, 07:09 #9125
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Доброе утро всем!!! На улице -2 завелся с третьей попытки. Прогрел, тронулся и заглох и так три раза. И обороты резко упали 400-500об. Ехал на работу все в норме тягула лучше чем обычно расход по бортовому за поездку вышел 9.3 , а общий расход 14.7 ничего не пойму. Вчера с работы когда ехал за поездку показал 15.8, а общий 18.7. Пробок у нас нет. Мне кажется что где-то контакт неважный по всей видимостии проводка ДМРВ или ДЗ. Вечером посмотрю контакты и прозвоню их до блока. Да гляну ошибки.
Еще хотел спросить про датчик темпиратуры впускного воздуха. Врет градусов на 6. Проверял на холодной машине сравнивал по термометру который висит в гараже машина тоже в гараже стояла сутки. На что влияет этот датчик?Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
11.03.2014, 07:53 #9126
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
0Ты знаешь,нет,кроме насоса так же как и ты я заменил ДМРВ,форсы,новый лямбда зонд(правда по неопытности купил универсальный бошевский ,но прокатило),новый датчик ОЖ,все оригинал кроме лямбы,и рсход при скорости 100 км - 6.8 литров,130 км - 7,5литров,заправляю 95 стараюсь на лукойле либо BP,доволен как слон
11.03.2014, 09:26 #9127
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Жека05, ну что врет датчик в плюс это скорее нормально, т.к. как минимум под капотом теплее
А по расходу пока похоже на дмрвAHL, Octavia 1Z3- были
11.03.2014, 10:09 #9128
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
11.03.2014, 11:59 #9129
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Да там и стоит на впускном коллекторе под бочком ОЖ. Снимал его и промывал спиртом.
11.03.2014, 12:09 #9130
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.03.2014, 12:19 #9131
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Сравнивал показания дтож и по термометру разница в 1 градус. Дтож новый.
По vag com и приборке разница примерно такая же ну может 2градуса думаю это допустимо.Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
11.03.2014, 12:42 #9132
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
11.03.2014, 13:13 #9133
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
11.03.2014, 13:29 #9134
- 01.01.2012
- г.Петропавловск
- 44
- 93
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 39
11.03.2014, 13:34 #9135
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
11.03.2014, 13:48 #9136
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Я так понимаю что воздуха должно быть меньше, время впрыска больше .....
11.03.2014, 13:54 #9137
- 21.02.2014
- ЯНАО
- 84
- 1
0Всем привет. Подскажите какой двигатель подходит по расположению датчиков под капотом. у мну ARM.
https://passatworld.ru/content.php?r...B5%D0%BB%D1%8CPassat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
11.03.2014, 16:08 #9138
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
11.03.2014, 16:43 #9139
0Всем доброго времени суток сегодня полез к датчику ДТОЖ и увидел что оборван тонкий шланг который идет на клапан СВВ подскажите какие могут быть по этой причине ошибки и последствия (в поиске смотрел но там все про турбированые моторы про наши нет)?
1.6 ANA ручка 2000г.
11.03.2014, 19:50 #9140
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0Serg57, дя я, если честно, сути вопроса твоего недопонял
stas 152,
ХЗ, на моторах AHL его нетути...
про ошибки не скажу, а вот последствия - снижение тяги. Возможен так же подсос воздуха через оборванный шланг. А в чем проблема трубочку взамен подобрать? Жигулевская обратка руулитVW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
