08.11.2005, 17:23 #21
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
PMX, я тоже так думаю... левак попался. Хотя брал у проверенного поставщика
08.11.2005, 19:10 #22
- 01.11.2005
- Россия, Москва, ЦАО
- 71
- 93
0Spaze, Что, прямо бесплатно проверят ходовую? Куда подъехать?
[/quote]
Насколько я понял ко мне пришло приглашение от Авто-Престус, ул. Беломорская,40, т.2322332 [quote], Акция подготовь машину к зиме, для VW и Seat до 15 декабря Бесплатная диагностика Вашего авто, действительно при предьявлении данного приглашения. Позвони и узнай может прокатит без предьявы этого приглашения. Я собираюсь своим воспользоваться.
08.11.2005, 19:51 #23
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0я этого не читал шок
08.11.2005, 23:07 #24
- 16.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 52
- 3,709
- 8
Спасибо: Получено: 243
Отправлено: 3,427
0Когда я собрался менять передние колодки сначала померил толщину дисков с сотоварищем!
Как замечательно описано в одном немецком букваре ...берем две монетки по 2 пфенинга, прикладываем к разным сторонам диска и мереем толщину штангелем. После вычитаем толщину двух монет и получаем толщину диска...
Предельно допустимую (мин) толщину диска можно прочитать на торце, сняв колесо (там в дюймах и мм).
У меня например при минимуме в 23 было уже 22ммм , да прлюс собирался новые колодки ставить!
Не, .. надо менять диски! Так и сделал! 4,5 чваса на асфальте и все проточено, все смазано и собрано. Спасибо приятелю, он помогал!
А недавно смотрел на задние: там у меня минимум 8 мм (0,3??? inc) еще комплект протянет!Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
09.11.2005, 09:26 #25
- 25.10.2005
- 44
- 534
0Vasilich, а чего на это сказал проверенный поставщик?
09.11.2005, 10:08 #26
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0Сообщение от Orel
09.11.2005, 10:14 #27
- 03.11.2004
- Россия, Москва, СЗАО
- 48
- 584
Спасибо: Получено: 4
0Сообщение от Orel
А если серьезно, то регулятор бы тебе не помог. Во-первых, функция регулятотра не увеличивать тормозное усилие на задней оси при загрузке, а наоборот, снижать при неполной нагрузке, чтобы не допустить блокировки колес и заноса. Во-вторых, я еще не встречал исправного регулятора на подержанной машине, а при замене на новый не знаю где его можно отрегулировать и главное как проверить после регулировки. И в-третьих, ИМХО,в повороте от него все равно мало толку, поскольку возникает крен на одну из сторон. А так как тяга регулятора установлена не по центру, а ближе к одному из колес, то в зависимости от направления поворота регулятор будет или неправильно уменьшать или, что хуже, увеличивать тормозную силу.
Простая АБС конечно тоже не помощник, но более современные системы стабилизации курса с датчиками бокового ускорения, поворота руля и пр. вполне справляются со своей функцией. Например, на MB W210 зимой можно ездить почти как на переднем приводе.
09.11.2005, 10:20 #28
- 03.11.2004
- 48
- 584
0Smbms, Посмотри может здесь есть. А вообще схема простая. Главный тормозной цилиндр, 2 трубки к блоку АБС, блок АБС, 4 трубки к колесам, тормозной суппрорт на каждом колесе. "По моему так" (с) Винни-Пух.
09.11.2005, 10:40 #29
- 07.10.2004
- Россия, Москва, Зеленоград
- 55
- 1,961
0Сообщение от Romboch
Поворот я имел ввиду любой, необязательно крутой, главное чтоб задние колёса вышли из "колеи" передних. В моём примере я по МКАДУ еду, ночью, на дачу, спешу, никого нет и вдруг...эээ кабан!
09.11.2005, 18:12 #30
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0Romboch,
Я пытаюсь разобраться с регулятором задних тормозов. На 3 пассате я колдун так смачно отрегулировал, что все удивлялись какие тормаза
Хочу сделать и на 5 кузове. Так чем же усилие регулируется?
09.11.2005, 18:13 #31
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0Orel, если колдуна больше нет. то что вместо него?
09.11.2005, 18:19 #32
- 06.10.2004
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0Smbms, В место него теперь шаман. Но проблема в том что его так никто и невидел...
09.11.2005, 18:30 #33
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0КОМРАД, Ну блин, я серьезно заморочился этой проблемой!!!
09.11.2005, 18:49 #34
- 06.10.2004
- 9,907
0Smbms, нужно ехать к офицалам. Пусть помериют что нибудь на стенде. а что мы тут решим?
09.11.2005, 19:17 #35
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0мне всего лиш надо узнать как усилие регулируется тормазов зад-перед
09.11.2005, 22:56 #36
- 11.10.2005
- Россия, Москва, СВАО
- 53
- 165
Спасибо: Получено: 6
0При наличие ABS "колдун" не нужен,распределение тормозного усилия для каждого колеса осуществляеться блоком ABS. [-X
Passat B-5
12.11.2005, 10:45 #37
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0Lelik78,
Так как же тогда АБС понимает на сколько загрушен зад? Ведь если зад не будет загружен, то задние тормоза заблокируются, а если полностью загружен будет, то не бедет тормозит в полную силу. И на сколько я понимаю, то датчики АБС на задних колесах не стоят!
16.11.2005, 09:46 #38
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0Народ, ну помогите же разобраться! Может у кгого схема есть торможной системы?
16.11.2005, 10:12 #39
- 03.11.2004
- 48
- 584
0Smbms, Изменение тормозной и рулевой системы запрещено.
Колдун - это псевдо АБС и на В5 не нужен. Про схему смотри выше.
16.11.2005, 10:28 #40
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
установка задних тормозных дисков 300х22 на V6 4motion
от Nomid в разделе ТюнингОтветов: 32Последнее сообщение: 13.05.2013, 23:00 -
Вопрос по замене задних тормозных дисков и колодок
от LeXxx_67 в разделе Архив 2011г.Ответов: 33Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:34 -
Питер: Нужна приспособа для замены задних тормозных дисков.
от Sultan_SPb в разделе Архив 2011г.Ответов: 11Последнее сообщение: 15.05.2011, 21:27 -
Passat B5/B5+ Замена задних тормозных дисков и колодок (отчет с фото)
от Axl в разделе Тормозная системаОтветов: 0Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:44 -
Замена задних тормозных дисков и колодок. Личный опыт
от Scrudge в разделе Архив 2008г.Ответов: 20Последнее сообщение: 26.09.2008, 18:00
