Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 377
  1. #7521
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Serg57, Будем ждать
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  2. #7522
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от V_L_A_D Посмотреть сообщение
    Serg57, Будем ждать
    ок
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #7523
    Lupo Аватар для Alex Chel
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    Искренне сочувствую...При покупке недоглядел или брал под восстановление?
    Так получилось что пришлось взять не глядя))
    VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
  4. #7524
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Все будет хорошо! Я свой брал под рукотворчество, теперь летает и блестит, чего и желаю!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  5. #7525
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Не боись все будет хорошо, когда со всем разберешся, он тебя порадуе, главное руки не опускать. Я своего тоже на полусогнутых брал, ничего потихоньку привожу в чувства.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  6. #7526
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Всем привет.Мужчины- что это за насос, надо ли его чистить для профилактики.Название: DSC_0163.jpg
Размер: 136.6 КбСтоит под коробом с воздушным фильтром,я так подозреваю что это связанно с Системой Вторичного Воздуха,трубка от него идёт в металлической гофре под выпускным коллектором,ну а там типа клапан какой то стоит,рядом с клапаном ЕГР.Наводил порядок под защитой,думаю дай сниму почищу,потом думаю дай лучше спрошу-а то дров нарубаю в незнанке.Может кто знает подскажите.Спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  7. #7527
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Не расстраивйтесь. В машине главное кузов, все остальное можно отремонтировать или заменить. Пока жив кузов, есть машина. нет кузова - нет машины. Все будет хорошо. Обещаю.
    С уважением, Василий.
  8. #7528
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    Насос системы подачи вторичного воздуха,а что там чистить и для чего
    VW Passat 1.6alz был...
  9. #7529
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Да я фиг его знает для чего,может грязь-пыль туда набилась,просто интересно.
  10. #7530
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    просто интересно
    Если чешутся руки, то.... ! Ну ты в курсе
  11. #7531
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Согласен -дурная голова рукам покоя не даёт,
  12. #7532
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Максимум можешь проверить состояние уплотнительного колечка патрубка, который одевается на короб воздушного фильтра. И усё
  13. #7533
    совхоз Московский
    знатоки 1.6 подсобите...
    у отца что-то машинка забарахлила...
    симптомы: после поездки в сильный ливень (не знаю связано или нет) наблюдается потеря мощности, плохо раскручивается двс, плохо заводится (надо крутить и тока с 3-5 секунды потихоньку схватывает и запускается), пару раз глохла, и самое главное тапка в пол и происходят периодические частые провалы... так сказать по народному "машину хватает кто то за жопу". холостые держит нормально обороты не плавают...
    VW B5 VARIANT 1.6 (ARM), МКПП, 1999г.
  14. #7534
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    granny,
    Модуль зажигания. Провода.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  15. #7535
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    granny, ответ может быть здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=164957
  16. #7536
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Если связываете с ливнем, кроме советов бывалых по модулю и проводам, посмотрите защиту ДВС. Немцы рассекают лужи без проблем. Может у Вас защита в лохмотья. Если так, то после замены модуля зажигания, первая хорошая лужа и ......
  17. #7537
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    смотрите катушку,провода(скорее всего в трещинах)были такие же симптомы,решилось заменой катушки
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  18. #7538
    совхоз Московский
    пластиковая защита отсутствует! причем уже так лет 5 её нет ну или 4ре я не помню... но давно её оторвали в деревне, но доеного не каких проблем не было... хотя и в такие ливни не попадали может!
    ещё вопрос с такими неисправностями машину мона эксплуатировать... и если нельзя то чем грозит?
    thx very!
    з.ы. ну и ещё комрады подсобите артикулами катушки и проводов на ARM
  19. #7539
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    на скорости заколбасит. За зад уцепится. И катализатор нагреется до красна...а далее возможен кирдык(катализатору)
    То же что и на AHL,ANA- ну например:Beru 0 040 402 003 катушка и провода:ZEF 1224 а в обще не в эту тему спрашивают!
  20. #7540
    Получено: 10
    Всем привет,отдыхал в крыму и там случился со мной казус-закрылся мой авто с ключами внутри,понял при этом несколько вещей:хорошо немцы сделали авто что фиг вскроешь,сначала была убита личинка водительской двери,потом оказалось что можно без вреда оттянуть верхний правый угол водительской двери на 4 сантиметра накинуть петлю из проволки на ручку внутри,попытаться открыть,понять что это бесполизняк и когда все идеи закончились выбить стекло на задней двери.Отсюда вопрос кто нибудь подскажет есть ли вариант вскрыть наше авто без большого ущерба,че делать с личинкой и трудно ли меняется стекло?
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
Страница 377 из 699 ПерваяПервая ... 277327367375376377378379387427477 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
