Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 402
  1. #8021
    Получено: 1,751
    Как я понимаю, это не только защита от брызг, но и еще играет роль в распределении потока воздуха вокруг ДВС. Вспомните картонку вокруг радиатора в москвиче или телогрейку на воздушном фильтре. Потом не понимаем, почему?????
    С уважением, Василий
    т.е. считаете, если вымыть движок и поставить защиту - проблема решится?
  2. #8022
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    ага ещё по колесу ногой и фары протереть
    имхо по проблеме, если ты колечки новые ставил и всё равно "потеет" то как вариант проблема в самой крышке, разбито/искривленно место куда ты вставляешь этот "Г"-образник.
  3. #8023
    Получено: 1,751
    а вот на это он может обидеться и станет только хуже
    я об этом не подумал. вполне вероятно надо будет тогда все вымыть и действительно замотать все чем-нибудь.
  4. #8024
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    во во, да и фото сделать без верхней пластиковой защиты.
    +1
  5. #8025
    Получено: 1,751
    когда капиталил, вроде не заметил никаких отклонений геометрии КК, но у ответной части, в которую вставляется патрубок, немного краска слезла вроде.
    в любом случае КК снимать и смотреть на него внимательно
  6. #8026
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Привет! Наконец то сегодня мотор разобрали. В итоге причину толком не установили. Но возили голову на шлифовку.Сказали чуть поведена была. Но не факт. На этом там наваривают.И по этому честно ничего не скажут. В итоге меняю масло-охладитель(говорят умер).Сальники.Кольца(стерлись сильно) но при этом все остальное гуд-то есть кольца номинал брать. Это радует что на 300 тысячах наши моторы по поршневой не кашляют. Еще масло-съемные колпачки и прокладки. Запчасти на 7 косарей. Жижи на 3,5 тысячи. Работа пока х.з на сколько...
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  7. #8027
    Получено: 1,751
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    тор разобрали. В итоге причину толком не установили. Но возили голову на шлифовку.Сказали чуть поведена была. Но не факт. На этом там наваривают.И по этому честно ничего не скажут. В итоге меняю масло-охладитель(говорят умер).Сальники.Кольца(стерл ись сильно) но при этом все остальное гуд-то есть кольца номинал брать. Это радует что на 300 тысячах наши моторы по поршневой не кашляют. Еще масло-съемные колпачки и прокладки. Запчасти на 7 косарей. Жижи на 3,5 тысячи. Работа пока х.з на сколько...
    а чего у тебя приключилось?
  8. #8028
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4595248
  9. #8029
    Отправлено: 24
    Привет соклубники, помогите со следующей проблемой: авто не едет до 4000об при нажатии на газ не ускоряется а наооборот как за хвост держат, разгоняестся при плавном нажатии на газ очень медленно, после 4000 просто взлетает, вываливается ошибка по лямбде 00537 лямбда-регулирование 18-00 верхнее предельное значение спорадическая, после сброса ошибки едет как надо, но через 5 минут опять тоже самое.
    Лямбда новая, замена ничего не изменила, заслонка чистая, адаптированная, форсунки чистые, дыр во впуске вроде нет (опресовывал сам), трубки и клапана абсорбера вычистил (был вообще клапан заглушен), свечи свежие, провода вроде тоже, не искрят током не бьют, катушка с маленькой как волос трещинкой (не расходится, пара см. длинной), давление топлива и рдт не мерил т.к. после 4000 прет просто отлично, выпускной вроде тоже без трещин, свечи светло-серые, бензин 95 лукойл и газпром, расход в норме трасса 7-8 смешанный 10. Подскажите куда еще копать?
    Вот, вспомнил что пробка бака пропускает в обе стороны, но особо значения не придал, т.к. какая разница откуда сосется доп воздух с улицы или бака, при заглушенном абсорбере вроде тоже-самое было + тупняки на холостых
  10. #8030
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 38
    Доброе время товарищи дошли руки и снял логи посмотрите люди добрые есть проблемка в то мто есть провал при тапке в пол при 3.5 оборотов стало это после небольшого ремонта(датчик коленвала (бош 2000р) и распредвала (китай 300р) были заменена) ошибок нет, логи снимал с холостых так как машина на них едет не дергается, но конечно когда сразу в пол поддергивается http://vk.com/doc12423206_230364917?...030ddcd661063bhttp://vk.com/doc12423206_230364918?...28224a5373392b
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  11. #8031
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от ilya_b5 Посмотреть сообщение
    Привет соклубники,00537 лямбда-регулирование 18-00 верхнее предельное значение спорадическая, после сброса ошибки едет как надо, но через 5 минут опять тоже самое.
    Лямбда новая, замена ничего не изменила, .....катушка с маленькой как волос трещинкой (не расходится, пара см. длинной), давление топлива и рдт не мерил т.к. после 4000 прет просто отлично, ......, свечи светло-серые, бензин 95 лукойл и газпром, расход в норме трасса 7-8 смешанный 10. Подскажите куда еще копать?
    Светло-серые свечи - бедная смесь или раннее зажигание. отсюда думать надо.
  12. #8032
    Господа, здравствуйте.
    Правила форума запрещают создать мне новую тему, так как я только-только пришёл на форум.
    Либо я кривой, либо поиск, но ничего похожего я не нашел. По крайней мере, никаких внятных ответов на вопрос свой.
    Итак, проблема:
    vw passat b5 ahl 1.6 mt
    После капремонта проехал 3-4 тысячи, в пол не давлю. Да и бесполезно давить, никакой реакции особо нет.
    Заменен дмрв на новый, грм, точен двигатель. Вот с двиглом есть проблема - похоже стучат компенсаторы, но я не на это сетую.
    Задолбал огромный расход бензина. Компьютер не показывает никаких ошибок, датчики показывают норму. Но вот на холостом ходу расход бензина скачет, причем сильно. Диапазон где-то с 0.7 до 2+ литров.
    Никак не могу разобраться с проблемой, что делать - неясно.
    Я новичок, может быть какую-то важную информацию не указал, если что - подскажите, что нужно рассказать точнее.
  13. #8033
    Pointer Аватар для tetrada4
    Омская область
    Подскажите на двигателе AHL в ваг-ком показания л/час меняются редко даже при прогазовке либо не меняются либо с опозданием секунд 30. это нормально? у родственника на ADP меняются постоянно.
    Passat B5 1999 г.в., 1,6 AHL, МКПП
  14. #8034
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    tetrada4, у нас принцип работы бортовика не много другой, поэтому это норма! Они так же медленно меняются если ехать с не большой скоростью (1- я, 2-я передача), а к примеру при 100 км.ч будет реагировать на каждое нажатие.
    excuse, проверка ДМРВ (писал чуть выше), проверка лямбды на старение, чистка дроссельной заслонки, проверка свечей........ Все есть в поиске! Так что по внимательнее и не торопясь!!!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  15. #8035
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    вот блин, вроде не новичок, зачем дал мотор разбирать, первым делом охладитель смотртеть надо было!
    чушь полная, это как вообще?! там станок специальный и по нему замеры делают, если её действительно шлифовали то сказать повело её или нет должны были на 1000%!!! бл... развод полный!!!
    ну раз разобрали, то уже понятно, а голову всё перебирать будут или только колпачки махнут?
    а опресовку хоть сделали?
    а блок внимательно осмотрели на предмет трещин?
    это по тому что, если память не изменяет,даные бортовик пересчитывает каждые 25м или 50м.
    что значит провал, дёргает или не тянет или...?
    да и если поменял только эти датчики, то я бы ещё раз в их сторону посмотрел, проводку и всё что касалось при ремонте.
  16. #8036
    Получено: 1,751
    а чего там умереть может?
  17. #8037
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    имхо подсос воздуха.
    охладитель, тем более ему его и приговрили!!!
    первый признак если в тосоле жижа из масла, что он!!!
  18. #8038
    Получено: 1,751
    я не очень представляю его себе
    У меня позапрошлой зимой прокладка этого самого охладителя приказала долго жить, да так, что масло в момент все вытекло(((
    прокладку то заменил, а чо там за устройство у него - вроде простой фланец какой-то, не?
    сейчас в инете смотрю - ничо не нашел пока, картинки или чертежа, одно описалово
  19. #8039
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...gJYi&Width=450
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  20. #8040
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Развод полный. Полигон МАДИ на Ленинградке. Там этим профильно занимаются(в смысле головы проверяют) С другой стороны-может и от времени повело.
    Честно говоря-х.з. Мне сейчас так машина нужна
    так в натуре выглядит(сам первый раз увидел)
    http://autodbase.ru/178_2013_1q_over...20/1010284.jpg
Страница 402 из 699 ПерваяПервая ... 302352392400401402403404412452502 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
