21.10.2005, 21:37 #1
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
Как проверить задние ступичные подшипники?
Мужики, кто сталкивался и менял подшипники ступиц задних колес, подскажите
как проявляется их умирание и как их проверять ?
(раскрутить-то на подъемнике можно только руками).
Менял задние тормозные диски и обратил внимание, что задние ступицы туго крутятся. Обе, примерно одинаково. Так и должно быть?
Как проявляется дохлый подшипник находу?VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
22.10.2005, 13:21 #2
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Проверь можно так: Вывесить колесо и раскрутить руками и послушать. При гнилом подшипнике ты услышишь характерный шум-гул. На ходу мертвый подшипник можно услышать при изменении нагрузки на него, например, на поворотах. Если случай совсем тяжелый, то появляестся вибрация. Ступицы так и должны крутиться туговато. Если бы была броблема, то ты бы из давно заварил.
Остались только дети.
22.10.2005, 15:35 #3
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 23,262
Спасибо: Получено: 3,391
Отправлено: 428
0Еще он будет гудеть на ходу так,что сразу поймешь-это он.
23.10.2005, 09:49 #4
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0Чубук, сдается мне с задними подшибниками засада! они отдельно как передние не торгуются, атолько в сборе с какой то хренью. не дешево.
Так что лучше на симпозиуме покрути еще у кого. может т ак и должно быть.
23.10.2005, 12:55 #5
- 18.09.2005
- Москва
- 44
- 196
0Чубук, я менял сам (стоит ступица 70 евро)крутиться она должна туго, симптом был такой: при езде с задней части раздавался свист
23.10.2005, 19:18 #6
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сергей_Р, у меня уже давно что-то гудит, а теперь еще и мешает ехать (как с прицепом трогаешься). Перебрал уже весь передок. На прошлой неделе еще раз крутили неслабо на подъемнике. Ничего!
Гул и вибрация проявляется только на ходу. Отдает в пол и педали больше, чем в руль. Все, кто слушал, говорили что впереди. Но после всех мытарств я думаю, что это сзади. Временами подклинивает конкретно, как колодки (но точно не они). После этого даже на скорости в 5 км/час ощущение как будто по мелкой щебенке катишься.
DAV80, свиста нет. Ухом почти ничего, кроме шума шин, не слышно. Чувствуется на педалях и полу.
А сложно ли их менять? Если снять супорт и диск, то надо открутить 5 или 6 болтов? Есть ли подводные камни?
КОМРАД, я смотрел, они вместе со ступицами и креплением под болты продаются (не exist от $100 за шт).
pavel, сильно не раскрутишь, - колодки мешают. При присяданиях на скорости звук немного меняется.
Смущает, что неясно, где шумит - зад-перед-право-лево .
И то, что временами почти пропадает, но не надолго.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
23.10.2005, 20:18 #7
- 18.09.2005
- Москва
- 44
- 196
0Чубук, меняется легко, 6-шестигранных болтов по-моему на 7 (у меня открутились легко), подводных камней нету, если не считать того что по книжке рекомендуется поменять датчик оборотов(я не менял)
23.10.2005, 21:44 #8
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Гул и вибрация проявляется только на ходу. Отдает в пол и педали больше, чем в руль. Все, кто слушал, говорили что впереди. Но после всех мытарств я думаю, что это сзади. После этого даже на скорости в 5 км/час ощущение как будто по мелкой щебенке катишься.Остались только дети.
23.10.2005, 21:51 #9
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0pavel, и на D и на N! И на Х...
Передние подшипники и полуоси поменял. Даже редуктор разбирал (ОК).
Хрен поймешь, где гудит. Вот и спросил, как это ощущается, когда задние подшипники умирают. Я, конечно, их поменяю, но вопрос принципиальный (и для других тоже).VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
23.10.2005, 21:53 #10
- 06.10.2004
- 55
- 23,262
Отправлено: 428
0Чубук,они гудят на ходу.Но на подъемнике можно и не услышать без нагрузки,когда колесо раскручивают рукой.Это точно.
23.10.2005, 21:55 #11
- 09.02.2005
- Россия, Москва, ЮАО
- 71
- 704
0Чубук, на развал сзади обрати внимание
23.10.2005, 22:00 #12
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0legall, а что с развалом?
23.10.2005, 22:03 #13
- 09.02.2005
- 71
- 704
0Чубук,
в общем мне когда то намекывали, что задние подшипники могут быть первопричиной отрицательного развала. Я это запомнил. После замены задней балки тоже не забыл
23.10.2005, 22:13 #14
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0legall, то есть из-за люфта подшипников задние колеса становятся в раскоряку? Понял. Весной делали регулировку, развал был в норме (а шум уже был, но меньше). Мне кажется, что это не надежный способ. Конечно, если колеса уже восьмерки выписывать будут, то можно попросить кого-то поехать рядом и посмотреть
Люфт вывешенного колеса руками тогда должен прощупываться.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
23.10.2005, 22:20 #15
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Чубук, А вот "восьмерки" они выписывать не будут!
23.10.2005, 22:20 #16
- 13.12.2004
- Эстония, Таллин
- 62
- 1,008
Спасибо: Получено: 54
Отправлено: 79
0Чубук, при каком повороте больше гудит,при правом или левом?Теоретически конечно могут оба подшипника гудеть.
БМВ 530 D 2000 г.АКПП
23.10.2005, 22:23 #17
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0иван, Не, так не определишь, раковины могут быть и на внешнем и на внутреннем кольце подшипника.
23.10.2005, 22:56 #18
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0иван, pavel, мне кажется, что при правом повороте. Но я не особо заморачиваюсь какой из них. Заменю парой, как диски или колодки.
Интересно, как доказать, что это именно задние подшипники.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
23.10.2005, 23:11 #19
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Чубук, Как доказать? Да просто разбей их молотком и все увидишь.
23.10.2005, 23:14 #20
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Вскрытие показало: Больной умер от вскрытия!
А неразрушающие методы есть?VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
как поменять задние аммо самому
от NAT в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 16.07.2005, 00:15 -
Как проверить ДМРВ?
от Borisich в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40 -
как проверить расходомер на двигателе adr.
от NAT в разделе Архив 2005г.Ответов: 32Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54 -
как проверить работоспособность холодильной установки
от NAT в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40 -
Как проверить расходмер ?
от Lucky3D в разделе Архив 2004г.Ответов: 70Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
