05.01.2014, 22:16 #8521
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
Всех с Новым годом.
Роман. У Вас пока две явные проблемы:
1. Нестабильные обороты (это ХХ или рывками при разгоне - напишите);
2. Гул в районе ГРМ (он был при покупке или появился сейчас - напишите).
В первую очередь устраните гул в районе ГРМ. Когда устраните, может и обороты нормализуются.
Проверьте работу натяжителя ремня ГРМ. И вообще, Вы после покупки машины ремень и натяжитель меняли???? (напишите). Для этого снимите крышку ремня (она на двух или трех защелках) и посмотрите как работает натяжитель, как он ведет себя с прогревом. Заодно посмотрите не там ли гудит. Большое провисание ремня ГРМ может быть причиной нестабильных оборотов и привести к печальным последствиям.
Что касается пробки маслозаливной горловины, у меня ее присасывает. А как у Вас?. Движки у нас вроде одинаковые. Да, в подпись поставьте...... КАБИНЕТ........МОИ НАСТРОЙКИ.........РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ... А то все Ваши посты пришлось перечитывать, что бы узнать.
С уважением, Василий. Всех с наступающим РождествомPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
05.01.2014, 22:22 #8522
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 235
05.01.2014, 22:29 #8523
- 26.12.2013
- СПб
- 35
- 12
0Теперь по порядку:
1) Крышку длива масла открывали.
2) Она на заведенном двигателе действительно подпрыгивает
3) Масло машина как ни странно не кушает вообще.
4) Дыма нет, единственное что стало немного вонять в салоне "газами"
5) Прокладку под головкой нужно менять однозначно т.к. она сопливит. Очевидной течи нет.
Гул точно в районе ГРМ. На холодную его нет. А вот с прогревом появляется. Когда приехал в горе сервис сам ремень сняли и гул не пропал. Сказали что ролик или натяжитель. Все равно менять нужно комплектом вместе с помпой.
05.01.2014, 22:35 #8524
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0Проверь систему ВКГ, на предмет негерметичности, обрати внимание на трубку от крышки клапанов.
Поменяй прокладку и радуйся, важный нюанс при замене прокладки - промазать герметиком там где положено, и соблюдать момент затяжки крышки. Если затянуть сильнее, то начинает сопливиться.
Они без ремня ГРМ завели?????
Если ремень меняли давно или точно не известно когда, то поменяй, хуже не будет, комплект идет с натяжным роликом лучше брать оригинальный комплект, помпа отдельно, рекомендуют HEPU. И найди нормальный сервис, посмотри ветку про сервисы.
05.01.2014, 22:38 #8525
- 26.12.2013
- СПб
- 35
- 12
0Обороты плавают на холостых. Когда машина не прогрета дл 90 градусов то работать "газом" нужно очень аккуратно т.к. машина сначала "тупит" как будто ее заливает, а потом заводишь ее заново и как ни в чем не бывало едишь дальше. При температуре 90 таких проблем нет.
Да завели без ремня
05.01.2014, 22:43 #8526
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
05.01.2014, 22:45 #8527
- 26.12.2013
- СПб
- 35
- 12
0Ошибок нет. При мне его в руках держали.
05.01.2014, 22:47 #8528
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,907
- 9
Спасибо: Получено: 2,054
Отправлено: 1,189
0Роман Рычик, Заводили без того который 4 http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=404&gr=10957
05.01.2014, 22:48 #8529
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
05.01.2014, 22:49 #8530
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
05.01.2014, 22:50 #8531
- 26.12.2013
- СПб
- 35
- 12
0Это я фофан... спасибо мужики. Ремень генератора был БЛИН.
05.01.2014, 22:50 #8532
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
05.01.2014, 22:51 #8533
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,907
- 9
Отправлено: 1,189
05.01.2014, 22:55 #8534
- 26.12.2013
- СПб
- 35
- 12
0Обе сопливят. Клапанная особенно.
Хах! Я олько вчера на улицу вышел!)
05.01.2014, 23:02 #8535
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
05.01.2014, 23:02 #8536
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
05.01.2014, 23:04 #8537
- 11.09.2011
- Зеленоград
- 49
- 1,183
Спасибо: Получено: 34
Отправлено: 29
0Роман Рычик, Короче все понятно-на 80 процентов я думаю ролик ремня ГРМ. у меня похожее было.
Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
05.01.2014, 23:05 #8538
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
05.01.2014, 23:05 #8539
- 26.12.2013
- СПб
- 35
- 12
0Спасибо мужики! Найду моториста толкового и отпишусь о результату. Скорее всего поменяю ГРМ и прокладку клапанной крышки.
05.01.2014, 23:09 #8540
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,907
- 9
Отправлено: 1,189
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
