21.11.2013, 20:18 #8281
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
Всем привет,когда то занимался ремонтом генераторов,немецких в том числе.Типа размеры будут практически одинаковы на сколько я помню,мощность поднимали раньше ,сейчас просто не в курсе как они это делают на новых авто,двумя способами:брали с средней точки обмоток и добавляли еще выводы и ставили дополнительные диоды в этом случае ты можешь при переборе столкнуться с тем что когда поставишь свой диодный мост у тебя могут остаться лишнии выводы,второй способ это чуть мощней обмотки статора и тогда процентов 90 что проблем при переборе не возникнет.Сто процентный ответ может дать человек который на данный момент зарабатывает себе на жизнь ремонтом ген.,но где ща найдешь такого с наскока.
PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
21.11.2013, 21:28 #8282
21.11.2013, 21:32 #8283
21.11.2013, 21:49 #8284
- 12.05.2013
- Нижегородская обл. Б-Мурашкино
- 44
- 196
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 96
0друзья подскажите, вот такой вопрос. где то примерно с месяц назад заметил что при заводки машины на холодную обороты не прибавляются, раньше когда заводил машину на холодную обороты были примерно 1100 но со временем при нагрева определенной температуры обороты сбавлялись до 1000 , в чем дело?
а подушку какую ставил? я имею виду оригинал? и почем брал? я все таки склоняюсь что это все из за подушки но настаивать не могу. можешь подождать еще что тебе посоветуют форумчане.
ну возможно он и орет из за вибрации, вернее тебе кажется что он орет из за вибрации.Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
21.11.2013, 22:11 #8285
03100 цена опоры. я трогаю правое крыло-вибрация чувствуется намного меньше чем когда левое. как определить в опоре дело или нет? может и слева конец пришел
В5.....2000г..... ANA 1.6.....
21.11.2013, 22:20 #8286
- 12.06.2011
- Харьков, Украина
- 98
Спасибо: Получено: 20
21.11.2013, 22:37 #8287
- 12.05.2013
- 44
- 196
Отправлено: 96
0[quote="Discover;4643236"]Температура за бортом +5 и ниже - прогревочных оборотов не будет, экологию бережём.[/quot
у меня и летом прогревочные обороты были.
я откручивал полностью движок от опор и вывешивал его так чтоб нигде не задевал корпус ну и другие детали, попробуй вывесить ту сторону на которой менял опору, увидишь результат. кстати с переди двигателя есть еще одно место я точно не знаю как это называется короче там резинка стоит возможно ее прижали выше или ниже когда ремень меняли.вы же снимали бампер?Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
21.11.2013, 22:49 #8288
0да,снимал. только не понимаю,что увижу когда вывешу ту сторону? а что я мог ниже или выше сделать? можно подробней пожалуйста
21.11.2013, 22:51 #8289
- 12.05.2013
- 44
- 196
Отправлено: 96
0вот тут показано
вот тут показано под цифрой 2Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
21.11.2013, 22:53 #8290
- 12.06.2011
- Харьков, Украина
- 98
21.11.2013, 22:56 #8291
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Сын оотдавал свою Ауди на СТО заварить дырку в поддоне ДВС. Четыре дна варилии и сказали не поддается. Покупай на разборке. Заменили и в качестве "бонуса" заменили опору (якобы убитую, хотя машину не колбасило) на б/у. Колбасить после этого стало кошмарно. Из-за финансовых проблем долго не могли поменять. Постепенно машину стало колбасить меньше и прошло совсем. Может эта б/у умерла - кто ее знает, но не колбасит больше.
21.11.2013, 23:06 #8292
- 12.05.2013
- 44
- 196
Отправлено: 96
0да может быть и такое , подушка не на место встала, можно попробовать ослабить гаички на подушке и немного поездить.
21.11.2013, 23:07 #8293
подушку не трогал,только где красным обвел,может прикрутил со смещением? хотя врятли
попробовать открутить эти болты?В5.....2000г..... ANA 1.6.....
21.11.2013, 23:22 #8294
21.11.2013, 23:28 #8295
0Да в том то и дело даже внимания на нее не обратил,может она там криво встала,а я взял да затянул?
22.11.2013, 00:08 #8296
22.11.2013, 09:24 #8297
22.11.2013, 23:11 #8298
- 24.12.2011
- г. Нижний Новгород
- 55
- 1,558
- 4
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 120
0VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
23.11.2013, 12:45 #8299
- 23.07.2013
- 46
- 535
Спасибо: Получено: 98
Отправлено: 108
0Всем привет.Подскажите масло в коробке залито на весь срок службы коробки?Подтекает масло в районе сальника выбора передач.Ни кто не сталкивался с такой проблемой.
WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.продан
Теперь пассик б6 сарайчик 1.9 BLS 2007 г.в
23.11.2013, 14:15 #8300
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
