07.08.2005, 00:05 #1
- 25.05.2005
- Россия, Петрозаводск
- 45
- 187
Очистка расходомера. Какие есть мнения?
Кто нибудь слышал о процедуре очистки расходомера?
Поиск по инету говорит, что не которым это помогает.
Вот одна из статей:
ДМРВ. Мыть или не мыть?
(с) Трезвый Том с микроскопом. Стиль подправлен на общелитературный.
ДМРВ штука весьма сложная, умная и нежная. Несомненно, его мойка необходима. Но не очень частая. Причем мыть нужно не большую пластину, которую видно, а маленькую хренотень, которую почти не видно (прямоугольное окно под стрелкой направления потока воздуха).Там находится САМ т.н. анемометр(кристалл). Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они оченньно тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнуть\треснуть".
3.Растворяют "маску" на кристалле(это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата,на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся.
Не надо:
- лазить туда спичками\зубочисками и прочими тампаксами
- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
- Большинство растворителей остаКарбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".
- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся?
WD-40, и питерско - московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил - ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о)
По информации с конференции хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.
07.08.2005, 01:27 #2
- 22.01.2005
- 40
- 229
0Дизельные мыть бесполезно.. Факт.. С бензиновыми прокатывает в 10% случаев.
07.08.2005, 01:29 #3
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0если есть сомнения - лучше решиться и поменять. имхо. бош достаточно бюджетен. на 1.6 тем более
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
07.08.2005, 10:00 #4
- 25.05.2005
- 45
- 187
0Сообщение от Lucky3D
В нашем магазине мне сказали такая штука будет стоить окло 10000 руб.
а БОШ сколько?
07.08.2005, 15:08 #5
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 23,262
Спасибо: Получено: 3,391
Отправлено: 428
0На 1.6 Хитачи стоит (у меня).Читал в "ЗР",что можно попробовать промыть из балона для чистки карбюраторов & дроссельных заслонок.
07.08.2005, 15:29 #6
- 25.05.2005
- 45
- 187
0я тоже читал, но там не все так просто, нужно понятнь куда прыскать!
07.08.2005, 16:29 #7
- 22.01.2005
- 40
- 229
0Знаю магазин, где новый(не восстановленый) расходомер на ATJ с возвратом старого стоит 3920 рублей..
07.08.2005, 23:11 #8
- 27.06.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 43
- 1,162
0Ага, а на AFN скока стоит?
07.08.2005, 23:28 #9
- 12.11.2004
- Везде
- 42
- 3,634
Спасибо: Получено: 6
0а на АЕВ?
нету у меня пассата.
08.08.2005, 00:29 #10
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
Спасибо: Получено: 1
0GAN, Хорошая статья ,принял к сведению.
08.08.2005, 00:44 #11
- 05.12.2004
- Россия, Москва, СВАО
- 56
- 175
0У Комиса купил новый BOSCH на АЕВ 147 Euro...
08.08.2005, 09:00 #12
- 03.11.2004
- Россия, Москва, СЗАО
- 48
- 584
Спасибо: Получено: 4
0GAN, У наших заокеанских коллег так описана процедура промывки MAF:
1.8T Engine Forum1.8t FAQ - Please Read
How-To : Clean MAF
1. Buy a 1gallon ziploc bag and some 99% isopropyl alcohol(99$ grain alcohol or moonshine wont do)
2. Place MAF inside bag and submerge with alcohol, slosh the alcohol and the MAF around a few times for 5 minutes.
3. Remove and let dry completely.
08.08.2005, 09:46 #13
- 07.10.2004
- 18,898
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 2,233
0Smbms, Перед отпуском поменял ДМРВ на AFN. За Бошевский датчик заплатил 3550 деревянных. Сейчас не машина - самолет Есть адрес и тел. магазина-дистрбютора продукции BOSCH в Питере.
08.08.2005, 10:05 #14
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0Сообщение от GoshaF
а настройки какие либо после замены проводили? Мне интересно, т. к. я сам хочу поменять, вроде ничего сложного нет, если настроек накиких не надо
08.08.2005, 10:09 #15
- 26.06.2005
- Россия, Москва, ЦАО
- 44
- 776
0Сообщение от Smbms
08.08.2005, 10:12 #16
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0Сообщение от mik-
и как машинка стала после замены?
08.08.2005, 10:16 #17
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 49
- 1,041
0GoshaF, а каковы симптомы к его замене????????????? У меня дергается при переключеии передач. И с рывками =D> =D> =D>
08.08.2005, 10:17 #18
- 26.06.2005
- 44
- 776
0разгонялась, как будто большой прицеп сзади, больше 150 ни как не шла, только под горку 160.
поменял, вчера 200 дал на ней, в разгоне с места покрышки начал жалеть, короче самолет стал!
а проверели очень просто - отключили шлейф от расходомера и попробовал проехаться, если есть разница, то причина в РВ
08.08.2005, 10:20 #19
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0Сообщение от mik-
Наверное ты перепутал. Если отключить и разницы нет. то тогда замена. Так?
У меня 200 едет. На асвальте до 2 скорости свистит резины, но вот черного дыма многовата, особенно на холодную
08.08.2005, 10:24 #20
- 23.05.2005
- 44
- 1,340
0а что даст промывка?
Вопрос к спецам: 01N не едет назад. Какие есть мысли?
от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.Ответов: 20Последнее сообщение: 18.04.2009, 17:40 -
Nissan X-Trail новый, дизель -какие будут мнения???
от insider в разделе Другие марки АвтоОтветов: 26Последнее сообщение: 12.02.2009, 22:19 -
Сигналка MED-5000. Какие есть мнения?
от Smirnofff в разделе Архив 2009г.Ответов: 18Последнее сообщение: 03.02.2009, 17:56 -
Двигатель BUY на Audi-A3. Есть мнения?
от Smirnofff в разделе Другие марки АвтоОтветов: 4Последнее сообщение: 05.11.2008, 09:19 -
Есть мнения по российской сборке B6?
от lexx76 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 12Последнее сообщение: 15.07.2008, 17:46
