19.01.2006, 20:16 #1
- 04.08.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 44
- 420
Спасибо: Получено: 1
Нужна помощь или граммотный совет!
Сегодня вечером где-то на пол пути домой появился сильный гул. Покрутив руль из стороны в сторону понял что это ГУР. Открыл капот и увидел что часть жидкости вылилась через заливное отверстие. Открутив крышку, куда заливается жидкость ГУР увидел, что жидкость бурлит и пенится.
Предистория: месяца два назад менял шланг высокого давления, заодно поменял жидкость причем промывал два раза, а потом залил новую.
Так вот, когда я открыл жижа была просто коричневая (как грязь).
Прошу не отправлять в поиск, я сидел час, но ничего путного не нашел.
Причем помню, что у кого то точно такая же проблема была (совсем недавно).
Ребята - дайте точную диагностику моей неисправности.
Это насос или возможна плохая жидкость.
Или дайте ссылочку хорошую (повторюсь, но помню что совсем недавно у кого то такая же неисправность была).
19.01.2006, 20:27 #2
- 14.11.2004
- Россия, Ижевск
- 51
- 1,665
Спасибо: Получено: 4
0modest бурлит с пузырьками мелкими - у меня такое было при понижении уровня, он хапнул воздуха и зарычал не хило... Но жижа чистая была... Затянул хомутик на возвратной магистрали (там капало), долил жижи и забыл навсегда!
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
19.01.2006, 20:32 #3
- 22.11.2005
- 99
- 430
Спасибо: Получено: 2
0Скорее всего новая жижа смыла ВСЮ грязь,потом забила и вот результат.
По прошлому опыту с В3 в бачке ГУРа был некий фильтр на дне бачка,здесь не знаю
19.01.2006, 20:35 #4
- 04.08.2005
- 44
- 420
0Но может быть и жидкость нормальная. Уже темно было и в бачек я фонариком светил. Но тогда где "система" хапанула воздух. Я проверил нигде подтеков нет. Но ситуация такае же жидкость бурлила и пузырилась.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
dya
Фильтр сетчатый в бачке есть.
19.01.2006, 20:37 #5
- 22.11.2005
- 99
- 430
0Если рейка течет,то течет в пыльники и под рулевой вал.
В мороз вполне возможно что немного жидкость может уходить.
19.01.2006, 21:15 #6
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 23,268
Спасибо: Получено: 3,392
Отправлено: 429
0modest могли шланги забиться.Руль стал туже?
19.01.2006, 21:16 #7
- 15.11.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 8,991
Спасибо: Получено: 52
Отправлено: 32
0у меня такая же штука на галанте, руль чуть туже стал... списываю на холод... на пассате что то похожее.... буду завтра смотреть.
19.01.2006, 22:38 #8
- 01.11.2005
- 43
- 31
0Буквально часа 3 назад приехал с сервиса по тому же поводу - позавчера машина постояла под офисом около 5 часов - замерзла. Вышел, погрел, поехал - услышал, что при повороте руля гудит ГУР. Приехал в гараж (он у меня теплый) - положил под капот переноску - думал за ночь оттает. Нифига...Вчера весь день отъездил с гудящим, а сегодня вечером поехал менять жидкость. Она также была с мелкими пузырьками. Приехал посмотрели на работающей машине - жидкость по минимуму. Поменял - гул исчез. Когда сняли защиту, увидел, что подтекает по шлангу подачи, ну и немножко по резинкам на штуцере насоса. До морозов никаких течей небыло. Соответственно списываю на мороз и старую (еще немецкую) жидкость. Решил поездить, пока морозы спадут. А уж потом, в случае чего, менять шланг подачи..
Кстати заодно выяснилось, что потекли сальники - передний коренной (поменяный 16 тыс назад сразу с заменой ремня и роликов!!!) и задний. Из этого мораль - прогревать нужно при минус 30!!!!! Прогревать! Потихоньку под нагрузкой.....
19.01.2006, 22:52 #9
- 04.08.2005
- 44
- 420
0Сергей_Р
Руль туже не стал.
AlexS
Спасибо. Попробую в выходные поменять жидкость.
19.01.2006, 23:13 #10
- 15.11.2004
- 8,991
Отправлено: 32
0modest Давай, меняй... Скажешь, потом, помогло или нет... =)
19.01.2006, 23:36 #11
- 19.01.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 45
- 374
0Re: Нужна помощь или граммотный совет!
Сообщение от modest
Наверняка это не весь ответ на твой вопрос, но лично у меня этим летом был гул (нарастал с каждым днем) и так же пенилась жидкость.
Была возможность поменять и проверить несколько гидроусилителй того же года, наколебались, но поменяли несколько - безрезультатно. Нигде не подтекало, жидкость свежая, а в бачке все равно бурлит и гудит ГУР (уже другой, заменянный).
Съездили на специализированный сервис по ГУРам, - оказалось, что в бачке для жидкости стоит целая сеть мелких фильтров, играющих роль гасителей струи возвращающейся под давлением жидкости. Так вот иногда эти тонкие фильтры прорывает и струя не гасится, жидкость пенится и в перемешку с воздухом идет обратно в ГУР. !!!Это очень вредно, фактически ГУР работает с жидкостью совершенно другой плотности, гудит и страшно при этом страдает!!! Сказали, что недели такой езды может быть достаточно. И минус гидроусилитель.
Скорее всего мороз стал причиной неисправности, но говорю точно - если жидкость пениться - срочно это дело исправлять. В лично моем случае просто поменяли бачок, промыли систему и поставили другой б/у-шный гидроусиситель в замен убиенного.
Так что сеточки в бачке - это тоже не хухры-мухры, можно поплатиться ГУРом.
20.01.2006, 10:42 #12
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 13
0modest
Я когда менял жижку то залил уже новую после промывки как положено по макс. Авто завел смотрю а жижжки нет. Так я еще стакан влил на заведеном авто! Куда делась незнаю. Но пена как повалит! Потом заглушил постоял покурил. репу почесал!. (свою репу) уровень в бочке поднялся выше макс. Потом жижка отстоялась, завел. еще немного попенилась и все прошло...
20.01.2006, 10:49 #13
- 07.10.2004
- Россия, Москва, Зеленоград
- 55
- 1,961
Сообщение от modest
20.01.2006, 11:52 #14
- 04.08.2005
- 44
- 420
0Orel
Два раза промыл Febi M6162, а потом залил G002 000.
20.01.2006, 12:12 #15
- 07.10.2004
- 55
- 1,961
0Сообщение от modest
20.01.2006, 13:09 #16
- 04.08.2005
- 44
- 420
0Orel
Я уже писал. У меня она никуда не уходила. Когда я посмотрел то было видно, что жижу выдавило через заливное отверстие. Я проверил все хомуты все соединения. Насос высокого давления вообще сухой.
20.01.2006, 13:23 #17
- 06.10.2004
- 9,907
0modest
а если поднять передние колеса и рулем туда сюда покрутить. что происходит сейчас?
20.01.2006, 13:27 #18
- 07.10.2004
- 55
- 1,961
А если бы выдавило больше и заглотнуло воздуха то жижа бы пошла пузырями +воздушные пробки и увеличившись в объёме, потом уже, через бачёк попёрла наружу. теоретически
20.01.2006, 14:16 #19
- 04.08.2005
- 44
- 420
0КОМРАД
Сейчас сказать не могу. Я сегодня рисковать не стал (все же надеюсь, что насос остался жив) и поехал на метро. Завтра утром буду разбираться. Солью жижу и залью новую. Колеса покручу посмотрю что будет происхоить.
Orel
Подскажи, а где именно через рейку жижу выдавило, неужели там, есть какие-нибудь отверстия (или клапана).
21.01.2006, 09:35 #20
- 04.08.2005
- 44
- 420
0Up.
нужна помощь или совет (ушла жена).
от alcuk в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 509Последнее сообщение: 11.03.2013, 20:29 -
нужна помощь или совет.двигатель AHA/2.8 193л.с.АКПП
от Дмитрий1979 в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 17.05.2011, 15:48 -
Очень нужна помощь и дельный совет!!
от Денис173 в разделе Архив 2011г.Ответов: 8Последнее сообщение: 17.04.2011, 00:14 -
нужна помощь или совет...
от chydo в разделе Архив 2007г.Ответов: 23Последнее сообщение: 13.05.2007, 14:12 -
SOS нужна помощь и совет!!!!!!!!!!!
от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 25.04.2007, 23:07
