Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 400
  1. #7981
    Pointer Аватар для tetrada4
    Омская область
    Подскажите что может быть такое с машиной. Полного бака хватает на 240-260 км. по вагкому ошибок нет. Обидно с двигателем 1.6 заправлять как 3.5
    Passat B5 1999 г.в., 1,6 AHL, МКПП
  2. #7982
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ошибки и не будет если ДМРВ не исправен. Точнее он как бы работает, но выдает не верную информацию. Берем мультиметр и замеряем обратный сигнал с датчика он должен быть в пределах 0.98 до 1.02 В, если не в пределах, то датчик выкидываем... . Вот только я не вспомню на каких проводах его мерить
    Далее можно проверить датчик температуры ... . Это тот минимум с которого нужно начать.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #7983
    Получено: 1,751
    Цитата Сообщение от Алексеюшка1980 Посмотреть сообщение
    друзья подскажите где находится вентиляции картера на движке AHL????
    приветствую, камрады!
    у меня с этим патрубком такая канитель: на нем колечко-прокладка и все это хозяйство зажимается скобкой-фиксатором. так вот, прокладка у меня ни фига не уплотняет. и фиксатор почти не держит( как будто КК не родная и отверстие под патрубок больше чем нужно. а от этого весь правый бок КК в масле, как будто прокладка сифонит.
    Вопрос: как быть должно? патрубок же не должен свободно вытаскиваться из КК, если он зафиксирован скобкой?
  4. #7984
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Да свободно, там люфт есть, но не большой! А уплотнительное колечко на штуцере пластиковом можно заменить отдельно- оригинал рублей 20 стоит и все становиться плотничком без герметиков...
    Вложение 106028
    его кстати, видно на фотке, только плохо....
  5. #7985
    Получено: 1,751
    покупал, менял. думал старое померло потому и сифонит. ан-нет. новое оказалось абсолютно таким же.
    просто в связи с этим меня удивляет несколько данное фото-смысл патрубок сажать на хомуты, если сам штуцерок имеет люфт
    а от него у меня весь зад двигателя и правая часть как будто в масле(((
  6. #7986
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Хэнки, вообще- то попаданию большого количества масла в этот патрубок, препятствует маслоотражатель под клап. крышкой- он есть? И масло после ночи простоя должно быть между отметками мин и макс!!!
    Патрубок на фото зажат в хомуты потому что родной пластиклвый лопнул и стоит резиновый маслостойкий!!!
    В твоем варианте тогда только герметик в помощь!
  7. #7987
    Получено: 1,751
    маслоотражатель есть.
    я потому и говорю, что "как будто в масле". т.е. газы сифонят из-под патрубка, это оседает на КК и ГБЦ, а потом роса, лужи, тудыма-сюдыма и все это размазывается по всему чему только можно. потом еще пылища свое дело делает и готово дело(((
  8. #7988
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    и у меня не родной и хомуты я не ставил и ни чего не течёт, имхо смысла в хомутах нет, но и плохого тоже нет.
    а ты уверен что именно с этого места бежит, нууу тупо замотать тряпкой место, и вытереть всё вокруг от масла, тогда станет ясно от куда льёт, а так навевает на мысль на избыточное давление
  9. #7989
    Получено: 1,751
    вообще-то нет но, я уже написал, что оно не то, что льют или выдавливает... скорее просто пары эти масляные оседают. фотку что ли сделать...
  10. #7990
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    давай фотку
    я всегда использую метод "на тряпку" подозрительное место туго обматываю если оно, то понятно при разматывании внутри будет искомая жидкость.
    2ALL
    думаю будет интересно, датчик ДПКВ, место положение и болт крепления.
Размер: 50.6 Кб Название: дпкв2.jpg
Размер: 73.8 Кб Название: дпкв3.jpg
  11. #7991
    Получено: 1,751
    2ALL
    это к нему чтоб подобраться - нужно пол движка разобрать?
  12. #7992
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    у меня где троиник все в масле, скоро буду трубку менять она там вся развалилась
    1.8Т 6МКПП
  13. #7993
    Pointer Аватар для metan1982
    Молдова,Кишинёв
    Ты такой не один из прочитанного понял что заменой делом не поможешь ,пытался два кольца впихнуть не родные, нужной толщины , так установить чтобы патрубок плотно прилегал и скоба в свой паз плотно заходила так и не вышло помучившись проблему так и не решил .
    VW Passat B5 1.6 AHL 101 л.с.МКПП Sedan
  14. #7994
    Получено: 1,751
    вопрос тогда другой.
    есть смысл его заделвать? т.е. сделать так, чтоб не подпускал? или забить?
  15. #7995
    Омская область
    Serg57,
    Спасибо буду пробовать.
  16. #7996
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    А что показывает расходомер на приборке??? Расход на 100 км и средний расход??
    Повышенный расход может быть из-за проблем в ходовой - схождение, тормозной - тормоза подклинивают, низкое давление в шинах, форсунки льют. Всовокупности эти болячки могут дать 20 литров на сотню. Хорошо нагрузите машину, +литр.
    А сколко она берет на трассе?? У меня 6.3-6.5 литра при 90 км/ч. по городу 9-11 л. Попадал в хорошую пробку, доходило до 24 л/100км.
    С уважением, Василий
  17. #7997
    Молдова,Кишинёв
    При наличии свободного времени думаю можно по экспериментировать , кроме запотевания и грязи вреда мало ,если только не подсасывает воздух герметичности то нет а это ХХ обороты .
  18. #7998
    Получено: 1,751
    а это ХХ обороты
    ХХ стоят как вкопанные
  19. #7999
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    да ладно, я снял бачок ОЖ, дальше ломаешь руку в двух местах и всё!
    на днях сниму его покручу в руках, в субботу просматрел все разьёмы, что около впуска и два дня ездил без всяких проблем, я сегодня опять началось, вот не знаю в чём проблема, проводка или дачик...
  20. #8000
    Получено: 1,751
    вот это и пугает ради своей машины я готов сломать в одном месте, но в двух?!
Страница 400 из 699 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450500 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
