Мужики ,кто сам чистил дросс.заслонку?
    СССР,Столица
    Получено: 64
    По умолчанию Мужики ,кто сам чистил дросс.заслонку?
    Её , обязательно надо демонтировать? или можно прыскать прямо в полость заслонки при снятом воздуховоде со стороны фильтра
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Sergeich,
    Прямо внутрь снимать не надо, можно повредить.
    Остались только дети.
    Россия, Новгород Великий
    Sergeich, на моем двигле снимается хамут брызгается аэрозольный очиститель карбюратора тайм-аут на 5 минут и так два три раза вобщим все
    СССР,Столица
    Получено: 64
    У ,меня движок не турбо, заслонка находится в очень неудобном месте,чтобы её снимать.
    Я, правильно понял- брызгаешь прямо в полость не снимая и оставляешь на некоторое время отмокать?Потом, что завести и ещё раз повторить?
    Back to the future
    Sergeich, да, ты все правельно понял
    СССР,Столица
    Получено: 64
    Евгений Ш, короче движок эти отходы чистки заслонки должен схавать
    Кстати на какое время оставлять отмокать, и сколько раз повторить?
    Back to the future
    Sergeich, пириоды между действиями примерно 3-5 минут
    грязная жижа у меня просто вытекала а что не вытекло то было заглочено пасей
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    Sergeich, Я чистил! Купил Хай гир, для выпускного тракта! Добрался до заслонки, и прыскал на привод!
    А вот тебе про пассат
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Sergeich, Льешь за раз пол балона во все стороны и смотришь как вытекает сначала черное потом коричневое потом желтое и наконец прозрачная жижа и минут тридцать куришь с открытой ДЗ, потом заводишь. При покупке баллона смотри чтобы бул не опасен для каталитического нейтрализатора я пользовал Hi-Gear kard cleaner 163 рэ в КЭМПе.
    Удачи.
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    pavel, НЕсогласен!
    Я чистил подругому! Прыснул обильно, секунд 5-7 держал по разным углам! Смотрю все чисто, завел подержал на 3-3.5 оборотов! Заглушил, и повторяем, всю процедуру пару раз! Проходит неделя, повторяю еще раз! Все чисто....
    СССР,Столица
    Получено: 64
    Мужики, у меня заслонка стоит под таким углом(в отличие от AEB,APU и т.п.),что всё впрыснутое ,движку придётся схавать.Вот за это я переживаю
    Back to the future
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    З.Ы. если будешь лить много, можешь залить! А обороты высокие, что бы грязь сгорела!
    СССР,Столица
    Получено: 64
    СанСаныч, ты кстати где чистил? На галанте?Там по-моему эта заслонка так же расположена как и у меня?
    Back to the future
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Эта жижа хорожо испаряется, особенно на теплом ДВС, подожди час перед запуском с открытой заслонкой..
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от СанСаныч
    pavel, НЕсогласен!
    У меня не заводилась даже через 10 минут.
    Sergeich, У меня тоже движок чуть не подавился... ,я ему не давал заглохнуть...потом главное покататся кил 5-7,чтобы вся эта хрень сгорела
    даже не знаю что и сказать
    после чиски мой завелся на третьей секунде работы стартера
    а обычно на пол оборота
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    pavel, Понятное дело! залил ты двигло! ТЫ бы еще воды туда по горло налил!
    ДА и еще Сергей, забыл сказать! После 1 раза завел, один держит топку на 5-6 оборотах, а второй пшыкает!!! Машина будет захлебываться, но держи педалькой!!! =D> =D>
    У меня заслонка расположена, незнаю, как расположена, я тока на галанте и разбирал ее!
    СанСаныч, Можно и без помошника....управление дросселем у тебя под руками ,я сам делал без помошника
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    Vlad-M., тоже так делал! Но у меня был помошник, которому скучно, вот и решил занять!
  1. Полезный девайс тем, кто сам меняет масло
    от imported_qseft в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 18:13
  2. Вопрос к тем, кто сам менял рычаги
    от clockwork в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 15:27
  3. wv b5 tdi кто сам ставил доп сигнализацию?
    от gar298 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 15:10
  4. Подскажите пжл кто сам юзал или знакомые.
    от nik.79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:42
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 14:42
