Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 376
  1. #7501
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Вот к стати ДМРВ снимал эффекта ноль, бензонасос качает так:
    1. Включаю зажигание жужжит сзади, выключаю зажигание.
    2. Включаю зажигание, не жужжит...
    и так пробую... жужжит только один раз но в принципе бензин качает откручивали трубку.. тока давление на глаз не определить...
    Местные гуру сказали насос либо работает либо нет.. я уже не знаю что делать, новый стоит около 5-6 тысяч..
    ДМРВ на завод вроде как не влияет..
    Ошибка только одна всё время появляется через 1-2 дня активной езды 16555 слишком бедная смесь, это получается мало бензина и много воздуха?
    Сегодня буду свечи менять..
    Либо оттарабаню в сервис... хочу сразу в кайзер к официалам.. но там берут бабки как за бентли :D
    Не хочется выкидывать теньгэ на ветер..
    Никто из тулы не подскажет адекватный сервис с ХОРОШИМ ДИАГНОСТОМ?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  2. #7502
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    zEbra, насос один раз жужжит после включения зажигания (давление создает), потом тишина, т.к. давление некоторое время держится в системе.
    Пусть "местные гуру" с манометром меряют давление! Он может быть еле качает...
    Ты можешь заменить только вставку бензонасоса, например Krauf китайский, он стоит тыщу р...Многие годами с ним ездят после замены, все ок.
    Шланг гофрированный обязательно замени на новый,кстати.
    Про дроссельную мне никто не подскажет?
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
  3. #7503
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    может для начала заменить топливный фильтр и почистить приемную сеточку в баке?
    zEbra, и заправку сменить обязательно!!!
    zEbra, еще проверка или замена воздушного фильтра (может он грязный уже), затем можно свечу выкрутить, посмотреть на ее состояние- понять можно многое. т.е. если пишет что смесь бедная, теоретически свечи не могут быть черными (закиданными бензином), но если это так, то возможно проблемы просто с искрой (старые свечи и т.д. ).
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #7504
    ульяновск
    добрый вечер! чтото загремело в кате, хочу уточнить, наш можно просто выбить или надо делать обманку? может где есть отчет по этой теме? я не нашел
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  5. #7505
    Тула
    Вот сейчас сижу в машине, вчера почистили свечи они были в чернейшем нагаре.. Но был севший аккумулятор, сегодня утром ушёл на работу, вот приехал вечером дай ка думаю заведу попробую..
    ЗАВЕЛАСЬ, НО! Как то двигатель работает ровно да с вибрацией на холодной чуть прогрелся нормально стало.. но всё равно какой то посторонний звук есть.. то ли трёт что то то ли внутри.. ошибок нету..
    Но в любом случае завтра в сервис поеду..
  6. #7506
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    zEbra, может просто троит?
  7. #7507
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    gastroler, делай с ним што угодно хоть выпотроши хоть прямоток даже на память можно оставить .много на форуме инфы есть где не помню но есть .но лучше штоб он стоял на месте экология усетаки звук помягче да и потише.средний с глушителем целей будут а то прогорят раньше времени.
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  8. #7508
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Как варинт катушка зажигантя но может просто ошибаюся,была похожая проблема.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  9. #7509
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    zEbra, масло не жрет у тебя? свечи черные ...работает неровно...
  10. #7510
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    V_L_A_D, будем думать
    Привет всем! Сегодня забрал средний глушитель. Взял, рекомендованную другими форумами (Mercedes и BMW), фирму Eberspecher. На одном из номеров наклейки присутствует номер, который выдает Ernst (выделен красным). Зачем он там? Не знаю насколько качественны фото, чтобы по ним увидеть исчерпывающую информацию, но мне качество исполнения изделия понравилось. Однако есть одно "но": сразу ставить его не буду, т.к. хочу еще поменять передний глушитель и катализатор. В связи с ощутимым временным падением моих доходов, буду покупать примерно одну часть раз в 1-2 мес. Ну, соответственно, потом уже поделюсь впечатлениями.
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  11. #7511
    Тула
    Да да именно так, сегодня помыл форсунки.. стало работать поровнее, и даже динамика более менее появилась, но показания в 32 группе всё равно крайне неправильные..
    Масло жрет крайне нестабильно бывает очень сильно, бывает 1 литр на 10 тыщ...
    Мысли идеи и критика принимаются в любых количествах )))
  12. #7512
    Lupo Аватар для Alex Chel
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Друзья, срочно нужен совет по двухмассовому маховику!
    Товарисчи, плиз подскажите! Ставлю контрактный ДВС, позвонили из сервиса и сказали что нужна замена маховика. Спросил в чем проблема с ним - объяснили что присутствует люфт почти на 5 зубьев. Типа до 3-х зубьев допустимо, а на 5 уже много.. До утра приостановили установку, типа решай, либо ищи новый, либо ставим этот, но могут быть проблемы... Сцепление работало ровно, вроде не было признаков умирания, не стучало, не дергало, не вибрировало.. Кто что подскажет?
    VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
  13. #7513
    Липецк
    Отправлено: 22
    Alex Chel, раскидывать обьявление по форуму в разных темах эт нехорошо
  14. #7514
    Получено: 4,147
    Отправлено: 216
    А маховик со старого двигателя или с контрактного?
    По моему мнению 5 зубьев нормально, я менял на новый, так в новом на два или три зуба уже был люфт.
    Если шо, щас найду номер комплекта LUK
    я его в 2011 брал за 13364 руб.
    сейчас столько стоит один маховик
    комплект за 30000 тянет, жутко подорожал
    Вот я тему про маховик создавал
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=169695
    может пригодится
  15. #7515
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Кто что подскажет?
    Пусть ставят старый. Пошли они в опу со своими рекомендациями.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  16. #7516
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Ему до утра время дали. Деталька не из дешовых. Можно и понять. Я понял контрактный движок без маховика приехал??????
    И причина замены мотора?????
    С уважением, Василий.
    П.С. Это как по скорой помощи я понял
    Тут надо думать. Искать подробную инфу. Старый поставить не проблема, а вот потом опять двигатель деребанить за свои кровные!!!!!!!!!!.
    Важно выяснить реально ли 5 зубов люфт, или развод. Доверие к сервисам ниже плинтуса. На худой конец, (как представлю себе его) попросить по утру, что бы продемонстрировали этот люфт. Движок снят, и если полежит еще день на помосте, не заржавеет. Другое дело, если машина на подъемнике. Час работы подъемника - деньги. Но ее можно и снять, откатить. Уж больно подозрительно за горло берут, до утра!!!! Как-то в маркетинг не вписывается.
  17. #7517
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Извини уж, но хотелось получить как можно больше рекомендаций) Время ограниченно)
    Спасибо! Решил оставить старый маховик! Просто реально не было с ним проблем, симптомов умирания не наблюдалось... А если умрет, думаю тогда уж и менять(есть полностью комплект перехода на одномассовый от Valeo)
    Машина досталась с мертвым двигателем - вскрыли, там вместо масла смесь антифриза со стружкой... Контрактный дешевле , чем восстановление. Тем более там кто-то умный без динамометр. ключа ГБЦ перетянул, всё по новой пришлось бы сверлить, в общем муторно)
    Маховик решил оставить пока старый, а там видно будет... Конечно, если бы были свободные средства, лучше бы сразу поменять.. Но нет такой возможности финансовой, увы Буду надеяться , что и на этом ещё покатаюсь
  18. #7518
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    один граммотей не поменял маховик при случае (цена за Сакс 13- 15 000 руб- его меняешь раз в жизни), в итоге на трассе маховик провернуло и машина стала недвижемостью
    А по данным диллера люфт максимум 3-5 мм, а новый почти не повернуть вообще!!!
  19. #7519
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Искренне сочувствую...При покупке недоглядел или брал под восстановление?
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  20. #7520
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    V_L_A_D, первая зима покажет полное оно Г или нет, а 3 зимы это уже показатель качества- только так.
Страница 376 из 699 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386426476 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
