18.10.2005, 12:53 #1
- 14.06.2005
- 53
- 2
СКРИПИТ передняя подвеска после замены на новою.
ПОДСКАЖИТЕ! может кто сталкивался с этим.
заменил перед. подвеску (lemforder и TRW)
8 рычагов 2 наконечника (как сказали в сервесе) сразу после замены обнаружил скрип в районе перед. подвески. Вернулся через 10дней в сервес, посмотрев они ничего не обнаружили. (сказали возможно просто новые детали -притрутся). Прошло все лето скрипеть встало сильней.(при качании в ручную авто. скрипа нет. Скрип слышан на ходу, в основном при старте и торможении)
18.10.2005, 12:56 #2
- 12.11.2004
- Везде
- 42
- 3,634
Спасибо: Получено: 6
0а у меня то скрипит то нет
я уже настоко устал нервничать, что забил на етонету у меня пассата.
18.10.2005, 12:56 #3
- 01.11.2004
- 64
- 1,015
Спасибо: Получено: 1
0Сергейй, А серьги переднего стабилизатора поперечной устойчивости не менялмсь?
18.10.2005, 13:10 #4
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0Сергейй, Это что за сервис такой? "Притрется"
18.10.2005, 13:12 #5
- 06.10.2004
- 9,907
0Может и серьги, а может на ненагруженной подвеске рычаги затянули и провернулись сайлентблоки.
18.10.2005, 13:13 #6
- 29.07.2005
- Россия, Москва СВАО
- 46
- 8,824
Спасибо: Получено: 1,051
Отправлено: 562
0Сергейй, а затягивали все на опущенной машине?
18.10.2005, 13:32 #7
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сергейй, как правило - это бывает когда при сборе подвески не выдерживают рекомендованные моменты затяжки!!! перетягивают сайленты и тд... и у тебя два варианта - если всё затянуто - значит ПЕРЕТЯНУЛИ где то...Или - что то не закрутили как надо...( опять таки - это если все элементы исправны)
[-X
..либо скрипит не подвеска, а например крепление коробки....
нужно ли делать сход-развал после замены
от Britanets в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:12 -
После замены гранаты?
от SON в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 24.03.2006, 10:18 -
Клацание после замены ГРМ
от BVP в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28 -
После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
от Даниил в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02 -
Передняя подвеска
от EDOS в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:38
