05.07.2005, 13:09 #1
- 03.11.2004
- Россия, Москва, СЗАО
- 48
- 584
Спасибо: Получено: 4
Измерение давления масла. Отчет.
Процедура простая, даже не знаю, что писАть. Ну да ладно.
1. Инструмент.
Для измерения давления масла нужен манометр с диапазоном 0-6 бар (0-6 кгс/кв. см) и резьбой М10х1, а также тормозной шланг (подходит от второго «гольфа», «пассата» В3) со штуцерами «папа», «мама» и резьбой М10х1. Я случайно обнаружил в магазине «Техком» готовый «Универсальный измеритель давления масла «Профессора Ползунова», с 2 переходниками, и приобрел его за 300 р.
Изогнутый накидной ключ на 19, или шестигранник на 6.
Крестовая отвертка.
2. Разборка.
Необходимо отвернуть крепления расширительного бачка и отвести его в сторону. Датчик расположен не очень удобно, мешают разные шланги, патрубки и пр., чтобы его открутить, нужен или изогнутый ключ на 19, или проявить творческий подход. Я, например, справился с этой задачей с помощью головки на 19, удлинителя, ключа на 10 (для захвата квадрата удлинителя), трубка (для увеличения усилия).
На моем моторе (АЕВ) снимать датчик не было необходимости, т.к. на корпусе теплообменника имеется заглушка, которую легко можно открутить шестигранником на 6. Отверстие имеет такую же резьбу и соединяется с масляной магистралью. Про другие двигатели не знаю.
3. Измерения.
Завинчиваем измеритель давления, подкладываем ветошь на случай утечки масла. Заводим мотор, проверяем на предмет сильной течи масла и радуемся высокому давлению. Затем вспоминаем, что двигатель нужно прогреть, и курим минут 10, или до включения вентилятора охлаждения.
Проводим замеры, допустимые величины для моторов AEB, ATW приведены ниже:
1. На холостом ходу – 1-2,5 бар.
2. На 3000 об/мин – 3-5 бар.
3. На высоких оборотах – не более 7 бар.
У меня показания были 1,7; 5,4 и 6 бар соответственно.
Сборку производим в обратной последовательности, кстати, раз уж бачок снят, то можно прочистить снизу сливное отверстие под вакуумным усилителем. По окончании работ производим проверку на предмет течей масла на работающем двигателе.
05.07.2005, 13:12 #2
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
0Romboch, Молодец!!! :hello2:
Я тебе сразу же медаль дал!!! =D>Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
05.07.2005, 13:12 #3
- 20.10.2004
- Россия, Москва, ВАО
- 58
- 3,126
Спасибо: Получено: 3
0Romboch, Все понятно и доступно молодец! Замер производить с напарником наверное?!
05.07.2005, 13:36 #4
- 03.11.2004
- 48
- 584
0Axl, Спасибо. Тронут.
Nick, Напарник нужен только для поддержания оборотов на 3000, но можно и на слух.
Да, еще пару замечаний.
1. Провести замер планировал давно, т.к. хотел добиться тихой работы мотора, а стук гидриков казался чрезмерным. Но после замены ремня ГРМ показалось, что стук стал меньше. Единственное что по-моему могло повлиять - это то, что я в задумчивости крутил шкив промежуточного вала взад-вперед, пока не не сообразил, что это скорее всего привод маслянного насоса. Такой вот парадокс.
2. Вместе с проводом датчика давления масла, идет еще какой-то провод, который заканчивается клеммой и никуда не подключен. И принял, что он предназначен для других моторов, и оставлен для унификации жгута проводки. Просветите, если это не так.
05.07.2005, 13:50 #5
- 20.10.2004
- 58
- 3,126
0Romboch, Это тебе легко, а меня вместо троса акселератора проводочки
05.07.2005, 13:51 #6
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,848
Спасибо: Получено: 64
0Romboch, слущай я тебя надавно тут видел на волгоградке ,не ты там случайно катаешься
И снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
05.07.2005, 13:55 #7
- 03.11.2004
- 48
- 584
0Nick, Ну тогда кирпич на "газ".
Sergeich, Возможно, у меня гараж в "Кузьминках", а сам обитаю на "Октябрьском поле".
05.07.2005, 14:01 #8
- 05.05.2005
- 810
0Romboch, О! я тоже на обитаю на "Октябрьском поле" :hello2:
05.07.2005, 14:20 #9
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0Romboch, ЗДОРОВО! А сфоткай сам девайс!
05.07.2005, 14:43 #10
- 03.11.2004
- 48
- 584
0Девайс - это измеритель, что ли. Так на фотка он, практически, весь показан, только частями :razz: . Если интересует комплектность и упаковка, то сфотографирую, когда до гаража доберусь.
05.07.2005, 14:45 #11
- 06.10.2004
- 9,907
0Romboch, интересует.
05.07.2005, 14:59 #12
- 19.04.2005
- Россия, Киров
- 44
- 496
0Огромное спасибо за статью, мне кажеся Axl, ее надо в статьи на вашем сайте положить. Все толково и доступно. У меня такой же движок. Ща распечатал и тоже наверное буду давление мерять. У нас в сервисе за эту работу берут 600 р. Еще очень приятно, что фотки есть.
05.07.2005, 15:24 #13
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0Сообщение от Romboch
я обитаю на "Октябрьском поле">> B5 1997 AEB >> 2003-2009
05.07.2005, 15:25 #14
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0з.ы. или дай прибор на время
05.07.2005, 15:36 #15
- 03.11.2004
- 48
- 584
0Lucky3D, можно осуществить, только если не срочно, потому что прибор в машине, а машина в гараже.
05.07.2005, 16:02 #16
- 21.10.2004
- Москва
- 43
- 243
0Romboch, Респект....молодчина =D> =D>
05.07.2005, 16:10 #17
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0Romboch, несрочно конечно. просто есть подозрения..а в сервис лень.
могу поделиться приспособой для вдавливания поршней при замене колодок>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
05.07.2005, 16:19 #18
- 03.11.2004
- 48
- 584
0Lucky3D, О, це дило, а то я провел ревизию передних тормозов и прослезился . В выходные планирую полный капремонт.
05.07.2005, 17:44 #19
- 06.10.2004
- 9,907
0ДЯДЬКИ А ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ С СОБОЙ! =D>
05.07.2005, 18:06 #20
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0Romboch, ну вот.. и славно..
кстати у тебя нет приспособы для замера биения тормозных дисков?
з.ы. гараж у меня на волоколамке..в районе МАИ
ШаМан, может у тебя есть?>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Passat B5/B5+ Измерение давления масла. Двигатель АЕВ. (отчет с фото)
от Axl в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:11 -
Измерение давления масла с помощью ваг-кома
от u36a в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 05.05.2009, 01:18 -
Измерение давления масла и топлива на AWT - результаты
от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.Ответов: 150Последнее сообщение: 13.01.2009, 18:33 -
Измерение давления масла AGN
от lw в разделе Архив 2008г.Ответов: 57Последнее сообщение: 10.05.2008, 10:52 -
ОТЧЕТ. Установка указателя давления масла
от JH в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 13.02.2006, 16:52
