06.08.2005, 11:12 #1
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
Проблема с редуктором (главной передачей)
НУЖНА ПОМОЩЬ КЛУБА
Всем доброе утро!
Давно мучаюсь с гулом и подстукиванием в районе главной передачи (редуктора или дифференциала, как его еще называют). Заменил уже оба привода со ШРУСами и ступичными подшипниками. Не помогло . Грешу теперь на сам редуктор.
Серьезная ли беда, что там может полететь?
Симптомы: задержки, гул, вибрация с биениями на определенных скоростях. Отдает в педали. Иногда ощущается как легкий скрежет подшипника, но с глухими стуками и болтанкой. Примерно как раздолбанный внутренний шрус (трипод).
Меняли мне как-то сальник редуктора правый (подтекал). Масла внутри было чуть меньше уровня и чистое. Долили до дырки. После этого (через месяц примерно) еще раз проверяли. АКПП ведет себя прилично, вроде. Толчков и рывков нет, но при разгоне как будто кто мешает. При сбросе газа на 40-45 км и до остановки – слегка гудит и подстукивает в такт вращения колес. Когда «закусит», то при очень плавном торможении ощущается подергивание как при неисправности тормозов. Тормоза в четверг проверяли на электронном стенде - все ОК (даже распечатку дали с цифрами).
По коробке. Масло меняли год назад, т.к. задел за льдышку и потянул прокладку (засопливилась). Заливали родное масло и по всем правилам. С тех пор коробка сухая. Почти уверен, что дело не в АКПП. Этот гул прогрессировал несколько лет. Сегодня даже за город побоялся ехать - так колбасит временами.
Так и иду по полному кругу - ступичный подшипник, ШРУС, трипод с валом, другая сторона также. Далее, похоже, редуктор, АКПП, весь Passat B5… Если так пойдет, сделаю, как советуют мои домашние, - поставлю в гараж и буду ходить по выходным ремонтировать его для удовольствия. А для езды куплю какого-нибудь японца узкоглазого...
Сегодня мастера сказали, что поменять редуктор могут, но вдруг не спасет. Посоветовали съездить к официалам для вынесения вердикта (чтобы снять с себя часть ответственности). Съездил в «Интерпроект» на Ткацкой. Пообщался (вполне цивильно), проконсультировался. Но сказали, что вердикт выносить никто (ни один дилер VW) не будет. А все предложат только заменить целиком редуктор. Методом блочной замены все работают.
Имхо, надо смотреть внутри редуктора. Такой люфт с закусыванием и похрустыванием должен проявляться механически.
Можно ли что-то в редукторе посмотреть и поменять? Подшипники какие-нибудь. Или нужно снимать коробку и по полной?
Понимаю, суббота. Народу на форуме мало… Может кто сталкивался с подобным или подскажет что по делу…VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
06.08.2005, 11:45 #2
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Вот о чем речь
06.08.2005, 13:30 #3
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0Чубук, так далеко и лезь то страшно..
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
06.08.2005, 13:38 #4
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 48
0Чубук, а ты уверен, что стук и гул из главной пары? Заехай к АКППшникам на диагностику. Они вывесят машину на подьёмнике и стетоскопом послушают.
06.08.2005, 13:54 #5
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0SilverPassB5GPTDI, стетоскопом не слушали. Подскажи куда лучше подъехать.
Но грешить больше уже не на что! Все поменяли и справа и слева. В самой коробке так шуметь нечему. Остается редуктор. Что еще можно услышать?
Спец нужен по редукторам, который по звуку определить конкретную деталь сможет. Остальные и так скажут - редуктор на замену (и лучше целиком)VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
06.08.2005, 14:42 #6
06.08.2005, 14:49 #7
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0pavel, спасибо! Но везде только про сами коробки и ничего про дифференциал (это уже не коробка, хотя приделан к АКПП)
06.08.2005, 15:18 #8
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0Чубук, коробки хорошо чинят в МАИ..
06.08.2005, 15:20 #9
- 07.10.2004
- Россия, Москва, Зеленоград
- 55
- 1,961
Спасибо: Получено: 2
0Re: Проблема с редуктором (главной передачей)
Сообщение от Чубук
У меня к тебе встречная просьба, раз уж будешь общаться с специальными людьми, узнай между делом такую вещь: При переходе из режима лёгкого разгона к режиму торможения двигателем и наоборот, на малых скоростях (в пробках) ощущается толчок и звук удара где-то справа, в районе коробки. Звук и ощущения очень похожи на тот когда резко повращать вывешенное колесо туда-сюда. Грубо говоря похоже на люфт в дифференциале. Вопрос тот же - как лечить? Хотя сдаётся мне что оба варианта решеаются заменой всей коробки или ремонтом ея по-полной.
06.08.2005, 15:41 #10
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Мужики, редуктор (дифференциал) - это не коробка передач. У заднеприводных он вообще сзади (а коробка впереди, между ними - кардан). У переднеприводных он стоит рядом с коробкой (в одном корпусе даже). В отдельном "отсеке". Там даже масло другое. Эта хрень относится то ли к ходовой, то ли к трансмиссии (КПП). Мне чинить АКПП не надо. Скорости переключает нормально и крутит выходной вал хорошо. А вот дальше... Потом валы и колеса -опять хорошо.
Orel, этот люфт есть у всех. А какой он в норме, и какой - нет, фиг его знает. Спрошу обязательно. Я тоже ощущаю этот переход от натяга в накат или наоборот. А справа в районе коробки, так там-то как раз дифференциал и приделан (ребристая круглая банка, как на мотоцикле головка цилиндров). Из нее правая полуось выходит. Мне думается у меня "продолжение" развития этого люфта.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
06.08.2005, 17:08 #11
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0Чубук, я знаю что такое дифференциал у моих жигулей он гудел
06.08.2005, 17:17 #12
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Lucky3D, это я к тому, что не надо чинить всю АКПП.
А как гудют дифференциалы в жигулях мы все помним...VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
06.08.2005, 22:19 #13
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Я тут вот чего подумал... У меня электронной блокировки дифференциала вроде нет (как и у многих), а кто от пробуксовки нас должен спасать? ABS? Так она наоборот растормаживает колеса в случае юза, а не затормаживает при завешивании...
Если на подъемнике одно колесо держать и газовать, чтобы только второе колесо крутилось, никто (ничто) этому мешать не будет? Это же пробуксовка получается.
И еще. Легко ли у вас крутить руками поддомкраченное переднее колесо (не учитывая тормозов)? И велик ли люфт вращения (вперед-назад)?
Можно ли таким образом дигностировать убитость подшипников полуосей дифференциала? Или самого редуктора с сателитами?VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
06.08.2005, 23:15 #14
- 16.03.2005
- 53
- 3,097
Отправлено: 48
0В МАИ хорошо чинят. Слышал положительные отзывы.
От пробуксовки ничто не спасает
Если на подъемнике одно колесо держать и газовать, чтобы только второе колесо крутилось, никто (ничто) этому мешать не будет? Это же пробуксовка получается. - Да, пробуксовка и получается. Только нагрузка на сателлиты диференциала при большом газе большая получится.
Колесо поддомкраченное крутится у меня с небольшим усилием. Люфт небольшой, но есть.
Убитость подшипников так не отдиагностируешь.B3->B4->B5.5->B6 15 лет был с пассатами! Из-за кидалова Atlant-M больше не на Фольксвагене. Volvo XC70 D3 AWD 163 л.с. momentum+ 2012 MY
06.08.2005, 23:27 #15
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0SilverPassB5GPTDI, спасибо за развернутый ответ!
Если можно, уточни, где это в МАИ (можно в личку).VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
07.08.2005, 00:46 #16
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0у меня есть EDL оно немного помогает от пробуксовки
07.08.2005, 00:49 #17
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Lucky3D, а "как он выглядит" и что это? Как узнать есть ли у меня?
07.08.2005, 00:52 #18
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0Чубук, никак не выглядит. в момент пробуксовки идёт подторможивание тормозами этого колеса.. выполнено на основе ABS и тормозов. помоему штатно у всех В5. Когда комплектацию пробивал по вину..там есть
07.08.2005, 00:53 #19
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0а ..ну да..
1AH electronic differential lock (EDL)
т.е. у тебя его нет?>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
07.08.2005, 01:01 #20
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Lucky3D, я собственно об этом и спрашивал ранее. Зимой замечал, что помощь при пробуксовке есть. И когда с ABS разбирался, вроде что-то было. Но это, имхо, не блокировка дифференциала, а противопробуксовочная система. Не знаю как правильно называется, но действует через тормоза на колесах.
Так вот, эта штука не будет мешать колеса по одному движком крутить? А то я уже не раз слышал совет проверять ступичный подшипник, поддомкратив колесо... Понимаешь, что может случиться...VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
проблема с 5 передачей в акпп
от iva99380798 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1Последнее сообщение: 16.03.2012, 21:52 -
Проблема с редуктором заднего стеклоочистителя
от premudrij-peskar в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 24.01.2012, 01:34 -
Проблема с задней передачей на АКПП
от Bumbox в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 26.10.2010, 16:04 -
проблема с задней передачей
от Alex@ndr в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 13.11.2009, 23:50 -
Проблема с поворотниками Help !!!!!!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 37Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
