15.01.2014, 22:26 #8621
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 235
15.01.2014, 22:37 #8622
16.01.2014, 00:18 #8623
16.01.2014, 00:37 #8624
- 19.02.2013
- Finland
- 37
- 74
Спасибо: Получено: 9
0Маховик перед снятием я помечал, и установил обратно на тоже место. Вибрация идет через шрузы на ричаги а потом на рультак как все соеденено жорстко.подушки гасят вибрацию, проверял сверху подушки идет вибрация а снизу на кузове не ощущаеться.
На выходных посмотрим в чем причина,таккак буду менять коробку обратно на свою а эту обратно отвезу заодно посмотрим маховык , , ремень грм также под замену.
16.01.2014, 02:51 #8625
16.01.2014, 08:26 #8626
- 19.10.2009
- Казахстан, Алматы
- 46
- 281
0подскажите на ahl у свечей какой должен быть зазор?
в одном каталоге 1,0, а в другом 0,8Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
16.01.2014, 08:51 #8627
16.01.2014, 08:56 #8628
16.01.2014, 09:25 #8629
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0В его посте ссылка есть и работает.
16.01.2014, 11:27 #8630
- 15.11.2012
- 39
- 101
0И я все еще по бензонасосу!!!! Давление давит 3 кг плюс плавает стрелка монометра 0.1-03 кг...Такое давление критично и как нить отражается на работе и езде????
16.01.2014, 11:35 #8631
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,900
- 9
Спасибо: Получено: 2,053
Отправлено: 1,189
0Goshik1984, https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
Чтоб это знать надо при езде мерить.
16.01.2014, 11:38 #8632
- 15.11.2012
- 39
- 101
0Это я читал, понятно чо нужно 4 кг и ниепет, но если давит 3 как это влияет на мафынку... и ее характеристики...
16.01.2014, 11:46 #8633
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,900
- 9
Отправлено: 1,189
0Goshik1984, ну если на XX 3 вместо 4-х, значит на ходу ваще ахтунг(бедная смесь, со всеми вытекающими), как то так Хоть "на пробку" замерь.
16.01.2014, 11:59 #8634
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
16.01.2014, 12:02 #8635
- 15.11.2012
- 39
- 101
0на холостых все ок ровно и гладко, а вот начинаешь ехать на 1200-2500 оборотов провал, как будто за машину подцепили тяжелый груз, если крутить 3000- 3500 вроде нормально едет...
это все еще про бензонасос
Просто говорят еще ставят ВАЗовские насосы и типа все круто и бюджетно, а они ведь тоже давят 3кг
16.01.2014, 12:04 #8636
16.01.2014, 13:04 #8637
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
0Я докатался до давления 2.3,машина тупая страшно,как только заменил бензонасос очень удивился как 1.6 может "отстегивать",комп открывает форсы на определенное время что бы в цилиндра попало нужное количество топлива при условии что давление находится в рамках дозволенного,дальше тебе самому решать хватает тебе 3 очка давления или нет,самое интересное пока не заменишь разницу не поймешь,и я подозреваю что точно не кто и не скажет на сколько поднимется моща если поднять давление у тебя до нужных 4.
PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
16.01.2014, 13:09 #8638
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
16.01.2014, 13:50 #8639
- 15.11.2012
- 39
- 101
0vitoz75 какой насос поставил???
16.01.2014, 16:05 #8640
0Спасибо!
VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
