похоже попал на ступицу и подшипник
    По умолчанию похоже попал на ступицу и подшипник
    менял колеса на зимние. болты на правом переднем очень туго отворачивались. а потом очень туго заворачивались. настолько туго, что сорвал резьбу на болте - секретке. сорвал не закрутив болт и наполовину.
    машина НА ГАРАНТИИ.
    сейчас позвонил в сервисный центр. сказали случай не гарантийный. менять ступицу и подшипник ступицы. детали=7200 руб.
    не гарантийный, потому что я сам менял колесо и не учитывал усилия, с которыми надо закручивать болт. у них видите ли динамометрические ключи. а как его закручивать, если он наполовину закрутился с очень большим усилием, так оставлять что ли:/ не буду же я ездить с незакрученными болтами.
    в общем:
    Россия, Москва, САО
    машина НА ГАРАНТИИ.
    а секретка была с правильным шагом резьбы, ибо такая фигня бывает когда шаг резьбы по каким либо причинам не совпадает!!!
    7200 рублей ИМХО дороговато, узнай у других поставщиков цены
    Случай с точки зрения дилера действительно не гарантийный, не в усилии ИМХО дело, а в том что резьба то сорвана и не завод в этом виноват
    Получено: 19
    sovt,
    Так на чем резьбу сорвал-на болте или ступице?
    Россия, Москва, САО
    oleg-kv, Да похоже и на ступице тоже, если он его тянул так сильно
    Россия, Череповец
    sovt, на будущее - смажь колёсные болты графитовой смазкой. Крутить по любому легче будет А сейчас болт выкрутить можно, приварив к нему железку какую-нибудь в качестве рычага, после этого посмотреть состояние резьбы. Глядишь, и обойдёшься без замены ступицы
    Получено: 19
    sovt,
    Официалы полностью правы, Болты должны закручиваться легко (т.е. вручную, а затягиваться уже инструментом)
    Скорее всего ты криво поставил болт и не по резьбе вворачивал болт.
    Болт надо выкрутить и прогнать метчиком с обратной стороны
  1. подшипник вентилятора
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 13:36
  2. Ступичный подшипник
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 09:23
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
  4. Попал в "аварию"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 13:55
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 11:34
